1
Tout ce qui a été posté par totole
Boîte Tiptronic, Problème ou non ?
totole a répondu à un(e) sujet de Stevenbm dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Est ce que ta BVA a été vidangée en temps et en heure ? -
Vidange boite Multitronic A6 2.7 tdi
totole a répondu à un(e) sujet de totole dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci de ta réponse ! Il est de coutume chez nous de ne jamais emmener sa voiture dans un garage Disons que je pars du principe que l'on est jamais mieux servi que par soi même, j'aime la satisfaction du travail fait par ses propres moyens, et je sais comment c'est fait. J'ai également parcouru la section A4 B8 mais sans plus de résultats Il me semblait avoir déjà vu une tiptronic montée sur un 2RM mais je dois me tromper visiblement -
échappement inox S6
totole a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Le mode S permet effectivement de passer le rapports à des régimes plus haut, c'est le seul point qui rend le son d'échappement plus bruyant. Tu passes en manuel, le rendu sera strictement identique et tu pousses les rapports comme tu veux. Pas de valves ou autres sur nos S/RS qui modifient le son... Certains préfèrent l'OEM (et j'en fait partie), d'autres montent de l'adaptable qui n'est pas forcément de moindre qualité, comme la ligne FOX de Pascal par ex. Chacun ses goûts triagaman, respectes-le ! -
La RS6 C5 de Marxa
totole a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Liandlee est un vendeur très sérieux et les chinois font de la qualité ! Je trouve aussi que cet écran s'intègre bien à la console centrale, contrairement au modèle 10.25 pouces pour A6 C6, comme des membres du forum C6 l'ont monté. Par contre, je me demande ou passe le bouton warning, le porte gobelets (ça à la rigueur on s'en fout ) et les autres boutons ? -
totole a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous. Nouveau dans la section C6, je fais appel à vous car j'ai besoin de faire la vidange de la boite multitronic. La tiptro n'étant plus un problème pour moi car déjà fait maintes et maintes fois, je commence à bien connaitre ces boites. Par contre, en ce qui concerne la multitro, je ne trouve pas de documentation, ou que des fragments de procédures, bref, pas de quoi faire une vidange en bonne et dûe forme. Et cela sera une première pour moi. Est ce que quelqu'un saurait me renseigner la dessus ? A accès à de la doc ? Des procédures ? Il s'agit d'un A6 avant 2.7 180 de 2007 Merci par avance. -
Le convertisseur de couple qui peut donner des signes de faiblesse. As tu fait un diagnostic au vag com ? -
échappement inox S6
Je confirme. Par contre, mode sport ou pas, ça ne change en rien le son à l'échappement. -
Recherche rs6
totole a répondu à un(e) sujet de stafford56 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Mets quelques photos, c'est toujours plus parlant et ça pourrait éventuellement décider un potentiel acheteur -
Recherche rs6
Un zéro de trop dans le kilométrage 2 millions ça fait beaucoup -
Un mécanicien de plus en rs6...
totole a répondu à un(e) sujet de Vaglife dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Très bonne nouvelle, sans doute la meilleure décision vis à vis de ce RS6 -
Estimation de cout d'un bruit (RS6+)
totole a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pour changer un ressort, tu peux effectivement mettre la chambre de combustion en pression ou si tu n'est pas équipé d'un compresseur (comme moi) tu mets ton cylindre au PMH (avec un tournevis dans le puits de bougie pour s'assurer qu'il est bien au PMH) et libérer la soupape. De telle sorte, elle va descendre de 3 ou 4 mm maxi (en prenant appui sur le piston), largement suffisant pour repositionner les deux demi coquilles une fois le ressort remplacé. Testé / approuvé -
Alors avant de se lancer dans de gros démontages, si jamais le poussoir ne veut pas sortir, essaies de chauffer au chalumeau le culbuteur, cela permettra de dilater la pièce et libérer le poussoir. En fait, fais ce que tu veux, mais NE VENDS PAS TON RS6 ! -
rs6 c5 perte puissance apres la 1ere et en reprise
totole a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Décidément les problèmes de charges ou d'alternateur sont également monnaie courante sur nos grosses mémères. Ma mienne n'a pas voulu démarrer ce matin (batterie à plat) alors qu'elle n'a qu'un an et demi. Obligé de mettre les pinces -
En fait ça remplace les procédures de réglage du jeu aux culbuteurs, comme on faisait dans le temps sur les supercinq !! rien de plus -
Le principe de fonctionnement d'un poussoir hydraulique est à peu près le même sur tous les moteurs VAG, effectivement ils baignent tous dans l'huile mais comme tous les poussoirs, il y a une entrée d'huile, la bille, le ressort éléments de compensation. Voilà un schéma, si ça peut aider à comprendre son fonctionnement -
Ah oui et contrairement aux idées reçues, comme quoi il faut sortir le moulin pour changer un poussoir ou faire un joint de queue de soupape, c'est une connerie. Il suffit de lever les culbuteurs et les attacher avec un élastique pour les maintenir en position levée, en ayant préalablement déposé les arbres à cames. Il n'y a pas besoin non plus de déposer l'axe des culbuteurs. -
Je sais qu'il porte la référence 077109320CB qu'il est intégré aux culbuteurs ... enfin intégré, il se change quand même, bien évidemment ! -
Recherche rs6
Micasol s'est séparé de sa RS6 récemment, elle était très bien. Malheureusement aujourd'hui, si ce n'est pas un vehicule de passionné, tu aura du mal à trouver quelque chose de propre et entretenu. Demandes systématiquement le VIN pour vérif chez Audi, cela évites certaines surprises... -
Avis V6 de la gamme ?
totole a répondu à un(e) sujet de FleuZ dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Il n'y a pas d'atmo 1.8 sur l'A6 C5 c'est bien pour cela que j'ai précisé qu'il fallait alors dans ce cas se tourner vers une Passat B5 ou A4 B5 -
Avis/Fiabilité A6 V6 2.4 170 Quattro 2003.
Motorisation très fiable montée sur les A6 C5 et A4 B5. Mou mais coupleux, il boit autant que le 2.8 qui est un peu plus vif -
Chaîne de distribution ou courroie ?
C'est une distribution par courroie Vilebrequin - Arbres à cames Entre les arbres à cames admission et échappement, tu as également des chaines. -
panne électrique totale
totole a répondu à un(e) sujet de Pavirard dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quand tu dis "tout s'est coupé" c'est à dire ? Est ce que le moteur s'est coupé mais il avais du jus dans l'habitacle ou coupure du style on a débranché une cosse de batterie ? Déjà vu cette panne, il s'agissait du contacteur de neiman. Ca pue le cramé (normal, court circuit). 30 minutes de boulot, 45 €. -
Tu l'a payé combien ce pommeau sans indiscrétions ? Par chez moi Audi se touche carrément sur les tarots c'est hallucinant ! -
Plus sérieusement, un poussoir hydraulique HS c'est tout à fait probable, une soupape cassée c'est possible aussi, mais ça, on ne le sait qu'une fois les arbres à cames déposés. Cela implique de tomber la distribution, et les chaînes, une fois de plus. Je me joins aux autres pour dire que c'est vrai, sans diag et sans les valeurs de déphaseurs, c'est compliqué de se prononcer, effectivement...
