Tout ce qui a été posté par tom kanter
Défaut bougies et vanne Egr ?
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Sam-roths dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Comme dit plus haut tu effaces et tu gères ce qui reviendra 😉 -
sifflement à partir de 80km/h a5 cabriolet de 2012
tom kanter a répondu à un(e) sujet de rico71 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Quand le bruit est présent, passe au neutre et voit si cela continue. Mets la voiture légèrement en appui a gauche et droite voir si cela s’accentue. -
J’aurais pensé à un roulement de boite. Mais difficile d’être précis sans voir. -
Salut, boite auto ou manuelle? -
Audi drive select RS5 non fonctionnel
tom kanter a répondu à un(e) sujet de fauretp dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, j’ai déplacé ton sujet dans la section RS5 😉 -
Remplacement suspensions pilotées
tom kanter a répondu à un(e) sujet de WillA5B8 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ce système d’amortisseur n’a pas d’ajustement de hauteur. C’est juste une rigidité plus ou moins importante en fonction du mode conduite. Donc pas de calibrage nécessaire. La procédure Elsawin est bien claire sur tout ça 😉 -
Je l'ai passé plusieurs fois au CT et pas de procédure particulière. Le contrôleur est un copain, il m'en aurait parlé. J'ai donc regardé sur Elsawin, je confirme, pas de procédure avec VCDS après remplacement. Il y a une procédure pour les suspensions DRC (hydraulique) mais je ne pense pas que tu en sois équipé. D'ailleurs j'ignorais que cela existait sur A5 -
Je regarderai sur Elsawin la procédure officielle et redirai. Quel est le budget pour tout faire en changeant les pièces d’usures périphériques ? -
Salut, Le remplacement est identique à une suspension normale, juste la fiche au dessus de l’amortisseur à déconnecter. Il est possible qu’un message d’erreur remonte après démontage mais tu l'effaces au vcds. Je n’ai jamais lu qu’il fallait reprogrammer sauf si tu remets une suspension classique. Tu comptes te lancer prochainement ? Quels sont tes symptômes ? Fuite? -
Effectivement pas simple à diagnostiquer ton problème. Comme tu le dis, si c’était les bougies, cela remonterait au VCDS. Essaye de demander l’avis a un centre diéséliste style Bosch ou équivalent. Ils sont en général plutôt calés.
Salut, peut être une prise d’air sur le circuit de gasoil? Controle les durites voir si pas de fuite ou de suintement.
Oui possible mais faut changer le spoiler en bas du parechoc. Et attention car ils sont différents entre les normaux et les Sline. Beaucoup l’ont fait mais quitte à se lancer dans un projet comme ca, autant mettre un échappement de S5.
Remplacement de l'ampli Auto-radio sue mon A5.
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Dab89 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, peut etre ce gars la: https://www.facebook.com/Vagelectroservice? -
A5 3.0TDI Quattro qui ne chauffe pas...
tom kanter a répondu à un(e) sujet de koxx dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Désolé je n’ai pas de réponse mais en cherchant sur Google tu trouveras facilement. -
Il y a 2 thermostats sur ces modèles. et comme le suggère Frix, avec un vcds tu testes différentes valeurs dont les températures. -
La connectivité n’a jamais été fameuse sur l’A5 donc je doute que cela soit lié a une fonction du MMI. Peut etre pour les rétroviseurs ? Que cherches tu à faire? Les paramètres su green menu ne doivent pas être modifiés sans être sur du coup. Ils sont spécifiques à chaque version en fonction des options etc… J’en connais qui ont tout planté en faisant des modifications 😥
Ventilateur Code OBD P0480 et P0693
tom kanter a répondu à un(e) sujet de gysmo55 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Tu as eu du bol de pouvoir éteindre et d’avoir un extincteur à proximité 🙂 Peux tu actionner manuellement et individuellement les ventilateurs avec ton appareil de diag? VCDS le fait (test des actionneurs). Certains codes défauts ne s’effacent qu’avec la valise mais pour ton soucis je suis étonné cat c’est plutôt poir tout ce qui touche à la sécurité. Il te faudrait un VCDS et voir comment cela ressort. -
Changer emplacement prise AMI (Boîte à gants -> Coffre)
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Suzakii dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ayant monté un boîtier Carplay, je te confirme que la prise AMI est bien connectée dans l’unité centrale. Derriere le chargeur CD en façade, il y a très peu de place. Je ne sais pas combien il t’en faut mais c’est serré. -
Salut, Beau projet. Il te faut une rallonge du cable AMI à priori ? Kufatec en fait mais le prix est dissuasif. -
AUDI A5 S TRONIC 7 CLAQUEMENT Marche Arrière et en 1ère
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Balou57800 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Pas rassurant ce bruit! Peut être penser au volant moteur. Il y a des réparations possibles avant de passer au remplacement de la boite. Essaye de contacter un spécialiste de la boite auto dans ta region. -
Bonjour, voici la procédure noté dans Elsa win: Ordre de purge 1 - Étrier de frein avant gauche 2 - Étrier de frein avant droit 3 - Étrier de frein arrière gauche 4 - Étrier de frein arrière droit
Difficile de t’aider sur l’origine de la fuite sans avoir plus de détails ou de photos. C’est un suintement ? Une grosse fuite? Cela peut venir de beaucoup de choses…
00978 ampoule du feu de croisement
tom kanter a répondu à un(e) sujet de bernard1721 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui symptômes normaux d’une ampoule HS. Elle fonctionne quelques minutes puis coupe. -
[Tuto] Remplacement du thermostat sur 2.0TFSI EA888.2
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Sapphire dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J’allais le proposer 🙏👍
