4
Tout ce qui a été posté par tomtom331
Admission dynamique DBILAS
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de Jess85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je ne mettrai jamais en doute l’efficacité du système quattro, je taquine par rapport au poids, tu sais la petite guéguère entre 2 RM et 4 Rm 200kg de plus ce n’est pas négligeable -
Tu entends ça Jess? Le poids c’est l’ennemi -
Présentation tt mk1 3.2 roadster
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de Naadji dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense que c’est comme les autres, faut installer le faisceau et activer via vcds. -
Sono à changer
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de ludo96x dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Normalement ton fil noir dénudé tu le repique sur le fil noir qui est sur la cosse d’alimentation. -
Sono à changer
Ton fil noir tu vire la cosse ronde, tu dénude et tu le connecte au fil de masse de l’autoradio pour être sûr d’eviter Les parasites ou un non fonctionnement -
Sono à changer
Normalement pour récupérer le son à l’arrière tu as un fil noir qui sort d’un boîtier noir (vendu avec le cordon) et que tu mets à la masse. Sans ça pas de son à l’arrière. -
Si l’air frais n’avait pas d’importance les boîtes à air n’aurait pas leur mise à l’air le plus éloigné possible du moteur. -
Plus l’air est frais meilleurs est le rendement, certe l’air est chauffé par la pression du turbo mais si l’air qui est aspirée par la turbine est plus frais il sera plus frais après. C’est comme un fmic, de meilleure qualité il est, plus l’air sera frais avant d’entrée dans les chambres. Mieux vaut établir sa puissance en hiver qu’en été c’est bien connu -
Présentation Audi TT 180 cv de tomtom
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je ne suis pas tout seul à galerer -
Si c’est possible avec une autre version de vcds que la mienne. -
vmware je ne connais pas et mon pc sous Windows 7 a la batterie h.s donc j'utilise mon mini pc (qui n'a plus de chargeur mais batterie ok) pour faire les logs. -
Oui j'ai déjà éssayé un xp virtuel sur mon pc Windows 7, je ne m'y suis pas fait Il me faut juste un chargeur et une barrette de RAM, une trentaine d'euros le tout c'est pas la mort mais faut que je m'en occupe -
Oui il y a plus rien après turbo, juste un petit silencieux au cul. Si je passe au dessus des 280cv je serai content déjà -
En fait je préfère mettre 30€ chez audi pour 3 vis à la c** et avoir 2 pc pourrit -
Pas ma faute, un pc windows 7 pour MPPS et un pc sous XP pour vcds -
Ah oui et le pire c’est qu’une barrette de RAM est cramé, donc je fais pareil, j’intervertis en fonction du pc que j’ai besoin...lol -
Faut que je rebranche le PC mais je n’ai plus le chargeur, faut que je pique celui du PC qui me sert au MPPS y mettre deux bouts de fil pour charger l’autre -
Les trous ont le même diamètre -
Présentation TT Sline 190ch - 2006
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de lemouelr dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui je peux comprendre, tant que la gestion est bien faite c’est le principal -
Tu peux le contacter par MP, il s’appelle Soldjah, tout le monde le connaît ici. En Gros tu as besoin d’un MPPS pour extraire la carto (30€ sur eBay) + vagcom pour faire des relevés de paramètres. Ca paraît compliqué mais c’est très simple. Si tu n’es pas pressé tu peux acheter ce matos au fur et à mesure, le vagcom sert tout le temps, lecture de code défaut, relevés de paramètres, activation d’options, etc... si tu as déjà un pc portable ce n’est pas la ruine, juste deux logiciels a avoir et un peu de connaissance mécanique au cas où. Apres ici on répond au max si tu as des questions. -
Présentation Audi TT de Lolo
tomtom331 a répondu à un(e) sujet de Lolok dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Comme dit Cedric, prends un kit complet Bilstein B4, hauteur très correct et c’est proche de l’origine. Perso je suis en ST suspension, c’est un peu raide mais tres efficace -
Oh mon dieu.... -
Faudra que je modifie la boîte à air aussi du coup. -
Je suis allé chez audi récupérer les 3 vis et le joint, 29€ remisés...c’est pas donner Avec les conseils de Soldjah je vais commandé un DM de TT ou s3 225 pour ne pas être bridé , en attente donc pour évaluer la puissance finale de cette nouvelle config
