le_yoyo_80
2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
Ben déjà avant de l'ouvrir et d'y toucher, il aurait du revenir vers toi sans rien faire, et faire un examen contradictoire avec toi, histoire que tout soit carré, car là, il te dit qu'il y a des soucis et revient vers toi 1 mois et demi après, en disant il y a celà qui ne vas pas et autres. Seule une expertise permettra de faire le point sur les pannes annoncées, c'est sur c'est de l'argent mais toujours moins qu'un procès. Coupez la poire en deux, donc lui comme toi vous aurez les conclusions de l'expert.
Code defaut 9443093
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Flo43 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu débranche tes deux connecteurs (Côté module airbags, et côté calculateur) et tu teste ton fil, tout simplement, repère toi avec la couleur des fils. Sinon, tu débranche côté airbag et tu places une résistance de 2.2 ohms sur la fiche, normalement tu auras trois fils, tu mets de côté le fil de masse (Noir ou marron) et tu places ta résistance sur les deux autres fils. -
Code defaut 9443093
Vérifier la continuité uniquement avec les deux côtés débranchés, sinon tu rsiques avec un courant parasite de déclencher ton airbag. -
Problème circuit de refroidissement moteur BKD
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Tonio021 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui c'est bien celà. -
Ton régulateur est placé dans la "pipe" derrière l'alternateur, à démonter pour y avoir accès. Regarde ton régulateur, le mien était cassé et des morceaux de plastique entravait l'ouverture et la fermeture, depuis le changement plus de soucis. -
Remplacement FAP sur A6 Compétition
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de FredPack dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Démontage, nettoyage, remontage moins cher, tu garde la garantie de ta pièce OEM. Regarde dans les centres spécialisés automobiles de ton secteur si l'un d'eux ne sous traite pas ce genre d'action, sinon les magasins genre SMAG et autres le font. Sinon, au nettoyeur haute pression dans le sens inverse de l'écoulement de flux de gaz avec un bon détergent et le tour est joué, reste le savoir faire et le temps passé mais pour gagner 1500 euros ca vaut le coup. -
défauts elec' multiples...
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Gazours dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est ta batterie qui arrive en fin de vie, la tension on s'en fiche, c'est l'ampèrage qui compte. Regarde les photos que je poste, la valeur de tension est ok par contre l'ampérage est out, et celà m'affcihait pleind e soucis de communication sur différents calculateurs (Surtout ECU et ABS, les plus gourmand en terme de ressource). Une fois la batterie changée, plus de soucis particulier, et communication standard rétablie. -
Défaut voyant airbag
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de serpol06 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Valise obligatoire, ton airbag est une pièce de sécurité, donc pas d'effacement sans valise, après une valise usuelle va faire l'affaire. -
Safe au compteur + Problème vitres électriques AUDI 8P
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de redblue78 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le voltage ne veut rien dire, c'est l'ampérage qui compte. -
Audi A3 8P panne électronique PI J285 éteint
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de clementp56 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
A mon avis un soucis d'humidité uniquement. -
Poste un photo lisible de ton étiquette dans le puit de coffre ou dans le carnet d'entretien, ca permet d'avoir toutes les infos, sans faire moultes demandes. -
Le msg safe indique que ton anti démarrage est actif, et par conséquent que tes clés ne sont plus reconnues, le système de vitres qui ne fonctionne plus va avec le msg safe. Est ce que ta batterie ne serait pas un peu faiblarde ? -
Réglage vitre éléctrique
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Indépandemment tu peux la visser et la dévisser, ce qui augemente ou diminue la distance du support de portière. -
Oui tout à fait et selon la notice en touchant à la vis 2, tu modifie le longitudinal et avec la vis 4 tu modifie le latéral. Attention ne touche aps ou peu à la douille d'écartement dans lesquelles les vis indiquées se fixent sinon tu risque de tout dérégler. -
Tu positionnes ta portière comme il se doit, tu regardes avec la carte de crédit et ensuite, tu ouvres à nouveau ta portière et tu verrouilles l'ensemble afin que celà ne bouge plus -
Sur le haut de la partie 1, la partie horizontale, celle qui vient en contcat avec le pavillon de toit. -
Et voilà, prends une carte de crédit pour l'alignement vertifcal entre le haut de ta portière et la partie dans laquelle elle vient se loger, de même, rpend en modèle l'autre portière pour voir qu'elle est son positionnement. -
A3 170 Auto, par où commencer ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Cyril SC30 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Normalement pour que ta télécommande fonctionne, il faut absoulment que les deux clefs soient déclarées dans ton porte instrument sinon c'est rapé, la clef qui ouvre tes portière manuellement doit être déclarée dans ton porte instrument sinon elle ne fonctionnera que partiellement, sinon tu peux essayer la procédure suivante: Clef qui démarre le véhicule dans le contact, contcat on, engine off. Tu places la clef que tu souhaite apprendre dans la serrure conducteur, tu ouvres et tu fermes peu importe, sur la position qui fonctionne tu maintiens le bouton corrrespondant appuyé plus de trois secondes. Normalement un clignotant ou un coup de klaxon valide le bon paramètrage. Tu éteins ton véhicule et tu essaie de nouveau avec ta télécommande nouvellement apprise et normalement c'est tout bon. -
pas de tuto ou de vidéo, en fait il faut que la courbure de postionnement de ta portière soit parfaitement aligné avec ta vitre sinon ce sont des désagréments tels que les tiens qui arrivent. -
Pb pression turbo
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Phil11turbo63 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ok donc regarde le réglage de ta wastegate de turbo. Voici un document pour t'aider. Reglage_Turbo_Moteur_BKD_VAG.pdf -
A3 8P BKD ne demarre plus (suite panne carburant ?)
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de aldric2 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Toujours en panne ? -
Ha j'oubliais d'indiquer, ton immobilizer est dans ton porte instrument ou compteur, mais même si tu as un code défaut, celà n'apparait par aucun signal au tableau de bord. -
Tu as du avoir une baisse de tension qui a altéré ton firmware, ou sinon le kilométrage qui a été touché, c'est tyoique de ce genre de manip, fait avec un outils non officiel, la baisse de tension de l'outil clone, induit une erreur d'écriture sur l'eeprom et altère un secteur d'écriture qui est marqué comme étant défectueux qui explique ensuite cette erreur. -
As tu bien régler ta portière ? Car sur ce modèle, pour changer ou régler la vitre il te faut un gabarit, ce gabarit peut être remplacé par une carte de crédit que tu pose sur la partie haute de ta portière et sur la partie du pavillon ou la portière se ferme, si tu met trop d'inclinaison ou trop d'ouverture, la courbure de ta vitre n'est plus respectée et ca force lors de la fermeture, ce qui provoque le déclenchement de l'anti pincement, voilà, tu n'a plus qu' reprendre le réglage de ta portière via les vis de réglages inférieures et latérales de ta portière, bon courage, car celà m'a demandé pas mal de temps pour régler la mienne.
