Tout ce qui a été posté par tom kanter
Comportement Multitronic a froid
tom kanter a répondu à un(e) sujet de oups dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Et en S c'est pareil? -
C'est pas toi qui avait fait une réadaptation de la boite via VCDS? :ripeer: -
Avis Achat Audi A5 Sportback Facelift Multitronic
tom kanter a répondu à un(e) sujet de AudiS-line dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut et bienvenue. Si elle est vraiment nickelle, le prix semble cohérent surtout si entretien Audi suivi. L'équipement est pas mal aussi mais j'avoue, j'ai un peu lâché la cote donc à vérifier selon ce que tu peux voir ailleurs. C'est pas plutôt noir la couleur?? -
J'ai vérifié hier matin. Mon ralenti est plus élevé à froid mais pas plus de 1600 tr/min à 60 km/h. Si ça te le fait aussi à chaud, c'est pas normal du coup... A moins qu'elle soit en régénération ? -
J'ai aussi ce que tu décris mais cela dure 2/3 km maxi mais c'est peut être moins prononcé pour moi. Je pense que cela est dû aux températures extérieures. Un moteur froid demandera un peu plus de tr/min pour chauffer rapidement et c'est donc plus flagrant avec les températures qui baissent en ce moment... Et la multitronic gère cela en "patinant" un peu plus. -
Symptômes bizarres fonctionnement multitronic A5
Ok merci. Ça a pas l'air très simple quand même... La mienne marche bien, je vais pas y toucher lol -
Merci pour tes précsions. Tu as crée un post sur l'apprentissage de la boite via VCDS? T'as le lien car jamais entendu parlé de cela... Merci ;) -
Aucun doute possible. Si 2.7l, c'est une Multitronic. Chez Audi, les codes options des boites auto sont tous en "Tiptronic" donc ne pas s'y fier.
http://forums.audipassion.com/topic/182724-a5la-fin-de-mes-illusions-ou-nest-ce-quun-mauvais-reve/ Problème similaire au tiens. N'attend rien d'Audi, faut te retourner contre le vendeur. Mais s'il n'a pas payé le contrat auprès du prestataire, ça va être compliqué...
(Heureux) débutant sportback, quid des feux de jour?
tom kanter a répondu à un(e) sujet de LIGHT'in dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ça doit dépendre des capteurs car je n'ai pas constaté d'allumage avec le soleil matinal ou de fin de journée. -
Changement ampoule Xenon Ile de France
tom kanter a répondu à un(e) sujet de pierro75 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'est dans l'outillage de bord dans la roue de secours -
Bonjour et bienvenue. Pas normal qu'en auto et en plein jour, les xénons s'allument... Tu as effectivement un réglage dans le MMI avec comme option le déclenchement de l'allumage des feux en "tôt" ou "tard" mais je suis pas certain que cela solutionne ta problématique... -
Solutions pour tremblement du volant à 110/120 kms
tom kanter a répondu à un(e) sujet de fab455 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Faut y aller par étapes. Commence par la pieçe n°7 puis tu verras. Ça devrait déjà améliorer ton problème. -
Comment éteindre le témoin d'huile sur A5 diesel 2015
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Michel033 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Si ton voyant s'allume, c'est qu'il y a anomalie. Chercher à l'éteindre sans identifier la cause ne résoudra pas ton problème... Reverifie bien ton niveau en suivant la procédure décrite dans le manuel. -
Changement des disques et plaquettes arrières (sans VAG Com)
tom kanter a répondu à un(e) sujet de zetb dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Un vag com te servira tout le temps, ne serait-ce que pour effacer des codes défaut qui apparaissent parfois inopinément sans s'en rendre compte. Ou activer certaines options... -
Effectivement pas de courroie sur les v6. Peut être confondu avec la petite courroie qui entraîne la pompe. Pour la courroie sautée à 60000, oui bizarre. La mienne est d'origine et 160000 km, elle est visuellement nickelle.
Salut. Ça le fait quand tu freines?
Vibration lors d'une manoeuvre
tom kanter a répondu à un(e) sujet de rominer036 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Moi non plus ils me l'ont pas fait. Je pense qu'ils le font aux gens qui s'en plaignent. Moi je n'y pense jamais quand je l'emmène... Je ne connais pas le numéro de ce rappel... -
un Picard en A5 Quattro 3L V6 TDI Cab :)
tom kanter a répondu à un(e) sujet de ruitos dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Toutes les voitures (ou quasiment) sortent d'origine avec un léger teintage des vitres (vert pour A5 par exemple). Et cela correspond déjà à presque 30% (70% de la lumière passe). Ruitos, n'hésite pas à nous faire un retour quand tu en sauras plus ;) -
Probléme freins qui chauffent
tom kanter a répondu à un(e) sujet de ASTERIX29 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, ce n'est pas plutôt l'odeur de la régénération du FAP? Que les freins soient chauds, ce n'est pas anormal en soit... -
30% représente la teinte d'origine, sans film. Effectivement, à quoi correspondent les 15%? -
Salut Idem pour moi. A priori un rappel existe chez Audi mais je ne l'ai jamais fait car ce n'est pas systématique et c'est supportable. De mémoire, je crois que ce sont les tuyaux de l'assistance qui sont sous dimensionnés. -
Vidange boite multitronic sur 2,7 tdi
J'ai fais 2 vidanges de boite chez Audi (à 60 et 120 000km), ça m'a coûté 230€ et jamais de crépine changée. Comme dit plus haut, le système est conçu pour que la crépine reste en place. Quant à la fiabilité de la Multitronic, depuis 2006, c'est réglé. On voit assez peu de topic avec des soucis sur cette boite... -
Jamais entendu parlé d'un forfait avec remplacement de crépine... Ils ont pas confondu avec la tiptronic ou s tronc? -
Problème de direction assistée
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Antislash dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Si la voitures est suivie Audi, pas trop kilométrée, tente une demande de prise en charge car c'est anormal ce genre de panne.
