Tout ce qui a été posté par tom kanter
[Tuto] Remplacement du thermostat sur 2.0TFSI EA888.2
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Sapphire dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Impecc! -
De quelle année est la voiture? si avant 2012, peut être regarder du côté de la pompe de DA avant d’incriminer la crémaillère. Pas de fuite? Niveau ok? Si pompe électrique, vérifier fusible et passage vcds avant quoi que ce soit.
Échappement souffle au ralenti, mais pas à l'accélération
Tu veux dire qu'après 1800 tr/min, il n’y a plus de gaz qui sort des échappements ??? -
Bonjour, qu’appelles tu « souffle » au niveau de l’échappement ? Ton moteur va t il au dessus de 1800 tr? Concernant la température, je miserais quand même sur le calorstat. L’huile varie beaucoup moins vite que l’eau. -
Il te faut l’effacer au vcds ou avec un appareil obd. Le fait de débrancher un airbag allume systématiquement un voyant.
Le membre ne s’est pas connecté depuis 5 ans j’ai bien peur que tu n’aies pas de reponse de sa part. Ton problème ressemble à un écran HS. Peut être demander a un réparateur de compteurs.
Seconde monte poignee exterieur avec éclairage
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Odeon1384 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Perso j’ai une Avus de 2013, j’ai pas ce gadget 😉 -
Ça existe les poignées a Led sur nos B8?? -
L’intérêt de passer via le vcds est que cela doit ouvrir toutes les vannes afin de faciliter la circulation du fluide en 1 seule fois. Pour celui qui fait pour lui, pas de soucis il vérifiera son niveau régulièrement et tout se stabilisera avec le temps. Mais un garage ou concession doit rendre une voiture parfaitement opérationnelle instantanément donc la procédure vcds permettra de fiabiliser l’intervention. Et on ne peut comparer la procédure d’une 4L et celle des voitures modernes 😉
Alarme en seconde monte sur Audi A4 - 8K Facelift
tom kanter a répondu à un(e) sujet de PP dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J’ai bien peur que tu n’aies pas de réponse de sa part. Le sujet date de 2018 et le membre n’est plus connecté depuis 2022… -
Il me semble qu’un voyant moteur allumé peut bloquer la régénération du fap
Claquement au niveau du compartiment moteur.
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Ts-1967 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui éventuellement. -
Difficile d’être précis avec une vidéo mais je ne trouve pas ce bruit anormal. Ce moteur fait légèrement un bruit de cliquetis. Il me semble que c’est identique pour moi. -
Cherche nom de cette pièce.
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Sley667 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Parfait 👌 -
Tu as ce site pour toutes références des pieces: https://ifinterface.com/page/page2.php tu cliques sur « Free Services » puis « Car Prog 2 » -
Il doit y avoir des joint sur les raccords ? -
Installation seconde monte crochet d'attelage
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Lylrok dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Sacré chantier. Bonne nouvelle si tu t’en es sorti 👍 -
Volant extrêmement dur à basse vitesse
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Myre_2.7 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
S’il y a de l’air dans le circuit, cela peut occasionner des points durs. Lorsqu’on fait une vidange du liquide, il faut purger, mais cela se fait assez simplement, a l’arrêt en allant de butée a butée. Peut etre la pompe de DA qui fatigue dans ton cas mais normalement si pas de fuite, le niveau doit être stable. -
Peut être la purge qui n’était pas bonne. Pourquoi as tu remis du liquide? Si tu a remis quelques millilitres, même avec un liquide différent de la norme, tu ne le sentiras pas. -
Tu remontes un sujet vieux de 7 ans 😉 Cette info de conso de carburant est apparu sur les versions re stylées donc a partir de 2012.
Couple serrage distribution a5 2.0 tdi 143 8ta
tom kanter a répondu à un(e) sujet de davidfatbob dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Il faudrait que tu te procures un Elsawin, tu trouveras toutes ces info et cela te servira toujours. -
Codes défauts 3.2 fsi p0087 / p21A0/ p219F
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Tonyfsiquattro dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Une idée comme ça mais beaucoup de personnes étant passés à l’E85 ont eu des soucis de pompe à essence dans la foulée, et pas seulement chez Audi. Peut être a creuser de ce coté là. -
Pack coffre sur Audi A5 sportback
tom kanter a répondu à un(e) sujet de AudiTIF dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Tu es dans la section A5 B8 donc jusqu’à 2016. Si ton modèle est de 2023, je te conseille de créer un sujet dans la section voisine 😉 -
Bonjour, Avec la fonction recherche, on trouve des sujets sur l’A5: https://forums.audipassion.com/search/?q=Palettes &quick=1&type=forums_topic&nodes=355 mais je pense qu’en élargissant la recherche à tout le forum, tu trouveras ton bonheur 😉
activation sièges electriques depuis le menu caché du MMI
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Ericm5005 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J’avais eu un problème similaire sur un coupé. J’ai actionné le siège jusqu’à toutes les butées (assise + dossier) et c’est revenu. Tu peux déjà tenter ça car je ne pense pas que menu caché te soit utile.
