ninikowal
À propos de ninikowal
  • Date de naissance 13/08/1985
    Nicolas
    Région Centre
    A3 Sportback 8PA
    1.6 TDi 105 S Tronic
  1. @Bibis35 le sujet est un peu vieux mais avais-tu résolu ce voyant légèrement allumé? J’ai aussi le cas.
  2. Merci @Bap33 et @le_yoyo_80 de ce que j'ai pu lire et comprendre de ce qui pouvait être programmé sur la voiture, il n'est possible en effet de modifier : La technologie (AGM, Plomb, EFB : inchangée dans mon cas) La capacité (dans mon cas on passe de 68 Ah à 70 Ah ce qui est négligeable) Le n° de série (ça n'a aucune influence) Ce qui change beaucoup dans mon cas c'est la puissance de démarrage (380A -> 760A) et ça, ça n'est pas configurable. Donc a priori ça rejoint vos conclusions : pas besoin de reprogrammer
  3. Bonjour à tous, Ma batterie donne des signes de faiblesse (elle a 6 ans, pas étonnant) mais je m'interroge sur son remplacement. En faisant une recherche sur les différents sites en ligne (Oscaro, Autodoc, ...) tous me préconisent avec mon immatriculation une batterie de 70Ah et 760A, AGM Quand on me l'a changée à l'époque en concession, on m'a mis une 68Ah et 380A. Sacré changement non? Je l'ai toujours trouvée faiblarde cette nouvelle batterie, est-ce que le garage m'aurait mis ce qu'il avait sous le coude? Sur une A3 8P, doit-il y a voir une reprogrammation si je passe sur une 760A au lien de 380? (j'ai lu que sur les modèles plus récents c'était obligatoire mais pas sur les 8P)? Merci!
  4. Bonjour à tous, je m'ajoute à la (trop) nombreuse liste des DSG défaillantes... De mon côté et pour info : mécatronique + huile : 1219€ HT de pièces et 4,5h de M.O. à 400€ HT. Une demande de prise en charge a été faite mais je n'en espère pas grand chose...
  5. Bonjour à tous, :coucou: il y a quelques semaines je me suis fait voler mon rnse :gun6: Résultat j'ai du recommander le même pour combler ce trou béant dans mon tableau de bord. bizarrement le fonctionnement est différent de l'ancien bien que la version semble être la 0210. premier gros problème : le son de la radio ou de la musique ne baisse pas lors des instructions vocales de guidage, du coup on n'entend rien pour peu que la radio soit un peu trop forte. ou alors il faut monter le son au moment où ça parle, bref c'est pas pratique du tout. Savez-vous d'où provient le problème et quel réglage il faut faire? je ne vois rien dans les menus hormis le sds et le gala qui ne changent rien. second problème, il semblerait que des rues ne soient pas trouvées par le rnse, pourriez-vous faire l'essai et me dire si vous trouvez la rue de l'Arquebuse à Reims? je n'y parviens pas même si la rue figure sur la carto... bref je me pose de sérieuses questions sur le bon fonctionnement de cet appareil au comportement étrange. merci de votre aide :coucou:
  6. je viens de tomber là dessus : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3/S3_%26_A3_Cabriolet_(8P/FM)_Tweaks#Windows qu'en pensez-vous? ça pourrait être la bonne manip, j'essaye demain.
  7. Justement j'avais vu cette possibilité dans le menu Centrale Elec du VAG COM. J'avais essayé de l'activer mais ça ne faisait rien.... mais vu le tuto vidéo, non seulement il y a un deuxième code à changer et en plus il fallait aller dans l'odb, choses que je n'avais pas faites. Est-ce risqué de changer ce fameux code sur un modèle de véhicule qui ne correspond pas du tout à une A3?
  8. Salut à tous :coucou: , depuis le temps que je cherche à activer cette fonction je me retrouve bloqué. je vous explique le tout : j'ai bien un RNSE 193, acheté après-coup, j'ai de série les capteurs de radar avant et arrière (et même ceux sur les côtés puisque j'ai l'option créneau automatique. la référence de mon calculateur est 8P0 919 475 P "PARKHILFE PLA H01 0130" premier soucis, dans le module 10 Assistance au stationnement je n'ai aucune légende de disponible donc pas moyen de savoir quel bit cocher. Mon code actuel est 000303. Dois-je prendre le risque de cocher le bit 4 malgré tout? quels sont les risques? second soucis (ou qui n'en est pas un peut-être...) dans le module 37 Navigation, mon codage actuel est 0229757, vu qu'il faut mettre un 2 en troisième position et qu'il l'est déjà c'est bizarre non? Merci de votre aide, je débute avec VAG COM et j'ai peur de faire une bêtise en changeant ce que je ne connais pas. :)
  9. :remonte:
  10. ninikowal
    Liste des Vendeurs de RNS-E
    Idem pour moi :bigthumbup: , j'ai commandé un rnse 193C à Ced.Sonik via A3forum. Très sérieux, livraison ultra rapide tout fonctionne parfaitement! (sauf la commande vocale où le poste ne comprend jamais ce que je lui dis... faut que je me renseigne sur la manière dont ça fonctionne, pas certain que je l'utilise correctement :reflexion: ...)
  11. Ça se voit très bien même de jour lorsqu'ils ne fonctionnent pas. Il y a un liseret tout autour du miroir à peu près à 5 mm du bord. ça correspond à la partie qui ne se teinte pas.
  12. Je ne pourrai répondre que pour le Park Assist puisque j'ai commandé cette option, c'est donc bien le créneau assisté (sans avoir à toucher le volant). Mais de ce fait il y a du coup les radar à l'avant et à l'arrière (plus un sur chaque côté pour repérer les emplacements libres)
  13. Je suis également à la recherche de cette info (visualisation de park assist sur l'écran) si tu as la réponse fais moi signe :)
  14. Comme je l'ai dis, la sportivité n'est pas du tout un critère pour moi, donc si la voiture ne colle pas à la route, c'est pas bien grave. Economiquement parlant, vu l'équipement que je souhaitais avoir, il était plus avantageux de partir sur un modèle Ambition que Ambiente
  15. Eh bien le problème est réglé, ou plutôt le problème n'en était pas un puisqu'il est bel et bien possible de supprimer le chassis sport sur une Ambition, même au Luxembourg. C'était en fait une erreur du commercial qui a lui même été trompé par son logiciel qui refusait l'option. Je n'aurai donc plus de chassis sport. En tout cas si je n'avais pas insisté, je me serais retrouvé avec une option que je ne voulais pas...
