roblenoir
À propos de roblenoir
Prénom
robert
brunoy
A4 B6 130CV - 2004
Motorisation
130
Trop d'huile moteur - Quel danger ?
roblenoir a répondu à un(e) sujet de roblenoir dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour les réponses. J'ai réussi à retiré quelques décilitres avec une grosse seringue et un tuyau fin en plastique. Je suis passé par le tube de la jauge. Par le bouchon de remplissage, je n'arrivais pas au fond du carter. Je suis maintenant en dessous du max sur la jauge. Ouf ! -
roblenoir a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour. Au remplissage d'huile suite à la vidange moteur de mon AUDI A4 BV6 TDI 1.9 130 CV de 2004, j'ai eu la main un peu lourde. J'ai peut-être mis 0.5 litre de trop. Sur la jauge, cela correspond à 3 ou 4 millimètres au dessus du maximum de la jauge. J'ai déjà fait 200 km depuis. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Ce trop-plein peut-il endommager le moteur ? Dois-je m'inquiéter ? (ce que je fait déjà) Merci. -
STop Allumés en permanence sur remorque
Merci MalcomX34. J'ai donc acheté le relais chez Redcap Garage. Je posterai le résultat ici, après montage (faut qu'j'y pense!). -
Pour faire suite.... J'ai démonté la garniture arrière gauche afin d'accéder au boitier relais. Les tests effectués en sortie de boitier donnent les mêmes résultats qu'à la prise remorque (normal). Par contre, en entrée de boitier, tout est correct : pas de tension si je n'appuie pas sur la pédale de freins. j' en déduit donc que c'est le boitier relais qui est en cause. Quelqu'un peut-il me confirmer le diagnostique? Et si c'est bien le boitier, le matic v7 - le moins cher que j'ai trouvé - est-il compatible avec mon Audi A4 avant BV6 de 2004? Je vous remercie. -
Bonjour. J'ai une remorque attelée sur mon AUDI A4 avant de 2004. Tous les feux fonctionnaient bien jusque là mais, depuis je ne sais quand, les feux stop sont allumés en permanence et je n'ai plus de clignotants sur la remorque( sur la voiture, tout est OK). La prise coté voiture démontée, j'ai testé au multimètre directement sur les fils et de fait, le fil correspondant aux stops à toujours du jus, même contact coupé. Les clignotants sont aussi sous tension en permanence. Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans mes recherches? Merci -
Bonjour. Voici mon expérience avec "Pneu à bas prix" Laval (Saint Berthevin exactement) : J'appelle le jour même pour connaître la disponibilité de la ref de pneus choisie pour ma voiture 205/55/16-91-W. Obtenant une réponse positive, nous prenons rendez-vous. Accueil sympathique. Conseil technique et brossage dans le sens du poil : Bonne voiture que la vôtre, très bon choix de pneus ..... Et oui mais, une fois les pneus équilibrés et montés, le "technicien" me voyant regarder le flan des pneus, insiste pour que je constate que c'est bien la bonne marque et référence et là, j'ai commencé à me demander pourquoi ? ..... J'ai vite compris : l'indice de vitesse n'était pas le bon !! (V au lieu de W). Démontage et remontage des pneus usés, voulez-vous un autre rendez-vous ? Non merci, bien tenté, au revoir....enfin non, à jamais. Je sais que cela peut arriver de se tromper et j'avoue que j'ai crée ce sujet pour me défouler un peu mais, en repensant au déroulement du truc, ça sent quand même pas bon du tout. Pneus à bas prix, Pneus à tout prix !
essuie glace bloqués au milieu du pare brise
La réponse est là : http://forums.audipa..._+essuie +glace, donnée par TOUCO91. je n'avais pas bien cherché. PS : Je ne trouve pas (non plus) comment supprimer un topic ;? -
Essuie-glaces bloqués en position haute
roblenoir a répondu à un(e) sujet de WromB dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour. exactement la même panne pour moi, mais pas une seule solution trouvée sur les nombreux forums. Help ! -
Ma Vitre Av Gauche Ne Remonte Plus
roblenoir a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour. Ca y est, c'est fait ! J'ai acheté le mécanisme VALEO chez OSCARO (ICI) et, en suivant ce tuto pas à pas, je n'ai eu aucun problème. Comme je ne fais pas ça tous les jours, j'ai quand même mis 2 bonnes heures. Prix de revient : 58,42 euros TTC Un grand merci BILLOUT. -
[TUTO] Réparation ouverture boite à gant
roblenoir a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour. Moi aussi je me suis lancé. J'ai utilisé de la super glue pour recoller le bout cassé 1/2 cm au dessus du trou puis, de la pâte à réparer standard. Limage, ponçage et remontage. Pour l'instant, ça tient. Vraiment utils les tutos sur AudiPassion. Merci. -
Jantes de 2001 sur A4 de 2004 ?
Merci pour les réponses. En effet, l'entraxe et l'alésage central sont les mêmes (respectivement 5X112 et 57.1) mais le déport est de 42 pour ces jantes : http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%208E%20%282004%20-%202007%29/ http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20Cabriolet%208H%20%282002%20-%202009%29/ et de 45 pour celles ci : http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20B5%20%281994%20-%202000%29/ Lesquelles sont les miennes? Merci. -
Bonjour. Je suis à la recherche de jantes pour mon Audi A4 avant B6 130 cv de 2004. On me propose des jantes correspondant aux mêmes dimensions de pneus mais, ces jantes sont de 2001. Toutes les jantes Audi sont -t-elles interchangeables? Y a -t-il certaines contraintes? Merci. Mes jantes actuelles : Les jantes de 2001 : -
[B7]remise à zéro compteur entretien
roblenoir a répondu à un(e) sujet de andre610 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
CA marche ! : après 500 Km, le compteur indique la vidange dans 14500 Km. -
Merci Leon. Ca fonctionne pour moi aussi. J'attends 500 Km pour voir si le calculateur affiche la nouvelle échéance.
