ninikowal
Tout ce qui a été posté par ninikowal
Eclairage d'ambiance :)
Il sert simplement à cacher le soleil au dessus du rétro, mais je ne trouve pas ça très efficace.
Il m'arrive souvent d'avoir un gravillon coincé entre la plaquette et le disque de frein, le bruit est strident et métallique, c'est assez caractéristique, généralement le bruit s'entend à faible vitesse. En roulant un peu vite ca finit par partir au bout de 2-3 km. Sinon il faut tout démonter et là c'est galère...
Voici un sujet qui tombe à pic! Je vais devoir changer de barre stabilisatrice pour la 2è fois! 1ère réparation : kilométrage : 78166 km prix des pièces : 88,47€ main d'oeuvre : 191,10€ TOTAL : 279,57€ pas de geste de la part d'Audi France malgré une demande. 2ème réparation prévue cette semaine (23 mois après la 1ère réparation) kilométrage : 127000 km réparation normalement prise sous garantie (confirmée par le concessionnaire) à prévoir tout de même un forfait de parallélisme (58,30€) du fait que le berceau est desserré, mais qu'Audi France refuse de prendre en charge...
Salut Bano, probablement un problème de barre stabilisatrice effectivement, c'est fréquent. Tu t'en feras une idée en parcourant le forum, voici un des quelques sujets ouverts où tu y trouveras des réponses : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=53755
Le mieux aurait été de poster ce message à la suite du premier sujet créé ;-) Quel était la cause de ce problème de ralenti alors?
Ah effectivement, s'il y avait du givre sur le miroir, c'est qu'il faisait moins de 17°C ;-) Peut-être faudrait-il essayer de démonter le miroir pour voir si le fil n'est pas simplement débranché et pour tester s'il y a du courant au bout du fil
Pour ceux que ça intéresse, j'ai donc posé mon badge juste derrière le rétroviseur, le signal passe au travers du pare-brise sans problème! :)
J'ai fait mon changement de distribution à 120 000 Km, ça n'avait pas l'air d'inquiéter le garagiste quand je lui ai dit que j'avais oublié de le faire.
J'ai rencontré le même problème avec mon premier pare-brise, je l'ai même fait changer en partie pour cette raison. Depuis j'en ai changé 2 fois, j'ai l'impression qu'ils se rayent moins vite.
Un problème lié aux deux rétros je n'y crois pas, un fusible... je pense qu'ils sont branchés sur le même que celui du dégivrage arrière. Quelle était la température extérieure quand tu as constaté que les rétros ne chauffaient plus? Si ma mémoire est bonne, ils ne chauffent pas lorsque l'air ambiant est trop chaud (17°C je crois).
Je ne crois malheureusement pas :( puisque la notice du badge précise bien qu'il faut le placer sur une zone qui n'est pas athermique. Mais je me demande si le haut du pare-prise qui est légèrement teinté et qui est délimité par deux petites flèches de chaque côté de la vitre ne serait pas justement une zone non athermique... mais comme rien n'est précisé dans le manuel...
Bonjour :coucou: , je viens d'acheter un badge télépéage, savez-vous où peut se trouver une zone non athermique sur le pare-brise permettant au badge de fonctionner?
Depuis quelques mois que ma consommation d'huile m'inquiète j'ai décidé de faire le tour des garages que je connais bien et de m'entretenir avec les mécanos. J'en suis toujours à 1 L pour 1500 Kms environ. Selon le garagiste, pour vérifier exactement la consommation d'huile, il faut faire l'appoint, vidanger et peser l'huile de manière précise, remettre l'huile, rouler 1000 ou 2000 km et re-peser l'huile. Ensuite si la consommation d'huile est réellement avérée, il faut ouvrir la bête et regarder le turbo et le moteur lui même, mais visiblement aucun réglage n'est possible, la réparation passera par un changement de pièces. :furious: En attendant je ne sais pas quoi faire, rester comme ça et faire mes appoints d'huile régulièrement, ou me lancer dans des réparations onéreuses...
Non aucune fuite justement, le sol de mon garage n'est pas taché.
Bonjour à tous :coucou: , je déterre ce topic car mon A2 s'est mise à consommer de l'huile depuis quelques semaines (1L pour 1500 Km). Peut-il y avoir quelque-chose de déréglé ou de défaillant qui provoque cette hausse de consommation ? Une huile trop vieille pourrait-elle être l'explication?
Ah là ça me parait plus problématique. Attention, pour retirer le siège il faut appuyer en même temps fortement sur le dossier replié et tirer la poignée vers le haut comme indiqué sur les dessins. Même si en tirant la poignée très fort vers le haut et que ca ne vient pas, je pense qu'il va falloir envisager un démontage du siège ou un petit tour en concession.
Dans quelle position le siège est-il coincé? Les deux pattes sont coincées fixées au plancher ou le siège est coincé mais détaché?
Pour moi tout semble être normal, la jauge de carburant s'allume généralement quand il ne reste que 120 Kms environ de gazole ca correspond à peu près à 5-6 litres
Effectivement ca serait intéressant, mais dans l'état actuel, nos A2 sont elles réellement concues pour supporter des démarrages à répétition?
Bonsoir, avant de remettre de l'huile, vérifies bien le niveau sur la jauge d'huile, c'est plus sûr. Concernant la vidange à refaire, c'est marqué sur ton tableau de bord. Je te conseille de jeter un p'tit coup d'oeil dans le carnet d'entretien, les intervalles entre chaque révision et chaque vidange sont expliqués.
Non c'est un kit complet qui est à installer mais ca semble pas bien compliqué pour quelqu'un qui s'y connait dans ce genre d'opérations, par contre il y a aussi la voiture à reprogrammer je crois. mais de là à le faire seul...
Quel était le kilométrage restant annoncé après ton rdv en concession? pour moi ca ne parait pas anormal, je crois qu'au départ, ça t'annonce 15000 Kms restant, après soit ca diminue si tu roules sport, ou ca augmente si tu roules pépère. A moins que la concession se soit trompée et qu'elle t'ai mis en Service entretien normal au lieu de Long Life.
J'ai également des dunlop et je trouve qu'ils n'ont rien à voir avec les michelin que j'avais de série (moins bonne adhérence sur route sèche et surtout sur route mouillée). J'étais presque pressé d'user mes Michelin pour pouvoir les changer sur le deuxième essieu.
Très bien fait, il faudrait épingler le sujet :bigthumbup:
