4
Tout ce qui a été posté par 113
Présentation de Tiger une A6 C6 4F Avant 3.0L TDI BMK Noir
113 a répondu à un(e) sujet de Selecta Kungfu dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1,Pas normal, même 15 jours dehors, y a un soucis quelque part -
Nouvelle panne serrure
113 a répondu à un(e) sujet de Lucho64 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Récupère ton ancienne serrure et nettoie tes contacteurs si t avais des soucis d ouverture -
C est ce qu il faut faire.demonter,nettoyer les contacteurs moteur de serrures avec du nettoyant contact et ça roule. -
Mise à jour carto mmi 2g high 2019
113 a répondu à un(e) sujet de DELAGE dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 je m'en sers jamais,sauf pour l'europe.J'ai eu l'occaz d'avoir la mise à jour 2018 gratos l'année dernière sinon j'étais en 2014 c'est pour dire -
présentation de mon A6 avant 2,7 Tdi Quattro tiptronic
113 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hate de voir ça et ton ressenti,fais des belles photos de ton montage. -
Multiples défauts suite à remplacement Batterie
113 a répondu à un(e) sujet de Pimpame dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
telephone ici https://www.leboncoin.fr/prestations_de_services/1178313033.htm/,ça coute plus ou moins 100 euros -
Pas de contact (colonne de direction bloqué)
113 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pas mal,maintenant que t'as réussi à le dessertir,pourquoi ne pas usiner avec une fine fraise ou foret les trous en plastique afin que ça s'emboite dans le berceau plastique?Sinon pour les liens ebay,j'ai l'impression que ce ne sont pas les bons moteurs d'après la photo.Quelle technique as tu utilisé pour extraire la vis? -
Petits problèmes
113 a répondu à un(e) sujet de Souf_92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Celui conducteur est plus difficile mais se fait.Cette patte il faut la décaler en faisant attention car si je me souviens bien elle est liée au LDR.Fais le comme ça tu aurras tout fait. -
Problème de son Audi A6
113 a répondu à un(e) sujet de Jerem 86 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
peut etre la platine électronique du mmi qui déconne,mais tout ça ne sont que des suppositions,le diag guiderai à coup sur vers la panne si un défaut ressort. https://www.vag-diagnostique.fr/produit/vag-com-one-clic-install-18-9-1994-a-2018/ Rupture de stock https://www.ebay.fr/itm/Vcds-vag-com-hex-can-18-9-En-Francais-Derniere-Generation-Envoi-jour-meme/163431870738?hash=item260d4c7112:g:J6gAAOSwLi1ceDUG:rk:3:pf:0 un peu plus cher mais envoi le jour meme,tu peux meme lui poser des questions avant d'acheter.Je serai toi j'acheterai le cable au lieu de faire un diag chez audi -
Mince,c est Rémi qui te l a suggéré.as tu testé ton moteur en 12 V directement ?S'il fonctionne bien, le problème pourrait être autre,non? -
j'ai exactement le meme que toi sauf que je peux plus ouvrir de litige ,le temps est dépassé.Merci pour les schémas,c'est propre ce que tu fais -
Avec le scan vcds de chez Audi t as de quoi te payer 2 cables,voir 3.De plus eux ils réparent rien,ils changent tout et souvent,le problème n est pas résolu.La concession,plus tu l evites,mieux c'est pour le moral et le portefeuille. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
113 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1,une photo de coté permettrait de voir si ça épouse bien ton diffuseur.En meme temps tu peux nous présenter ton joli baroudeur -
+1.Je vois pas pourquoi tu veux aller dedans si t y a jamais touché. Regarde par là,ça peut peut-être t aider même si c est pas exactement ton soucis http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/A6_C6/Entrees/2013/11/24_Coupure_MMI_toutes_les_3_secondes.html -
Retours sur des reprog
113 a répondu à un(e) sujet de Tiptronic_7 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
D après mes calculs OEM: 210x190x65mm= 2593500 mm3 KWE : 240x192x90mm=4147200 mm3 soit 62% de volume en plus par intercooler,c'est pas mal -
Problème de Frein de stationnement
113 a répondu à un(e) sujet de jama6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Berline,break,quattro ou pas ,tu as ces 2 sortes d étriers pour l arrière. Donc si disque pas ventilé,tu as l étrier avec disque 302. -
Mann Hummel Provent Oil Catch Tank
113 a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La lubrification des volets ?Y a assez de cas où cette huile mélangée avec l egr crée le contraire cette putain de mélasse , pourquoi à chaque fois on doit nettoyer voir changé ces pièces là ?Pour le turbo il faudrait être plus explicite, "et le passage dans le turbo c'est prévu dans la conception du moteur ". Je dis pas ça contre toi Helioman,je l ai déjà entendu,et lu -
Permute tes moteurs et regarde si le défaut passe à droite,si oui change de moteur -
Problème pompe a injection ( pompe a haute pression )
113 a répondu à un(e) sujet de indri dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si la pièce 11 tourne correctement,pour moi aucun soucis mais faut comprendre et essayer de corriger la pièce 6.J'ai jamais fait attention,faut que je regarde.la piece serait un volant moteur 059130103G -
C'est la pièce 11 qui entraine la courroie,la 6 c'est quoi? -
Présentation de ma chamelle,une 2,7 TDI AVANT
113 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le son va pas changer car je suis déja dans cette configuration avec embout inox carbone mais c est juste esthétique histoire d être le plus près de l original,sans le moteur bien sur. Oui ça devrait l être 😍 Oui c est juste pointé, ça vaut pas le coup de récupérer les tubes actuels, je préfère les revendre avec les embouts inox carbone. Donc c est pointé,y a plus qu à finir Sinon,j ai fait un prélèvement du récupérateur d huile,résultat 5 cl en 7 mois soit environ 10000 km,c est toujours ça de moins dans l admission mélangé à l egr.nouveau filtre moins jacky 😁 Récupérateur dévissé Prélèvement Donc dans cette configuration(retour à l admission ) je peux rester facile 3 ans sans le vider.La suite logique va être sans retour à l admission,là je pense récupérer 30 pour cent en plus. -
Yo les amis.en ce magnifique week-end j ai commencé mes straight pipe S6,par manque de gaz j ai préparé qu un côté. Préparation des pièces à assembler Coté gauche pointé La suite sera pointage côté droit,soudure,decapage acide,brossage, montage et là je serai surement content du résultat -
TTS MK2 phase 2 de twins_kite
113 a répondu à un(e) sujet de twins_kite dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
+1,indispensable même -
A ce jour,je n ai pas encore fait de prélèvement.effectivement,je pense pas que mon récupérateur soit le top au niveau du fonctionnement.Pour l instant y a un retour à l admission mais quand je serais motivé y en aurra plus donc la question ne se posera plus,quelque modifs à effectuer,rajouter un filtre en sortie et fermer avec un bouchon l admission, j ai tout ce qu il faut,faut juste que je m y mette. -
OSCARO - qualité des kits courroie de distribution
113 a répondu à un(e) sujet de tomarch dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bah oui,toute la durée de préconisation constructeur soit 5 ans ou 90000 km dans mon cas sur passat tdi 130 et audi a4 130.pour la réf de tes pièces va sur 7zap.com
