Pimpame
À propos de Pimpame
    Antoine
    Juvisy Sur Orge
    Audi A6
    140CH Ambition luxe
675 visualisations du profil
  1. Bonjour a tous, Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider. Aujourd'hui je constate un panne sur mes radars de recul qui restent allumé malgré ma vitesse sur autoroute. Après quelques recherches, je constate que le feu de recule reste en permanence allumé. Quelques recherches sur le net ou certains parle du contacteur de feu de recul. Est ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider à localiser ce contacteur. Si quelqu'un a des photos ou un schema ça serait top. Je vais quand même regarder du côté du feu stop demain on sait jamais. Peut-être une ampoule défectueuse. Précisions: il s'agit d'une A6 C6 TDI 2l 140ch Merci beaucoup.
  2. Merci. C'est bien ce que je pensais. Pas de problème dans mon cas. Le circuit est vide.
  3. Merci. Est ce qu'il ta des précautions particulières par le remplacer?
  4. Bonjour. Est ce que l'un d'entre vous saurait dire où se situe la bouteille déshydratante de clim dans une A6 TDI 140ch? Un schéma serait sympa si ça existe. Merci d'avance.
  5. Aleluia!! J'ai trouvé le problème. Il semblerait que la fiche électrique connecté dans le module de contrôle de la batterie 4F0915181A avait un faut contact. Le module est situé dans le coffre sous le tapie et est connecté à la masse. Je l'ai débranché mis en peu de nettoyant contact puis rebranché. Après cette manip, plus aucun défaut au Vag Com Ça pourra peut être aider certains comme moi. Merci à tous ceux qui on essayé de m'aider et probablement mis sur la piste.
  6. J'ai le VAG COM. J'ai d'ailleurs mis les défauts trouvés dans mon premier message. Selon Audi, ils vont au delà. J'avoue avoir des doutes.
  7. Suite: Appel chez Audi. On m'annonce qu'il faut la diagnostiquer. Le prix annoncé 250€. Ils sont sérieux chez Audi? Ce soir, je reprend la voiture. Alerte niveau faible batterie et se recharge à 50% en 10 min. Je constate également que les rétroviseur electro-chrome ne fonctionnent plus.
  8. Bonjour. Alors, ce matin j'ai roulé 10 min. Alerte Batterie au démarrage (toujours 10%). Lumière habitacle toujours éteinte à l'ouverture des portes. Pendant le trajet impossible d'utiliser la clim (toujours en mode eco), perturbation ESP a mi chemin avec message indiquant de se reporter à la notice puis témoin qui s'éteint 100m plus loin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le niveau de charge de la batterie était à 50% à la fin de mon trajet de 10 min. Ça me paraît un peu court pour recharger. Il y a mon avis un tout autre problème qui transmet des info erronées à l'ordinateur de bord. Votre avis? Merci.
  9. Merci pour ton aide. La voiture n'a pas roulée de la journée. Je viens de relever les valeur en prenant la masse sur une vis du châssis et je trouve 12.41 V. Comme sur les bornes + et - de la batterie. Valeur qui me parait correcte. Pour info, elle démarre nickel malgré le niveau de charge de 10% indiqué dans la voiture. Par contre toujours la lumière plafonnier éteinte lorsque j'ouvre la voiture.
  10. Merci. Je garde le contact, ça sera peut être utile pour plus tard.
  11. Mince. Si quelqu'un connait une concession qui le fait ce serait intéressant? Peut être que Stef's Auto Savigny sur Orge le fait. Quelqu'un connait ce garagiste spécialiste Audi? Merci a tous;
  12. Et bien je viens de jeter un œil. Je n'ai rien constaté d'anormal. J'ai déconnecté les fiches et les ai reconnectées, vérifié le fusible. On verra après passage chez Audi. A priori, sur Ebay on trouve des modules confort aux alentour de 50€.
  13. Super! Merci. Je vais jeter un œil. Est ce que quelqu'un sait si c'est facile à remplacer? Codage a faire chez Audi ou pas?
  14. Ne serait ce pas plutôt pour un break?.
  15. Merci à tous pour vos retours. Est ce que l'un d'entre vous saurait comment accéder au module confort? J'aimerais y jeter un coup d’œil car je vois de ci de là qu'il y a parfois des problème d'humidité. Si je n'y vois rien, retour chez Audi. Quand même pas normal tout ces problème depuis qu'ils ont remplacé la batterie.
