Gazours
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Gazours
  1. Bon, eh bien la batterie est changée. impossible d' atteindre le calculateur pour la coder. et évidemment, aucun de mes soucis réglés... je crois cependant avoir réussi à désactiver le TPMS, on verra sur le trajet que j ai à faire demain, mais rien de sûr, et surtout, cela ne ferait que masquer le souci... deg'...
  2. Merci les gars, j'avoue que ça fait plusieurs fois que je postais sur des forums Facebook par exemple où j'avais jamais aucune réponse constructive, et ça me fait plaisir d'avoir un retour aussi rapide de votre part. Vous confirmez ce que je pensais, il me semblait bien que la batterie vieillissante pouvait être un facteur de panne, mais comme je disais, comme elle arrivait à démarrer et que l'alternateur débité correctement, je pensais que l'efficacité de l'alternateur palierait la fatigue de la batterie. J'ai failli commander la dite batterie il y a 3 semaines avant de me raviser, je vais donc le faire dés maintenant, et espérons que ça résolve le problème. Admettons que la nouvelle batterie ne résolve rien, au vu de mon log VCDs, quelles seraient les options à envisager pour la suite ? En tous les cas je tâcherai de venir vous tenir informé de la suite. Merci ❤️
  3. salut à tous. jusqu' à présent, j' ai été capable de m' occuper des réparations méca ou elec de mon allroad tout seul à l' aide de ce forum, de tutos, et de bon sens. mais là, depuis deux mois, c' est la merde (et j' ai un CT à passer en plus...) à la base, je voulais juste comprendre mon problème de TPMS, mais la liste que me donne le vagcom dépasse l' entendement. (fournie en fin de post) j' espère pouvoir avoir votre aide. à savoir, ma batterie n' est pas de première fraicheur. elle se stabilise à 12v4 au repos. suffisament pour démarrer. l' alternateur débite ce qu' il doit débiter, j' ai 14v moteur tournant. pour le souci de FAP impossible de faire de régénération forcée, mais ça roule comme ça. pour le TPMS, c' est intervenu peu après changement du compresseur de suspension. j' ai changé les 4 capteurs (je suis comme ça, faut pas m'chercher haha!) mais c'était pas ça, bien que le LOG dise que ça vienne des deux capteurs droits. en plus du changement, j' ai vérifié les connexions, mais elles sont en ordre. De plus, impossible de désactiver le TPMS, (tuto avec vagcom trouvé), le calculateur n' est pas joignable. pour la caméra de recul, ça me dit que ça vient du capteur AVG. mais la panne est aléatoire. des fois ça veut, des fois non. ça vaut le coup que je démonte le PC AV pour voir ou on peut faire autrement? idem pour les feux directionnels. panne aléatoire incompréhensible... mais à la limite, c est très secondaire Le capteur d' assiette? le capteur d' angle de braquage? (ces deux là sont nouveaux sur la liste) côté freins, j' ai peut-être fait une mauvaise purge? bien que la voiture freine très bien... Si vous avez des pistes, des idées, des tuyaux, de l' aide, des tuto de réinitialisation/apprentissage qui marchent, je prends s' il vous plait.... merci d' avance. (pour raccourcir, j' ai enlevé du log toutes les lignes des trucs qui vont bien.) _______________________________________________________________________ Jeudi,13,Novembre,2025,19:14:13:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4F29N061752      Plaque d'immat.: Kilometrage: 292250km      Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 34 36 42 46 47 4C 4F 52 53                     55 56 5F 62 6C 6D 72 76 VIN: WAUZZZ4F29N061752      Kilometrage: 292250km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CDY)              Labels: Echec redir!       No. pièce Log: 4F9 910 402 A        Mat: 4F0 907 401 E       Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG    0080          Révision: 16H02---        No. de série:                                    Codage: 0125002C190F0128       No. Atelier: WSC 07980 995 90478       VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071 3 Codes défaut trouvés: 009263 - Filtre à particules (Banc 1)                               P242F - 000 - Restriction/Bouché                           Capture:                                         Etat du défaut: 01100000                                         Priorité du défaut: 2                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 255                                         Kilometrage: 289676 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.09.15                                         Temps: 19:26:53                           Capture:                                         Tr/min: 0 /min                                         Vitesse: 0.0 km/h                                         (sans unité): 2.0                                         (sans unité): 10.0                                         Kilometrage: 20 km                                         Temps: 0.00 s                                         (sans unité): 0.0 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible                               P0401 - 000 -    - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00100000                                         Priorité du défaut: 2                                         Fréquence du défaut: 25                                         Compteur de RAZ: 255                                         Kilometrage: 289765 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.09.16                                         Temps: 18:09:42                           Capture:                                         Tr/min: 1533 /min                                         Vitesse: 68.3 km/h                                         (sans unité): -13.0                                         (sans unité): 116.0                                         Quantité inject.: 12.0 mg/tps                                         Press. Absolue: 1162.8 mbar                                         Température: 25.2°C 053271 - Calculateur de freins ABS                               U1017 - 007 - Lire la mémoire de défaut                           Capture:                                         Etat du défaut: 01100111                                         Priorité du défaut: 2                                         Fréquence du défaut: 4                                         Compteur de RAZ: 255                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:49:25                           Capture:                                         Tr/min: 0 /min                                         Vitesse: 0.0 km/h                                         Vitesse: 0.0 km/h                                         Bits: 00101111                                         Bits: 00000000                                         Bits: 00000000 Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS                Labels: 4F0-910-517.lbl       No. pièce Log: 4F0 910 517 AM        Mat: 4F0 614 517 BD       Pièce: ESP8 quattro        H03 0100          Révision: 00000000        No. de série: 00000000000000       Codage: 0016780       No. Atelier: WSC 02145 785 00200       VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30                            000 -    -    - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00100000                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:49:22                           Capture:                                         Valeur hex: 0x00C0                                         Valeur hex: 0x10A2                                         Valeur hex: 0x0024                                         Valeur hex: 0x0177                                         Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic                Labels: 4F0-910-043.lbl       No. pièce Log: 4F0 910 043 B        Mat: 4F1 820 043 AL       Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0080          Révision: 00000074        No. de série: 00000000629319       Codage: 0000278       No. Atelier: WSC 02145 785 00200       VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048 1 Code défaut trouvé: 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage                         008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette                Labels: Aucun       No. pièce Log: 4F0 910 553 D        Mat: 4F0 907 553 A       Pièce: J197 LUFTFEDER    H17 0030          No. de série: 00872000321600       Codage: 0000210       No. Atelier: WSC 02335 785 00200       VCID: 2541077DEC997536C7F-8070 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins                         013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00101101                                         Priorité du défaut: 2                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:49:23 01583 - Fuite détectée dans le système                         008 - Signal implausible                           Capture:                                         Etat du défaut: 01101000                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 206                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort                Labels: 4F0-910-289.lbl       No. pièce Log: 4F0 910 289 K        Mat: 4F0 907 289 K       Pièce: Komfortgeraet      H27 0220          Révision: 02200027        No. de série: 01184728450000       Codage: 3547781       No. Atelier: WSC 02335 785 00200       VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 2 Codes défaut trouvés: 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)                            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00101001                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292259 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.11.13                                         Temps: 16:35:22 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)                            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00101001                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292259 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.11.13                                         Temps: 16:35:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II                Labels: 4F0-910-274.clb       No. pièce Log: 4F0 910 274 A        Mat: 4F0 907 274       Pièce: J793    RKA+            H02 0100          Révision: 00000506        No. de série: 00005060044582       Codage: 0623569       No. Atelier: WSC 02145 785 00200       VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins                         013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00101101                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:49:24                           Capture:                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0001                                         Tension: 9.10 V                                         Température: 15.0°C                                         (sans unité): 0.0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)                            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent                           Capture:                                         Etat du défaut: 00101101                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 246                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:49:21                           Capture:                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0001                                         Tension: 9.10 V                                         Température: 15.0°C                                         (sans unité): 0.0 01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)                            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé                           Capture:                                         Etat du défaut: 11101101                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 206                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:52:14                           Capture:                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0000                                         Valeur hex: 0x0077                                         Tension: 13.80 V                                         Température: 14.0°C                                         (sans unité): 20.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)              Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb       No. pièce Log: 4E0 035 666 K        Mat: 4E0 035 666       Pièce: H-BN-EU              H65 0187          Révision: --------        No. de série: 345DY097555192       Codage: 010100050002F3EF41001F05EF6300030001       No. Atelier: WSC 07980 995 90478       VCID: 2E53F851796F366E365-807B       Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 JD       Pièce: EUR 2021/2022    3301       Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604          Mat: 4F0 919 604       Pièce: DU7 High    H43 0306       Sous-système 3 - No. pièce Log: 4F0 910 609 E        Mat: 4F1 919 611 S       Pièce: Bedienteil MM    H01 0060 2 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel                         000 -    -                           Capture:                                         Etat du défaut: 01100000                                         Priorité du défaut: 6                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 206                                         Kilometrage: 292259 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.11.13                                         Temps: 16:48:33                           Capture:                                         Tension: 11.50 V 03175 - Bloc de données non valable                         000 -    -                           Capture:                                         Etat du défaut: 01100000                                         Priorité du défaut: 2                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 206                                         Kilometrage: 292259 km                                         Heure: 0                                         Date: 2025.11.13                                         Temps: 16:48:29                           Capture:                                         Tension: 11.50 V ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 76: Aide au stationnt                Labels: 4Fx-910-283.lbl       No. pièce Log: 4L0 910 283 C        Mat: 4L0 919 283 C       Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0500          Révision: 00H02000        No. de série: 12630912503662       Codage: 0221416       No. Atelier: WSC 02145 785 00200       VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255)                            009 - Rupture/court-circuit à la masse                           Capture:                                         Etat du défaut: 01101001                                         Priorité du défaut: 3                                         Fréquence du défaut: 1                                         Compteur de RAZ: 206                                         Kilometrage: 292258 km                                         Heure: 0                                         Date: 2008.08.13                                         Temps: 01:52:39 Fin      ---------------------------------------------------------------------
  4. salut, merci pour ce tuto, j' ai juste une question: mon étrier ARG me fait une erreur au vagcom, et au TDB, et à l' oreille c' est comme si l' entrainement du moteur était "mou" et n' avait pas de prise sur l' élément suivant. Du coup, dans cet ensemble électromécanique, y' a-t-il une pièce d' entrainement en plastique susceptible etre morte? dans le bloc moteur? dans la jonction bloc moteur/étrier? dans l' étrier? je pose la question pour éviter d' acheter un étrier complet si un bloc moteur se révèle suffisant....
  5. Pseudo : Gazours Prénom : tenu secret Age : plus que je n' en ai l' air Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : isère Métier/Etudes : ambulancier Vos voitures actuelles : audi allroad 3.0 tdi 240 AVUS 2009 Vos anciennes autos : golf4 tdi 150, clio RT, 205.... Des passions : les missions foireuses Comment avez vous connu ce forum ? merci google Pourquoi y êtes vous inscrit ? besoin d' aide pour retaper l' audi. Votre première impression ? c' est bien cadré ici, oulà! Autres (texte libre)... : salut à tous! je viens d' acquérir l' allroad susmentionnée, et je pense que je vais avoir besoin de vos lumières pour me démerder à la remettre en état.....
