Bibou28
2
À propos de Bibou28
- Date de naissance 18/02/1992
Prénom
Vincent
CHARTRES
Audi A6 C5
Motorisation
2.5 TDI V6
la nouvelle arrivante Audi A6 C5 2,5 TDI
Bibou28 a répondu à un(e) sujet de Bibou28 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ah oui la galère surtout que j'ai pas de boîtier diag, et surtout pas les finances en ce moment pour en acheter un. Décidément... -
Oui effectivement mais sur le coup j'avais pas pense à faire des captures d'écran, après les code défaut ont pas était pris avec un VCDS je ne sais pas si ça change quelques chose. Pour le P1626 donc un câble comme par exemple témoin d'usure coupe peut enchandre le problème ? Comment je pourrais vraiment être sûr que ça soit la pompe et non le VP44 ?. -
Bonjour Un membre du forum a eux la gentillesse de passe pour mettre un diagnostic sur l''A6 voici les codes défaut qui ont sont ressorti : P1606 ? 00588 circuit amorce airbag conducteur 01441 low fuel level sensor 02095 - protection des composants activée 01316 - abs control module ( ont peut l'efface mais il reviens quand même ). concernant la protection des composants activé comment puis je l'efface ? merci -
Démontage panneau de porte conducteur
Je n'ai jamais fait cette procédures c'est pour ça -
J'espère que j'aurais pas besoin de tout démonter intégralement -
Super merci. Je vais pouvoir voir mon problème de serrure qui ferme plus la voiture -
Bibou28 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir Je dois démonter mon panneau de porte conducteur pour régler un problème avec ma serrure, quelq'un aurait un tuto pour la dépose ? Merci -
Hello Bloc abs remplace voyant ABS était éteint puis qui c'est rallumer au bout de 24h, une mauvaise purge peut t'il faire rallumer le voyant ? J'y croit pas mais ont sait jamais. Ensuite le garagiste n'as pas réussi à ce connecter l'odb, le calculateur aurait pris l'eau ( prise oxyde ) d'après lui aussi le voyant ABS serait lié au calculateur moteur. -
Recherche vagcom dans le 28
Bibou28 a répondu à un(e) sujet de Bibou28 dans Mises à disposition VAG-COM
Bonjour Une personne dans le secteur eure et loir / Rambouillet qui peut me diagnostic la voiture Merci -
Ah oui c'est ouf les symptômes sont vraiment aléatoire pour le voyant de préchauffage qui clignote, moi ça viendrait de mon contacteurs de frein -
Alors la, j'ai toujours fait a la pédale aussi. Tu avais lu ça ou exactement ? -
Oui purge normal, a deux c'est plus simple -
Pas à ma connaissance je pense pas. Sauf si expert peut nous le confirmer -
Hello 🙂 Voilà nouveau bloc abs reçu hier, il me reste plus qu'à le monte, faire une purge de frein en même.
