Tout ce qui a été posté par mkl75
Avis sur cette S4 b6
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Audi-bam dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Enormément. Le pire, c'est quand tu discutes avec eux. Ils sont ok pour changer un kit distri sur une moto car c'est une moto...mais sur un bloc moteur à chaine, non. Ce n'est pas la peine, c'est prévu pour... les boeufs -
VOTES du concours de Novembre "les clefs de votre Audi ! "
mkl75 a répondu à un(e) sujet de 205 dans Les Concours Photos
11 -
Changement d'enceintes 165 cm AV
mkl75 a répondu à un(e) sujet de mkl75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Du coup pas besoin de l'entretoise? -
Le gadget ou accessoire utile que vous voudriez pour votre Audi A4
mkl75 a répondu à un(e) sujet de AGJJ dans A4 B9 - (depuis 2015)
bah peint le (le porte lunette) en noir mat :) ou contact le vendeur pour voir si ce n'est pas produit mais pas en photo. -
Bonjour, Question, je vais changer les enceintes av (commandé des focal 165 cm avec a priori 4 trous de fixation). D'origine, il y en a trois avec un semblant d'entretoise monté/clipsé sur l'enceinte. Pourtant, quand tu retires la baffle, tu as la grille du panneau de porte avec quatre trou de fixation inutilisés. Faut il prévoir un adapteur/entretoise commercialisé dans les shop (adaptateur audi 165cm) ou fixer la nouvelle enceinte directement à l'aide des trous sur le panneau? https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/adaptateur-haut-parleurs-o-165-mm-audi-saab-se/f-1332105-acv4026724732207.html Ceux qui ont changé leurs enceintes, comment avez-vous procédé? Merci de vos retours et bonne journée.
Les soucis de mamie A6 C5 2.8 AMX AVANT
J'ai déposé ma mémère chez le toubib, il va faire un touché rectal au bloc moteur. Normalement, elle n'est pas en phase terminale. Vous en saurez davantage quand elle reviendra du bloc :) -
Projet de Loi de Finances 2018 concernant l'automobile
mkl75 a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans Droit et Automobile
Ce qu'ils ne prendront pas ici, ils le piocheront différemment. Je ne crois pas que les droits fondamentaux des individus puissent interférer avec leur objectif de nous spolier jusqu'à la moelle... -
bonjour, Moi, je cherche des licornes, si quelqu'un en a vu passer une, je prends aussi :) cadeau, cela m'a prit dix sept secondes... https://www.cdiscount.com/bijouterie/r-etui+lunette+voiture.html#_his_ https://www.amazon.fr/porte-lunettes-voiture/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aporte%20lunettes%20pour%20voiture -
Hello la famille J'alimente ce topic avec mes larmes :) j'ai à présent, la sonde G62 qui me crache dessus. Je pensais que cela faisait suite à mon changement de bocal (réalisé il y quelques semaines à peine). J'ai reseté l'alerte une fois mais elle est réapparue. Heureusement que j'ai cette sonde (je pensais qu'elle allait au bas du bocal ^^ et du coup, je l'avais commandée inutilement en même temps que le vase d’expansion et son bouchon.Ainsi que de nouveau, des sondes lambdas; alors que deux sur quatre sont neuves :( Toujours mon souci clutch bidule qui n'a aucun symptôme. Elle passe au garage demain pour la sonde, car en fait, c'est plus difficile d'accès que le bas du bocal :) et vérifier l'origine du suintement en dessous de la BVA. Ca sent la pièce à 10 euros avec 600 de main d'oeuvres :'( Je verrai cela demain. Monday,27,November,2017,10:56:47:04550 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.0.2 Data version: 20150820 www.Ross-Tech.com VIN: seial obscur License Plate: Mileage: 157940km-98139mi Repair Order: faults_12.2017 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: seial obscur Mileage: 157940km-98139miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 3B0 907 551 BM Component: 2.8L V6/5V G 0001 Coding: 11582 Shop #: WSC 02325 VCID: 6FF5C457E79DFC4AF63A1D1-515E seial obscur AUZ7Z0Y1765841 3 Faults Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0118 - 35-10 - Signal too High - Intermittent 16814 - Catalyst System; Bank 2 P0430 - 35-00 - Efficiency Below Threshold 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0139 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent Readiness: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 CA Component: V30 01J 2.8l 5V RdW 1651 Coding: 00001 Shop #: WSC 47111 VCID: 6DC9DE5FED910E5AC426679-5140 1 Fault Found: 18150 - Clutch Torque Adaptation P1742 - 35-10 - Limit Reached - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 06299 Shop #: WSC 02970 VCID: 347F0B3BCE3B9F92CB68EA5-515E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 AE Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00060 Shop #: WSC 02325 VCID: 5DA98E9F1D317EDA54C6D79-258C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2001 Coding: 00106 Shop #: WSC 01708 VCID: 347F0B3BCE3B9F92CB68EA5-5198 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 E Component: Lenkradelektronik D04 VCID: 2E4B19532017B542BDAC28D-4B98 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 932 R Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00162 Shop #: WSC 15241 VCID: 3171022F3129AABAA08ECB9-515E seial obscur AUZ7Z0Y1765841 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D34 Coding: 06753 Shop #: WSC 00632 VCID: 2A4315431CFFD96261C404D-4F04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 E Component: Radio 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02325 VCID: 2253FD6364CF01222934ACD-4AE8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A6 RDW D18 Coding: 01116 Shop #: WSC 02325 VCID: 66DBA173C8673D02859CB0D-5210 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:38)-------------------------- 36.15 malifeenaudi.com -
Possible mais je n'en sais pas plus que toi. Tu devrais lui demander, si tu vois qu'il "bafouille", c'est que ce n'est peut-être pas la bonne affaire à faire.
bonjour Rien de significatif. Une projection d'un produit inconnu. Il est à noter que les vis sembles neuves, ce qui sous entend intervention. Lui demander le type d'opération réalisée et pourquoi ces traces rouge.
Conseils achât A6 / allroad 4F C6 - Points à vérifier
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello les gens de l'écran. Pour ce genre de voiture, les garagistes sont les spécialistes de l'entubage sablonneux; et leurs garanties aussi facile à actionner que de trouver des licornes. Il y a de très nombreux sujets ici relatant les déboires et larmes des nouveaux acquéreurs. Il vaut mieux privilégier le particulier, une deuxième main, des factures. Et son ressenti en présence des deux. L'auto et le vendeur. Un bon propriétaire se reconnait tout de suite, comme un bon maitre avec son animal :) -
Vladi, tu devrais organiser des camps d'été mécaniques ^^ Une semaine d'initiation pour les vieux cons qui roulent en Audi :)
Erreur DEF compteur audi A4
mkl75 a répondu à un(e) sujet de MAZUR dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Ne sachant pas le pourquoi du comment de l'utilisation du bidule chinois, il est fort probable que ce soit l'antidémarrage et que le clef ne soit pas pairée avec. En as tu une seconde ou la clef plastique? -
Bon courage quand même :)
Qualité des pièces détachées
mkl75 a répondu à un(e) sujet de La Menace dans Astuces, documentations, outillages
C'est probablement vrai. Parfois, tu reçois des pièces (notamment les rotules, bras, etc) avec les logos effacés, et tu peux y voir parfois le logo audi ou made in germany, alors que c'est une marque "no name ou rien à voir que tu as commandé. Ce qui sous entend que la pièce n'a pas passée le contrôle qualité et est parti au rebut. Et par la grâce de mystérieux mystères du merchandising, elle se retrouve sur le marché des pièces neuves... Ce n'est pas forcement bon signe, car pourquoi avoir effacé les références d'identification? .... -
Un vrai conte de fée Cette allroad
mkl75 a répondu à un(e) sujet de Royb dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1130192184.htm?ca=12_s https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1308138745.htm?ca=12_s -
j'en ai vu un passer sur LBC ces jours ci, genre 150 € -
Trop d'huile moteur - Quel danger ?
mkl75 a répondu à un(e) sujet de roblenoir dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut les fluides dont l'huile étant incompressibles, tu as diminué le volume disponible ce qui engendre une augmentation de pression. Point un, les fluides étant incompressibles, tu risques la rupture du joint voir tordre des pièces métalliques. -
Jantes TT turbines pour A6 C5 2001
je vais les chercher tout à l'heure ce sont celles d'origine TT 8J deport 50 alesage 57.1 -
Je n'ai pas de chance. Apparemment, tout le monde roule avec ses montes d'origine ;) Sérieux, je vais devoir m'engager auprès du vendeur, et je sais juste qu'elles sont en 5x112 18". Je les trouve sympas et ce ne sont pas des répliques. J'aimerai bien ne pas faire d'erreur et ne comprends pas grand chose aux spécificités techniques :( -
Vladi fait parti des quelques personnes que je déteste ici. Capable de démonter toutes les pièces d'une bagnole et de les remonter propres et au bon endroit! Je vous déteste les gars, vous êtes trop forts!
Bonjour les amis Ces jantes montent elles sur une A6 C5 de 2001? D'après ce que je sais, ce sont des jantes OEM modèle 7 branches stylisées (turbine) Si oui, je prévois des pneus en 235 ou 245 40 18? (je suis avec un châssis confort) Merci de vos lumières nocturnes
Pourtant nous ne sommes pas encore le premier avril. Ou vraiment, la qualité n'est plus un critère; surement les facilités de paiements offerts...
problème climatisation sur A6 C5 2002
mkl75 a répondu à un(e) sujet de kubiak dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
courage et ne lâche rien ^^
