tomtom331
    4
Tout ce qui a été posté par tomtom331
  1. Je mets une capture d’ecran du log de la lambda, la richesse se casse la gueule à partir de 4800trs, pompe à essence?
  2. Non ce n’etait pas une bosch, c’etait une sonde a 40€ que j’avais changé avant que Soldjah fasse la première gestion, comme quoi vaut mieux investir un peu plus et être tranquille, je l’ai bien compris maintenant
  3. Tu vas au meme endroit que la lecture des codes défaut, sauf que tu sélectionne meas block, deuxième rectangles de la colonne de gauche. Tu rentre les canaux, par ex: 002 sur la ligne 1 et 031 sur la ligne 2. Tu clique sur log, tu te mets en troisième à 2000 trs, tu cliques sur start et tu vas au rupteur (si tu peux) et tu cliques sur stop. Ton log sera enregistré dans le disque dur où est installé ton vcds.
  4. Il va falloir faire des logs avec vagcom et que tu les poste: 002-031 003-020 118 115 ce sont les canaux pour les logs. On pourrat essayer de te dépanner. Soldjah ou BK les lisent très bien si ils passent par là
  5. Faut tout remettre à neuf: Bougies 40€ Bobines 80€ N75 75€ dump valve 30€ sonde lambda 70€ debitmetre 110€ pompe a essence 40€ Tot ou tard il faut le faire, ce sont des bêtes à chagrin
  6. Tout à l’air niquel vu d’extérieur, on a fait un log avec Cédric16, ça oscille entre 0,45 et 0,50 en pleine charge, à mon avis elle est morte, j’ai 0,45 aussi au ralenti
  7. Salut à tous, Comme marqué dans le titre j’ai un code défaut lambda, même supprimé il revient. Je suppose que ma sonde est morte? Elle a 20000 km, ce n’est pas beaucoup.
  8. Je pense qu’il parlait de tarage de wasegate, 500 grs si tu débranche la n75 par ex
  9. Ok Cedric, normalement c’est bon pour moi aussi
  10. J’ai déclaré le litige car le colis était réellement perdu... Je ne pensais pas que ça aboutirait comme ça
  11. Par contre en boost le vcds est limité en pression à 2550grs (pression atmosphérique incluse) il me semble?
  12. Ah ouaih tu as les ergots, sur les bielles maxpeedingrods en 19mm ils n’y sont pas. J’ai mis de l’oem oui, j’en ai racheté d’autre du coup. Chez autodoc ils reprennent sans trop de soucis.
  13. Monte un vrai turbo et tu verras ça prend des tours
  14. Ebay vient de me rembourser, ils pensent que le colis est perdu
  15. Je pense qu’il faut réajuster la patte de SB et forcer un peu sur la tresse pour modifier l’inclinaison, réajuster le reste de la ligne aussi. Cedric on ne peut pas tourner car c’est visser en sortie de turbo
  16. Un jolie bloc 1.8 de gti avec culasse 20v et un compresseur, c’est ce que tu voulais Cedric
  17. Je pense plutôt dimanche ou lundi après je bosse toute la semaine.
  18. Le prosport digital tu peux le tarer, il y a une molette derrière.
  19. Super tout çà jolie taf, c’est vrai que la trace sur le cylindre n’était pas jolie du tout. Si tu ne sens plus rien au toucher ça devrait le faire surtout si tu n’as jamais eu de conso d’huile. J’avais aussi tout commandé chez autodoc ils sont top et tarif attractif, seul bémol les coussinets de bielles n’étaient pas bon, j’avais reçu ceux avec l’ergot de calage sur le bord, hors nos bielle n’en n’ont pas.
  20. On a souvent tendance à croire que ce n’est pas bon de changer une habitude sur un moteur, l’huile est un peu plus fluide à froid c’est tout et 100% synthétique c’est mieux. Elle est juste un poil plus cher que la 10w40
  21. Salut, Pour l’huile déjà il ne faut pas mettre de la 10w40, la 5w40 c’est très bien. A la louche: -2 amorto ar + pose 200€ -2 amorto avant + coupelles 300€ -2 triangles 200€ -MO + géo 200€ Je me base sur des tarifs approximatifs et sur ce que j’ai l’habitude de voir.
