Tout ce qui a été posté par Paulux77
Volants Audi - compatibilité A6 C6/4F
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Toujours en attente de réception du volant ( en transit..) voici les informations que j'ai en ma possession: Nouveau volant réf : 8f0419091a . Et Airbag compatible avec ce volant : 8P7880201E 6PS (trouvé sur un site de vente) J'ai mon faisceau d'origine réf : 4f0971589a La personne qui voudrait me vendre l'airbag compatible, me dit que je pourrais surement "plugger" directement mon faisceau sur ce nouveau airbag ? sans modification de la broche qui va sur le moyeu. Je me pose donc juste la question si les broches verte et orange seront compatibles avec ce nouveau airbag. Si c'est OK alors pas besoin de modifier le câblage ? Je tiens aussi a préciser que mon volant d' origine a aussi les palettes, donc pas de vagcom a faire. Merci de votre aide. A+ -
Bonjour à tous. Je vais faire bientôt l'acquisition d'un volant Audi S5(sans airbag) avec couture blanche,cuir lisse et palettes au volant chromée.Sous la référence : 8f0419091a Je viens de m’apercevoir que mon airbag ne pourra pas se monter sur ce volant. J'en recherche donc un. Question: faudra t-il faire un changement de câblage et /ou faire un codage au vagcom pour le nouveau airbag posé ? Voir le sujet de Megatron datant du 16 Mai 2017, j'ai le même problème entre le volant photos 1 et 2... , 2 étant celui que j'ai actuellement. A+ -
Souci Injecteurs
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Jamo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour Jamo, Ton injecteur numéro 76 est fatigué ( emplacement 5 ), près du bocal de LDR. Comme disait A4V634 : Arrière moteur 3 6 2 5 <--- HS (Coté bocal LDR) 1 4 Avant moteur A+ -
Une Sortie Nationale A6 - Votez
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci :icon6: -
AUDI A6 2006 TDI 3.0 QUATRO AMBIENTE TIPTRONIC
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de arcturus83 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Les factures = 2 vidanges en Long Life ( Je rigole ) Oui pareil, je serais curieux... aussi, car 66mkms c'est très peu pour ce genre de véhicule. En espérant que ton Audi était dans un box et pas dehors quand elle ne roulait pas Bonne route :icon_wink: -
Liste des Tutos Mécaniques de nos A6 C6
Une vidéo utile :icon6: : A+ -
Blocage MMI
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Yonyon88 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut. Bah moi je dis bravo à toi. :applaudit: A+ -
temoin moteur allumé A6 AVANT 3.0 TDI 2009 155 000 KM aie aie aie
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Nicky_Larson dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello Niky, On en sera plus surement dimanche :icon6: A+ -
Démarrage impossible après changement 6 injecteurs
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de jujuthom dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hi jujuthom, Est-ce que çà sent le gasoil quand elle fume ou plutôt huile brulée ? Peux tu nous faire un petite vidéo pour juger de cette fumée en sortie d’échappement ? A+ -
Le "Jeu" du turbo est normal, il faut juste que les ailettes ne touche pas les parois , il y une tolérance de quelques mm. Moi quand j'ai acheté la mienne le turbo (neuf posé par Audi) avait 3000kms et j'ai un léger jeu.. Voilà si çà peut te rassurer -
Je suis en haut de Melun en allant vers Coulommiers A+ -
Bonjour Nicky_larson, Pour info je suis à 25kms de Melun et j'ai un VCDS en 12.12.1 FR Par contre je serais dispo que le weekend prochain, si rien de planifier entre temps.. A+ -
Problème Chargeur CD - Appareil défectueux
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Marvin34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Peux tu mettre ici une photo de ton écran MMI avec le message d'erreur ? A+ -
Présentation + besoin d'aide sur problème moteur
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de chôv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sans faire de pub ici , moi j'ai celui ci : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/diagnostic-automobile-vga-com-12-12-1-100-francais/f-13305-auc4040849456657.html A+ -
Si çà fume plus : Tu as fait combien de kilomètres depuis le changement de tes injecteurs ? Le niveau d' huile n'est pas trop au-dessus du max à chaud (60°c) ? -
Faut voir avec ton fournisseur (SHICARO) si tu peux faire valoir ta garantie et recommander des nouveaux. Bon courage. -
Assurances
Bonjour à tous. Attention aussi aux franchises en cas de sinistre lorsque les assurances ne sont pas chère.. il faut bien calculer les risques. A+ -
Le mieux serait de les passer sur un banc et voir si vraiment tes injecteurs sont ok ou pas. Quand tu avais reçus tes injecteurs de chez SHICARO , le nez de chaque injecteur était neuf ou il semblait juste être nettoyé ? Moi perso j'avais commandé les miens sur la bay ( Allemagne ) , et reçu pour chacun d'eux un imprimé avec diag complet et nez d'injecteur neuf ! A+ -
Hello chôv et bienvenu sur ce forum. Pour moi ton vendeur auto n'est pas très honnête, si pièces changées il devrait y avoir une facture ou du moins un pv d'intervention sur ton véhicule. A mon avis ton problème vient soit des volets d'admission ou du boitier papillon. Seul un diag au vagcom / VCDS nous aidera au diag. Combien de kms ton allroad ? et tu es de quel coin ? A+ -
Jujuthom, Est-ce que ton A6 fume autant que cette vidéo ? : Si oui, alors cherche pas, problème d'injecteur(s) A+ -
Fumée blanche et odeur de gasoil = pour moi çà reste un souci avec 1 ou plusieurs injecteurs. Pour info , j'ai refait une vidange huile moteur (avec huile castrol) après changement des injecteurs. A+ -
La fumée est blanche ou bleu ? çà sent le gasoil quand tu arrêtes le moteur à chaud ? Est-ce que le "pro" a recodé les injecteurs correctement ?, tu peux le vérifier aussi avec le vagcom en suivant l’ordre des cylindres, voir le topic sur le forum A+ -
Présentation La A6 S-LINE de Ibra74: sa va Zlataner
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Ibra74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue à toi ! -
Le 3.0 de papa
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Joe Pike dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cool, donc notre diagnostique du problème était le bon :icon6: et une économie de faite sur le tuyau de retour :icon_wink: -
[Help] fumée importante, odeur de gasoil et... FAP
Oui c'est bien çà , payé en tout 818 (caution inclus) . La caution m'a été remboursé rapidement après réception chez eux de mes anciens injecteurs. A+
