tom kanter
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par tom kanter
  1. J'ai essayé la manip de la vidéo, ça ne marche pas chez moi (iPhone 5)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=LCQGeUcBOpA je viens de tomber sur cette vidéo complètement par hasard... pas essayé et je sais pas si ça fait du bien au module bluetooth...
  3. Alors quel est ton ressenti avec cette modif?
  4. Vagcom obligatoire
  5. Tous les coupés peuvent le faire.
  6. moi suis pas fan mais ce n'est que mon avis, et il faudrait une vue d'ensemble. T'as trouvé où des disques arrières percés??
  7. Le retro qui se baisse, franchement il est pas top sur l'A5. Il descend trop donc certes tu vois ta roue et le bord du trottoir, mais du coup, tu ne vois plus où tu recules au niveau de l'aile arrière et lorsqu'il revient à sa position initiale, cette dernière n'est pas programmable donc pas forcément ajustée à ta position de conduite. Je l'ai activé mais je m'en sers très peu. J'avais une Passat, je pouvais régler la butée de basculement et la position neutre, contrairement à l'Audi...
  8. Attention aussi car dans ta sélection, toutes n'ont pas le kit extérieur Sline malgré que cela soit indiqué sur l'aile.
  9. Sur le coupé, il n'est pas nécessaire d'avoir les mémoires des sièges pour activer le basculement du rétro avec la marche arrière.
  10. Tu devrais t'acheter Elsawin. Logiciel ou tu auras toutes les procédures de réparation et également schéma électriques complet. Ça se trouve sur eBay pour pas très cher.
  11. Quel problème pourrait arriver sur un filtre à air?
  12. Ce sujet évoque les soucis sur diesel. Sur les essences, pas de problème particulier. En fonction de ton type de conduite et de parcours, rien d'anormal à ce que les échappements noircissent un peu...
  13. J'avais effectivement compris que le non changement de filtre à GO était remis en cause, mais pas que les concessions étaient par le fait dédouanées.
  14. Je ne rentre pas dans le débat de la reprog, cela a déjà été maintes fois débattu ici et là. Par contre pour ton dernier paragraphe je ne comprends pas. Tu parles de problème connu par la marque mais en même temps, l'erreur viendrait de la "négligence " et le non remplacement du filtre à GO...
  15. C'est un travail de fou ce nettoyage!!! J'oserai pas sortir la voiture après.:)
  16. Effectivement, rien ressenti mais c'est surtout que quand on lit les forums, beaucoup disent avoir quand même senti une différence (souplesse, conso...). J'ai aussi fait le carbon cleaning, RAS à part une tubulure HS 2 mois après. Ce n'était peut être pas lié mais bon... Pour l'article, pour résumer, ils conseillent effectivement de démonter en cas de problème ou selon les maux, de faire passer les liquides nettoyant directement dans le moteur sans passer par le réservoir.
  17. y'a un articles ce mois ci dans la revue Automoto sur les encrassements des diesel. Les produits à mettre dans le réservoir sont à priori inefficaces par pas assez concentrés... j'ai essayé 1 fois, j'avoue ne pas avoir senti de différence entre le avant et le après. je crois que moins on y touche, mieux on se porte...
  18. Les manipulations VAG Com sont identiques entre A4 et A5 sous réserve des possibilités techniques (pas d'essuie glace arrière par exemple sur l'A5 :secret:)
  19. Pas une multitronic à ce prix ??
  20. N'importe quel site de vente de pièces te donnera la bonne ref avec ton immatriculation. Les marques que tu cites sont toutes recommandables. La préco est 60 000km mais perso je trouve ça trop. Déjà à 30 000 il est bien chargé en poussières.
  21. Jamais entendu parler de problèmes récurrents sur les boîtes auto des A5... Évidement, il y aura toujours un risque de panne mais si vidanges et respect de la mécanique, pas de risque particulier.
  22. Merci pour ton retour et les détails de l'opération. Pas de fumées trop visibles à l'échappement ?
  23. Toutes les A5 gasoil ont un FAP (dpf)
