Tout ce qui a été posté par Paulux77
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Moi j'ai fait monter 4 nouveaux pneus "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3" Alors par rapport aux Michelin pilot PS2 que j'avais avant, ces Goodyear sont super silencieux et semblent avoir un meilleur grip. On verra pour la longévité A+ -
Problème frein de stationnement electrique
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de yoche45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello Yoche45, As tu essayé le mode "test fonctionnel" ? : =========== Pour lancer le test fonctionnel: <Sélectionner> <53 - Frein de stationnement> <Réglages de base - 04> Entrez 010 dans le numéro de groupe <Go!> Démarrer le réglage de base: <On/Off/Suivant> Le frein s'active et se désactive 3 fois. Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!) <Terminé, retour> <Quitter calculateur, retour - 06> =========== A+ -
Présentation de mon A6 Avant 3.0 TDI Quattro Ambition Luxe 2007
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de julienus80 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cool :icon6: J'ai hâte de faire la mienne en Mai. A+ -
help please ! fumée blanche + vibrations au ralenti
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de nath2k5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Selon moi, problème sur tes injecteurs qui fuient ( problème récurant sur nos 3.0 tdi ). Un diag avec test sur tes injecteurs pour voir les mesures. A+ -
Besoin de votre aide pour couleur du volant
Sur mon volant à palettes, les 2 font un "clic" comme tu dis. -
Hello. Pour la vidange de ta boite tiptro chez ZF à Anthony, tiens nous au jus car moi j'ai pu obtenir seulement un RDV pour le 11/05 et pas avant. A+ -
ok donc moi je mettrais un nouveau couleur noir avec ton intérieur gris, çà choque pas ( enfin c'est mon avis ). Le volant en noir est bcp plus facile a trouver. A+ -
Hello, Un comme celui-ci par ex : http://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-A6-A8-Q7-S-Line-Kamut-Beige-Tiptronic-Leather-Steering-Wheel-4F0419091CA-/261842017868 A+ -
Hello. Il te faudrait un comme celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-A6-A8-Q7-S-Line-Kamut-Beige-Tiptronic-Leather-Steering-Wheel-4F0419091CA-/261842017868 Faut juste ne pas avoir trop de différence avec la couleur de ton airbag. A+ -
Help codage vcds suite à changement injecteurs
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de redbull27 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bizarre, Tu n'a pas vérifié ce point sur ton vcds avant de changer les injecteurs ? Peux tu nous faire un screenshot de ton vcds A+ -
problème lecture USB
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de shaunty dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, As tu essayé de changer ton câble USB/AMI par un neuf ? C'est bien ce câble que tu as ? : http://www.amazon.com/Music-Interface-Media-In-Adaptor-Volkswagen/dp/B00R6389KM A+ -
Hello, 1)Mets le contact sur ON sans démarrer. 2)Lance ton vcds 12.12.1 3)Click sur 01 moteur Tu devrais avoir [Adaptation - 10] , non ? A+ -
probléme audi A6 avant 2.7 tdi
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de kbe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello Kbe. Je serais toi je ferais une petite présentation rapide sur le forum, histoire de te faire connaitre un peu mieux. De là, je penses que tu auras plus d'aide à ton problème :icon6: PS : "elle monte à 30 000 tours et non plus haut." , c'est plutôt 3000 tours que tu voulais dire :icon_wink: A bientôt. -
Recensement Prix Vidange Tiptronic
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de polo16 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello à tous. Voici je que j'ai reçu par mail de la part de ZF Antony (92) pour mon Audi A6 quattro Tiptronic de 2006 : ==== Bonjour Mr xxxx, Le tarif du forfait vidange de boite de vitesses sur votre véhicule est de 590€ TTC. Ceci est le forfait de base qui comprend le remplacement de l’huile, de la crépine, de la visserie + nettoyage du carter et des aimants. Le forfait de base permet de remplacer environ 6L d’huile sur les 9L que contient le circuit afin de remplacer une plus grande quantité d’huile nous proposons pour 100€ supplémentaire de déposer le mécatronic ce qui nous permet de récupérer environ 2L d’huile en plus. Le véhicule étant un quatre roues motrices avec deux différentiels à l’intérieur de la boite de vitesses, nous proposons une mise à niveau de ceux-ci pour 100€ également. Pour résumer le forfait de base est à 590€ et l’entretien complet à 790€ TTC. Je reste à votre disposition pour tout complément d’information, cordialement. ====== A+ -
voyant esp et sonde temperature pourquoi
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de alboye dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 Yes regarde coté batterie. Sinon ce post que j'ai trouvé et qui ressemble à ton problème : http://forums.audipassion.com/topic/82976-code-18265-espabs-accoup-calage/ A+ -
demarre plus suite au changement de filtre a gasoil
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de MURPH dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok merci :icon6: -
Hello, Pour la vis de purge du filtre , vous confirmez numéro 2 sur cette photo ? : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/907372/pompeaudi035.jpg A+ -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Petite vidéo pour le démontage des injecteurs : Il a pas peur de faire tomber les écrous dans la culasse :sweat: , moi j'aurais mis un chiffon + aimant sur l'outil. A+ -
fosse de garage tip top
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Moi j'ai fait creuser une fosse lors de la construction de ma maison dans le garage et je ne regrette pas aujourd’hui de lui avoir demandé, le maçon était sympa :) A+ -
Problème après changement des plaquettes de frein
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de demontes dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Comme dit plus haut , refais la procédure au vagcom de l'apprentissage des freins arrières ( frein électrique ) , c'est important. Sinon, en repoussant les pistons tu as bien ouvert le bocal de liquide de freins? car en principe ( c' était mon cas ) j'ai du retirer un peu de liquide avec une seringue sinon débordement. A+ -
vibration jante alu a 130km/h
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de matdu37130 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Cela le fait toujours du même coté ou sur la même jante ? car j'avais eu le cas sur une ancienne voiture et moi c'était un disque de frein AR "voilé". A+ -
Récurrences Problème d'injecteur 3.0 TDI ?
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de thedom dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour et bonne année 2016 à tous. Je suis de près ce topic et je voudrais savoir si il y avait des précautions en prendre pour changer ces fameux injecteurs ? A part faire attention a ne pas faire tomber les écrous dans la culasse, faut il aussi purger le circuit vu que l 'on retire les tuyaux sur les injecteurs ? Pas de problème de mon coté pour l'instant, mais je me prépare psychologiquement à les changer un jour moi aussi. ( 150mkms actuellement ) . Le "réusinage" des injecteurs me parait aussi une bonne alternative , Bosch service en France devrait le faire à partir de cette année , exacte ? A+ -
besoin d"'aide
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de chopmeca dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, En principe tu as sous le porte plaque deux vis a enlever et l'ensemble est clipsé. Après la plaque se glisse dans le porte plaque A+ -
PLAQUETTES DE FREIN CERAMIQUE
Bonjour, Je confirme aussi, beaucoup moins de poussière noire sur les jantes. J'ai fait l'avant et l'arrière. Bon freinage et pas de bruit. Lavage des jantes beaucoup plus facile ( pas de produit specifique a utiliser) Attention çà veut pas dire que tes jantes vont rester nickel faut pas exagérer.. mais comparer avec des plaquettes normales y pas photos.. Pour info j'ai pris des ATE disques(normaux) et plaquettes. A+ -
Ampli Bose
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cool ! Peux tu changer ton titre par : [Résolu] - Ampli Bose Merci :icon6:
