Gazours
Utilisateur Novice-
À propos de Gazours
Prénom
Gaël
isère
audi allroad c6 2009
Motorisation
3.0 TDI 240 CDYA
défauts elec' multiples...
Gazours a répondu à un(e) sujet de Gazours dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon, eh bien la batterie est changée. impossible d' atteindre le calculateur pour la coder. et évidemment, aucun de mes soucis réglés... je crois cependant avoir réussi à désactiver le TPMS, on verra sur le trajet que j ai à faire demain, mais rien de sûr, et surtout, cela ne ferait que masquer le souci... deg'... -
Merci les gars, j'avoue que ça fait plusieurs fois que je postais sur des forums Facebook par exemple où j'avais jamais aucune réponse constructive, et ça me fait plaisir d'avoir un retour aussi rapide de votre part. Vous confirmez ce que je pensais, il me semblait bien que la batterie vieillissante pouvait être un facteur de panne, mais comme je disais, comme elle arrivait à démarrer et que l'alternateur débité correctement, je pensais que l'efficacité de l'alternateur palierait la fatigue de la batterie. J'ai failli commander la dite batterie il y a 3 semaines avant de me raviser, je vais donc le faire dés maintenant, et espérons que ça résolve le problème. Admettons que la nouvelle batterie ne résolve rien, au vu de mon log VCDs, quelles seraient les options à envisager pour la suite ? En tous les cas je tâcherai de venir vous tenir informé de la suite. Merci ❤️ -
Gazours a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut à tous. jusqu' à présent, j' ai été capable de m' occuper des réparations méca ou elec de mon allroad tout seul à l' aide de ce forum, de tutos, et de bon sens. mais là, depuis deux mois, c' est la merde (et j' ai un CT à passer en plus...) à la base, je voulais juste comprendre mon problème de TPMS, mais la liste que me donne le vagcom dépasse l' entendement. (fournie en fin de post) j' espère pouvoir avoir votre aide. à savoir, ma batterie n' est pas de première fraicheur. elle se stabilise à 12v4 au repos. suffisament pour démarrer. l' alternateur débite ce qu' il doit débiter, j' ai 14v moteur tournant. pour le souci de FAP impossible de faire de régénération forcée, mais ça roule comme ça. pour le TPMS, c' est intervenu peu après changement du compresseur de suspension. j' ai changé les 4 capteurs (je suis comme ça, faut pas m'chercher haha!) mais c'était pas ça, bien que le LOG dise que ça vienne des deux capteurs droits. en plus du changement, j' ai vérifié les connexions, mais elles sont en ordre. De plus, impossible de désactiver le TPMS, (tuto avec vagcom trouvé), le calculateur n' est pas joignable. pour la caméra de recul, ça me dit que ça vient du capteur AVG. mais la panne est aléatoire. des fois ça veut, des fois non. ça vaut le coup que je démonte le PC AV pour voir ou on peut faire autrement? idem pour les feux directionnels. panne aléatoire incompréhensible... mais à la limite, c est très secondaire Le capteur d' assiette? le capteur d' angle de braquage? (ces deux là sont nouveaux sur la liste) côté freins, j' ai peut-être fait une mauvaise purge? bien que la voiture freine très bien... Si vous avez des pistes, des idées, des tuyaux, de l' aide, des tuto de réinitialisation/apprentissage qui marchent, je prends s' il vous plait.... merci d' avance. (pour raccourcir, j' ai enlevé du log toutes les lignes des trucs qui vont bien.) _______________________________________________________________________ Jeudi,13,Novembre,2025,19:14:13:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4F29N061752 Plaque d'immat.: Kilometrage: 292250km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 34 36 42 46 47 4C 4F 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 76 VIN: WAUZZZ4F29N061752 Kilometrage: 292250km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CDY) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F9 910 402 A Mat: 4F0 907 401 E Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG 0080 Révision: 16H02--- No. de série: Codage: 0125002C190F0128 No. Atelier: WSC 07980 995 90478 VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071 3 Codes défaut trouvés: 009263 - Filtre à particules (Banc 1) P242F - 000 - Restriction/Bouché Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 289676 km Heure: 0 Date: 2025.09.15 Temps: 19:26:53 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 2.0 (sans unité): 10.0 Kilometrage: 20 km Temps: 0.00 s (sans unité): 0.0 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 25 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 289765 km Heure: 0 Date: 2025.09.16 Temps: 18:09:42 Capture: Tr/min: 1533 /min Vitesse: 68.3 km/h (sans unité): -13.0 (sans unité): 116.0 Quantité inject.: 12.0 mg/tps Press. Absolue: 1162.8 mbar Température: 25.2°C 053271 - Calculateur de freins ABS U1017 - 007 - Lire la mémoire de défaut Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:49:25 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Vitesse: 0.0 km/h Bits: 00101111 Bits: 00000000 Bits: 00000000 Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 AM Mat: 4F0 614 517 BD Pièce: ESP8 quattro H03 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0016780 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:49:22 Capture: Valeur hex: 0x00C0 Valeur hex: 0x10A2 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0177 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 B Mat: 4F1 820 043 AL Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0080 Révision: 00000074 No. de série: 00000000629319 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 553 D Mat: 4F0 907 553 A Pièce: J197 LUFTFEDER H17 0030 No. de série: 00872000321600 Codage: 0000210 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2541077DEC997536C7F-8070 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:49:23 01583 - Fuite détectée dans le système 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 K Mat: 4F0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H27 0220 Révision: 02200027 No. de série: 01184728450000 Codage: 3547781 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 2 Codes défaut trouvés: 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292259 km Heure: 0 Date: 2025.11.13 Temps: 16:35:22 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292259 km Heure: 0 Date: 2025.11.13 Temps: 16:35:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 4F0-910-274.clb No. pièce Log: 4F0 910 274 A Mat: 4F0 907 274 Pièce: J793 RKA+ H02 0100 Révision: 00000506 No. de série: 00005060044582 Codage: 0623569 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:49:24 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 9.10 V Température: 15.0°C (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:49:21 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0001 Tension: 9.10 V Température: 15.0°C (sans unité): 0.0 01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197) 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:52:14 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0077 Tension: 13.80 V Température: 14.0°C (sans unité): 20.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4E0 035 666 K Mat: 4E0 035 666 Pièce: H-BN-EU H65 0187 Révision: -------- No. de série: 345DY097555192 Codage: 010100050002F3EF41001F05EF6300030001 No. Atelier: WSC 07980 995 90478 VCID: 2E53F851796F366E365-807B Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 JD Pièce: EUR 2021/2022 3301 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604 Mat: 4F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0306 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4F0 910 609 E Mat: 4F1 919 611 S Pièce: Bedienteil MM H01 0060 2 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 292259 km Heure: 0 Date: 2025.11.13 Temps: 16:48:33 Capture: Tension: 11.50 V 03175 - Bloc de données non valable 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 292259 km Heure: 0 Date: 2025.11.13 Temps: 16:48:29 Capture: Tension: 11.50 V ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 C Mat: 4L0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Révision: 00H02000 No. de série: 12630912503662 Codage: 0221416 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 292258 km Heure: 0 Date: 2008.08.13 Temps: 01:52:39 Fin --------------------------------------------------------------------- -
salut, merci pour ce tuto, j' ai juste une question: mon étrier ARG me fait une erreur au vagcom, et au TDB, et à l' oreille c' est comme si l' entrainement du moteur était "mou" et n' avait pas de prise sur l' élément suivant. Du coup, dans cet ensemble électromécanique, y' a-t-il une pièce d' entrainement en plastique susceptible etre morte? dans le bloc moteur? dans la jonction bloc moteur/étrier? dans l' étrier? je pose la question pour éviter d' acheter un étrier complet si un bloc moteur se révèle suffisant....
Pseudo : Gazours Prénom : tenu secret Age : plus que je n' en ai l' air Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : isère Métier/Etudes : ambulancier Vos voitures actuelles : audi allroad 3.0 tdi 240 AVUS 2009 Vos anciennes autos : golf4 tdi 150, clio RT, 205.... Des passions : les missions foireuses Comment avez vous connu ce forum ? merci google Pourquoi y êtes vous inscrit ? besoin d' aide pour retaper l' audi. Votre première impression ? c' est bien cadré ici, oulà! Autres (texte libre)... : salut à tous! je viens d' acquérir l' allroad susmentionnée, et je pense que je vais avoir besoin de vos lumières pour me démerder à la remettre en état.....
