8
Tout ce qui a été posté par I_Phil_Good
régime instable
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de MANUdu38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Si tu le remontes et que t'as pas de prob, c'est que ct lui le coupable Perso, il est changé à chaque révision... -
ABBA et sa Allroad
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Abba dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'avais vu les B8 (ou les frangins du B8) quand j'ai changé mes amortos, mais trop chers pour moi, j'avais pris des Monroe 376054SP pour l'avant (60€/u châssis sport) et Monroe 376010SP pour l'arrière (68€/u châssis sport + quattro), moitié prix des Febi. -
Changement bloc abs 2,5 tdi
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Bibou28 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Contacte les quand même, soit ils font, soit ils pourront éventuellement t'orienter sur un autre pro ou solution . -
Problème démarrage après une demi heure de pause
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Faybtdi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonne nouvelle ca ! Donc démarreur + les 6 bougies changées et vroom ? -
J'ai craqué ! Ma nouvelle A6 2,5 TDI Quattro ...
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Cartiersantos dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Moteur AKE, Pont EUS, boite FAU (j'ai pareil) Peinture LX7Z E0A pas d\'edition special 0GE NORME ANTI-POLLUTION EU3 4UE outer rear view mirrors: powered (type 2) 6XK Rétroviseurs exterieurs à réglage, dégivrage et rabattement électriques. Positionnement jour / nuit automatique 1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS J1G battery 450 A (92 Ah) 1LT FREIN A DISQUE AVANT 312 X 25 1BA CHASSIS STANDARD (SUSPENSION COMFORT) 5MG TRIM STYLE FOR INSTRUMENT PANEL, CENTER CONSOLE AND DOOR LINING (NUT TREE) 7X1 Radar de recul - Parktronic F0A version standard 8GU ALTERNATEUR 140A 0G7 TIPTRONIC TRANSMISSION 0YS weight category rear axle weight range 16 0JN catégorie de poids-essieu av >> plage de poids 13 T5T MOTEUR 6 CYLINDRES TURBO DIESEL AYM,AKE 3NZ BACKREST, DIVIDED 8JH PHARE JUMELE CIRC A DROITE U1C instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.) X3A Réglages de base: France 1N1 DIRECTION ASSISTEE HYDROLIQUE 2ZQ VOLANT DE DIRECTION MULTIFONCTION (CUIR) POUR SAC GONFLABLE 3HA without leather parts scope 8Q1 REGULATEUR ELECTRIQUE DU SITE DES PHARES 9Q2 Indicateur Multi-fonction / Ordinateur de bord avec contrôle au démarrage 8Z5 REFROIDISSEMENT A EAU DU MOTEUR VERSION 1 MR1 MOTEUR 6 CYLINDRES TURBO DIESEL 132 KW AKE 7Q2 navigation system with color screen C9K alloy wheels 7J x 16 5-arm rotor style, offset 45 7K0 Sans témoin d'alerte de pression des pneus 4X3 AIR BAG AVANT + LATERAL 2K1 reinforced bumpers 6R0 SHIFT LEVER LINING (AUTO. TRANS.)? 3L5 ELECTRICAL ADJUSTABLE SEATS FROM 8C-N-300000 4KC VITRES LATERALES ET ARRIERE ATHERMIQUE TEINTEE VERT 3Y0 VERSION WITHOUT SUN BLIND 4K4 VEROUILLAGE CENTRAL AVEC RC VER INT ET DEV.SEPARE DE COFFRE 5D1 VERROUILLAGE CENTRAL RADIO COMMANDE 433,92 MHZ 1SA sans plaque de protection suplementaire sous le moteur Q1D Sièges avant sport 4GH Pare-brise teinté (vert) avec bandeau pare-soleil Marrant que tes freins avant 1LG ne soient que de 312, j'ai des 320 moi (ptete du fait que j'ai un break), en châssis 1BE (sport -2mm). 2K1 : bas de caisse et pare choc av/ar non peint, moi si (je suis en gris clair aussi, toi c'est vraiment pas choquant) C'est marrant, car en dehors des bas de caisse, du châssis sport et que break (avec freins avant plus gros de facto) on a la même voiture . Un des proprio précédent avait viré les jantes d'origines pour des SLine, je ne te jalouse pas les tiennes là L'intérieur gros est dans un superbe état, la moquette a pris un peu, mais normal c'est du clair. Ptete un coup de retailler pour clean ca, ou aspirateur injecteur shampouineuse à la maison (Lidl a 99€ en ce moment si il en reste encore). Comme dit LeMaryol, la console centrale est aussi nickel et bien check sous la batterie l'évacuation !! Par contre, la distri full a 2300€ chez Audi, ouch... Très bel achat -
Centralisation qui fonctionne plus
Alors, tu peux essayer 2 trucs ! La première, reprogrammation des clés (je te conseille de reprog d'abord celle a 3 boutons), comme suit : Reprogrammer les clés différentes méthodes pour reprogrammer les télécommandes, - 4 télécommandes maximum peuvent être programmées (position 1 à 4 dans la mémoire). Si l'on ne sait pas quelle position à la télécommande à programmer, le plus simple est de les reprogrammer toutes. Donc on commence par effacer la mémoire en suivant cette procédure: - Mettre le contact. - Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé. - Appuyer 5 fois à 1 seconde d’intervalle sur le bouton déverrouillage. - Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. - Attendre 6 secondes. - Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l’effacement). - Les commandes à distance ne doivent plus activer le système. - Couper le contact, la mémoire est effacée. Reprogrammation des clés: - Mettre le contact. - Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer. - Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1). - Les clignotants s’allument une fois pour indiquer la réception du signal. - Attendre 5 secondes. - Appuyer une seconde fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. - Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. - Couper le contact. Enlever la clé. Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre la procédure ci-dessous pour chaque clé: - Mettre le contact. - Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer. - Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d’intervalle, de la manière suivante : - Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé). - Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé). - Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé). - Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. - Attendre 5 secondes. - Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation. - Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé. - Couper le contact. Enlever la clé. N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé. Méthode trouvée sur ce forum. Si ca marche pas, je sais pas Pour ton coffre, peut-être que le mécanisme a cassé (ca arrive souvent) et que ca pose prob pour le verrouillage. Je te laisse regarder ce lien sur mon sujet ou je montre les photos de la pièce qui casse : Bon courage... -
A6 2,5 Quattro 'Showroom ' : dois-je craquer ?
Oui Mode op' chopé ici, faut remercier la commu plus que moi -
Voyant allumé a quoi correspond t'il
Ben je parierai pas dessus moi Par contre, tu peux voir le num OEM de ton bloc abs et en chercher un avec ta ref. Verif tes plaquettes quand même. Astuce, si tu changes toutes tes plaquettes, tu peux prendre les ATE céramic (ils remplacent une grosse partie du carbone par de la céramique, en terme de perf ça change rien) car elles ne noircissent pas les jantes, c'est tout con comme truc, mais c'est très agréable de pas avoir a s'occuper de ca ! Je ne te file pas les ref de mes plaquettes, car c'est pas dit que tu aies le même système de freinage que moi. Tu les trouveras plutôt sur Autodoc ou Piecesauto24, car les yaka misterauto et oscaro ne les ont quasi jamais. -
Bienvenue dans ce monde merveilleux, qu'est-ce que ça me saoule les boites manuelle maintenant Ce sera surement une bonne chose de réinitialiser l'auto apprentissage de la boite, peut-être que les habitudes du conducteur précédents ne te plairont pas. Faire comme ca : Je l'avais fait, comportement différent et bien plus agréable sur les régimes des changement de rapports. Kickdown et double kickdown bien mieux exploitables et plus fun, je sais pas comment roulais le boloss précédent -
régime instable
Check les 2 fils elec de ta VP44, perso et sans faire le chat noir, ca sent la pompe en panne . Si jamais ils sont effrités et qu'il y a des copaux de la gaine, ils se sont surement touchés et donc court-circuit du driver de la pompe... Regarde ce post de Hugo1111 pour bien voir de quoi on cause : -
régime instable
Pas de bulle d'air dans la rampe d'injection ? Est-ce que tu peux distinguer que le carburant "avance" ? Dans le tuyau transparent ? Le tien sera très orange, le mien en photo est neuf. -
Ptit filou en a6 c5 v8
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de ptit filou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
On dirait un embrayage de bécane -
Mieux je ne sais pas, mais merci de me citer ZF de l'IDF sud m'avait expliqué que la viscosité de l'huile s'altérait avec le temps et que la boite s'en habituait. La changer par une neuve aussi tardivement forcerait tous les petits éléments de la boite a fonctionner avec une viscosité bien plus epaisse et pourrait poser probleme. Selon le gars, il parlait de l'ordre un peu empirique de 5%, pari qui selon lui ne valait vraiment pas le coup... Payer 500€ + voiture dead ! J'ai envie de dire que pour 1200€, elle est encore roulante, donc pas vraiment pour pièce. Je ne suis pas vraiment surpris pour ma part.
Conseil achat A6 Avant c5 V6 essence
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Knuckles1981 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Elle tabasse niveau photo en tout cas. A voir en direct et à tester. Hésite pas à demander des photos, il en a surement fait des tonnes. -
remplacement batterie audi a6 2.5 tdi 180cv 2002
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai juste écrit batterie audi a6 c5 (clic !) sur google image, 3 sec. 2eme photo : -
Achat ma 1ere A6 C5 : Qu'en pensez-vous ?
Euuuuh, c'est moi ou elle a pas de courroie de distri ? Le ciel de toit, normal. Pour la crasse, tu peux voir un retailer pour te la clean, dans les 70/80€, intérieur toute neuf après ! -
[FAQ] Foire aux questions concernant nos A6 & Allroad
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
2017 hein Il a du s'en sortir depuis le temps Ceci dit j'ai des Recaro, mais sans écran... Je ne pourrais, hélas, pas t'aider -
Puissance moteur
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Anis83136 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ben, elle est en mode sécurité ou dégradé. Seul un coup de valise ou de vagcom te donneront les meilleures pistes pour avancer et résoudre éventuellement ton problème. -
demande de conseil avant achat A6 C5 2.7T Allroad
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de Bearcar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
La C5 a un charme très à elle et a clairement ses fans -
la nouvelle arrivante Audi A6 C5 2,5 TDI
J'espère que t'as acheté ca une misère, pasque t'a du taf qui t'attend En l'état, une seule chose a faire est un coup de vcds, effacement des défaut, un demarrage et un pti tour de paté de maison, a nouveau un coup de vcds et balance le diag qu'on sache ou on en est... -
Mamie ne veut pas fumer !
I_Phil_Good a répondu à un(e) sujet de WareZ dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
T'es un fou mec -
Surtout que c'en est pas un... -
Et tu as au raison de le rappeler Je pense que le vendeur ne sait pas ce qu'il essaie de vendre, heureusement que tu sais un peu plus que lui ce que tu ne lui a pas acheté
