ninikowal
Tout ce qui a été posté par ninikowal
[8P]Mécatronique de boite DSG
ninikowal a répondu à un(e) sujet de fabTDI140 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, je m'ajoute à la (trop) nombreuse liste des DSG défaillantes... De mon côté et pour info : mécatronique + huile : 1219€ HT de pièces et 4,5h de M.O. à 400€ HT. Une demande de prise en charge a été faite mais je n'en espère pas grand chose... -
Bonjour à tous, :coucou: il y a quelques semaines je me suis fait voler mon rnse :gun6: Résultat j'ai du recommander le même pour combler ce trou béant dans mon tableau de bord. bizarrement le fonctionnement est différent de l'ancien bien que la version semble être la 0210. premier gros problème : le son de la radio ou de la musique ne baisse pas lors des instructions vocales de guidage, du coup on n'entend rien pour peu que la radio soit un peu trop forte. ou alors il faut monter le son au moment où ça parle, bref c'est pas pratique du tout. Savez-vous d'où provient le problème et quel réglage il faut faire? je ne vois rien dans les menus hormis le sds et le gala qui ne changent rien. second problème, il semblerait que des rues ne soient pas trouvées par le rnse, pourriez-vous faire l'essai et me dire si vous trouvez la rue de l'Arquebuse à Reims? je n'y parviens pas même si la rue figure sur la carto... bref je me pose de sérieuses questions sur le bon fonctionnement de cet appareil au comportement étrange. merci de votre aide :coucou:
je viens de tomber là dessus : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3/S3_%26_A3_Cabriolet_(8P/FM)_Tweaks#Windows qu'en pensez-vous? ça pourrait être la bonne manip, j'essaye demain.
Justement j'avais vu cette possibilité dans le menu Centrale Elec du VAG COM. J'avais essayé de l'activer mais ça ne faisait rien.... mais vu le tuto vidéo, non seulement il y a un deuxième code à changer et en plus il fallait aller dans l'odb, choses que je n'avais pas faites. Est-ce risqué de changer ce fameux code sur un modèle de véhicule qui ne correspond pas du tout à une A3?
Salut à tous :coucou: , depuis le temps que je cherche à activer cette fonction je me retrouve bloqué. je vous explique le tout : j'ai bien un RNSE 193, acheté après-coup, j'ai de série les capteurs de radar avant et arrière (et même ceux sur les côtés puisque j'ai l'option créneau automatique. la référence de mon calculateur est 8P0 919 475 P "PARKHILFE PLA H01 0130" premier soucis, dans le module 10 Assistance au stationnement je n'ai aucune légende de disponible donc pas moyen de savoir quel bit cocher. Mon code actuel est 000303. Dois-je prendre le risque de cocher le bit 4 malgré tout? quels sont les risques? second soucis (ou qui n'en est pas un peut-être...) dans le module 37 Navigation, mon codage actuel est 0229757, vu qu'il faut mettre un 2 en troisième position et qu'il l'est déjà c'est bizarre non? Merci de votre aide, je débute avec VAG COM et j'ai peur de faire une bêtise en changeant ce que je ne connais pas. :)
:remonte:
Idem pour moi :bigthumbup: , j'ai commandé un rnse 193C à Ced.Sonik via A3forum. Très sérieux, livraison ultra rapide tout fonctionne parfaitement! (sauf la commande vocale où le poste ne comprend jamais ce que je lui dis... faut que je me renseigne sur la manière dont ça fonctionne, pas certain que je l'utilise correctement :reflexion: ...)
Retros exterieurs electrochromes sur A3 Sline
ninikowal a répondu à un(e) sujet de spartoo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça se voit très bien même de jour lorsqu'ils ne fonctionnent pas. Il y a un liseret tout autour du miroir à peu près à 5 mm du bord. ça correspond à la partie qui ne se teinte pas. -
L'écran du système de navigation plus
ninikowal a répondu à un(e) sujet de rafael91 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne pourrai répondre que pour le Park Assist puisque j'ai commandé cette option, c'est donc bien le créneau assisté (sans avoir à toucher le volant). Mais de ce fait il y a du coup les radar à l'avant et à l'arrière (plus un sur chaque côté pour repérer les emplacements libres) -
Je suis également à la recherche de cette info (visualisation de park assist sur l'écran) si tu as la réponse fais moi signe :) -
Choisir un chassis sport ou pas?
ninikowal a répondu à un(e) sujet de ninikowal dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Comme je l'ai dis, la sportivité n'est pas du tout un critère pour moi, donc si la voiture ne colle pas à la route, c'est pas bien grave. Economiquement parlant, vu l'équipement que je souhaitais avoir, il était plus avantageux de partir sur un modèle Ambition que Ambiente -
Eh bien le problème est réglé, ou plutôt le problème n'en était pas un puisqu'il est bel et bien possible de supprimer le chassis sport sur une Ambition, même au Luxembourg. C'était en fait une erreur du commercial qui a lui même été trompé par son logiciel qui refusait l'option. Je n'aurai donc plus de chassis sport. En tout cas si je n'avais pas insisté, je me serais retrouvé avec une option que je ne voulais pas... -
Remplacement
ninikowal a répondu à un(e) sujet de Chris-line dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour Chris-line, as-tu des radar de recul sur ta voiture? je pose la question parce-que j'e pense faire la même chose que toi une fois mon A3 livrée mais j'ai pris l'option Park Assist et j'ai vu sur une vidéo que les obstacles étaient schématisés sur l'écran lors d'une manoeuvre. Est-ce que ça marche chez toi? -
Si si on peut bien rajouter le chassis sport à une Ambiante, 207€ HT. D'ailleurs, en regardant la liste des options j'ai vu qu'il existait une option "Châssis mauvaises routes" , 390€ HT savez-vous à quoi celà correspond? -
Montage RNSE sur A3 FACELIFT avec Concert 3
ninikowal a répondu à un(e) sujet de vlad dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, je suis aussi intéressé pour le remplacement par le RNS-E une fois mon A3 livrée. Visualisez-vous la position du véhicule avec les radar de recul avant et/ou arrière? -
Confirmé par le concessionnaire, l'option n'existe pas au Luxembourg :colere: . Il y a quelques différences sur certains équipements disponibles ou non suivant le pays. Je me rappelle il y a quelques années lorsque mes parents ont prospecté pour l'achat d'une A4, il y avait un essuie-glace arrière ce qui était totalement inexistant en france. :blink: -
@incassable007, impossible au Luxembourg, contrairement à la France, le châssis sport sur ambition n'est pas décochable :-( -
Merci de vos réponses. C'est un vrai dilemme! Le problème est que j'achète le véhicule au Luxembourg (moins cher pour équipement équivalent). Effectivement j'ai la solution d'opter pour la finition ambiante mais je perd certaines options indisponibles sur ce modèle (siège sport tissus entre-autre) d'où ma question sur le chassis. Il faudra probablement que je l'essaye pour me faire mon propre avis. -
ninikowal a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, :coucou: toujours dans la prospection des concessionnaires pour l'achat de ma future A3 Sportback 1.6 TDI 105 Ambition j'aurais aimé avoir votre avis sur le chassis à choisir. Je ne suis pas un féru de vitesse et de ronds-point pris à 90 km/h. Nos Audi sont déjà réputées beaucoup plus fermes que certaines marques françaises, j'en ai déjà une vraie expérience avec mon A2 actuelle. Le chassis sport est-il réellement plus dur que le modèle standard? -
Rétroviseurs rabattables automatiquement?
Merci pour vos réponses, vraiment dommage que cette fonctionnalité ne puisse pas être choisie sur A3 :( -
Bonjour à tous, :coucou: j'envisage très sérieusement de remplacer ma bonne vieille A2 par une A3 TDI 1.6 105CV S tronic Je commence à peine à prospecter dans les concessions mais je m'étonne d'une affirmation du commercial qui me dit que les rétroviseurs sont rabattables électriquement mais pas automatiquement (il faut en faire tourner le bouton de réglage des rétros sur la position en question :blink: ). Pourriez-vous me confirmer qu'il n'est pas possible d'automatiser cette fermeture en fermant à clé le véhicule? Merci :)
Je confirme ce que dit g60fr, il faut effectivement changer de commodo et activer la fonction régulateur sur la valise. J'ai fait poser un régulateur en concession il y a quelques années.
Eclairage d'ambiance :)
Il sert simplement à cacher le soleil au dessus du rétro, mais je ne trouve pas ça très efficace.
Il m'arrive souvent d'avoir un gravillon coincé entre la plaquette et le disque de frein, le bruit est strident et métallique, c'est assez caractéristique, généralement le bruit s'entend à faible vitesse. En roulant un peu vite ca finit par partir au bout de 2-3 km. Sinon il faut tout démonter et là c'est galère...
