Paulux77
Tout ce qui a été posté par Paulux77
  1. Hello Max37 J'ai prix les miens chez le même commerçant (payé 518 euros fdp inclus :icon6: ), ils sont sérieux. Par contre leur procédure de retour des anciens injecteurs n'est pas idéal car la feuille de retour reçus avec les nouveaux injecteurs est écrite en allemand. La caution de 300 euros se fait par paypal, et c'est mieux en cas de litige... Moi j'avais renvoyé mes injecteurs par colissimo recommandé avec signature par précaution. A+
  2. Moi je changerai le petit joint torique , peut être que ce joint n'a pas été changer ou à un défaut A+
  3. Pour moi cela reste un mauvais montage des injecteurs dans leur logement . Attention aussi au sens de la bride qui tient l'injecteur. A+
  4. Euhh t'as bien enfoncé les injecteurs ?, il faut entendre une sorte de "clic" en les mettant dans leur logement et serrer les écrous de la bride au couple de 10Nm de mémoire. T'as vérifié aussi le joint présent sur l'injecteur ? ( je suppose que oui ) Je ne veux pas te faire peur mais peut être que tes injecteurs sont mal enfoncés dans leur logement et le moteur aspire ton huile par là donc à vérifier ! A+
  5. Changer les 6 injecteurs d' un coup... je déconseille si pas de vagcom sous la main. Moi j'ai fait 3 injos + activation pompe à gasoil, puis démarrer et j'ai laissé tourner au ralentit pendant 10 min. Ensuite le lendemain j'ai changer les 3 autres + activation pompe à gasoil,puis démarrer et fait un tour avec. Faut pas chercher les problèmes si on peut les éviter :icon_wink: A+
  6. Pour activer la pompe : Moi j'ai du prendre un fichier *.lbl trouvé sur le net pour mon VCDS qui permet de contrôler le relais J17 qui enclenche la pompe . J'ai un peu galérer car c’était en allemand pour les explications de ce fameux fichier. De souvenir, sous VCDS > calculateur moteur > Output tests [03] > puis dans la liste j'avais choisi : test relais J17 A+
  7. Hello Joe Pike. Moi j'ai fait marché 3 fois la pompe à gasoil pendant 30s à chaque fois . J'ai une version VCDS un peu modifié qui permet de faire marcher la pompe à gasoil. Puis au 2eme coup de clé elle a démarrer. Donc il faut absolument faire marcher la pompe à gasoil pour "réamorcer" le système. Pour info j'avais mis un chargeur aux bornes de la batterie devant le véhicule par précaution. A+
  8. Hello Joe Pike J'avais commandé les miens chez eux aussi et pour l'instant aucun problème après changement, ils sont sérieux :icon6: . J'avais avant 3 injecteurs hors tolérances et fumée blanche au ralenti après 10 mins environs et odeur de gasoil. J'ai fait depuis 3000kms (changement des 6 injos ) et pas de soucis : moteur plus souple, moins de consommation et plus d'odeur de gasoil à l arrêt :icon_smile: A+
  9. Sinon j'ai trouvé çà sur la bay : http://www.ebay.fr/itm/Original-Audi-A6-4F-DSP-Sonorisation-Avant-Boxes-Haut-Parleur-Sonorisation-E7-/192053467731?hash=item2cb7475a53:g:MNMAAOSwB09YGIWt
  10. Hello, Sinon il existe des kits de réparation HP pour ce genre de problème. A+
  11. Hello. Je me souviens que pour effacer certains code défaut sur l 'adresse 01 Moteur, faut aller directement via le VDCS, sur le calculateur -> 01 Moteur -> puis codes défaut -02 -> puis Effac codes -05. Pour qu'il ne revient pas dans le scan générale. A+
  12. Hello Maxtass. Pour la taille des pneus, regarde l'étiquette collée sur la trappe à essence Pour le choix des pneus : Goodyear Eagle F1 Asymétrique 3 ==> Très bon choix , j'ai les mêmes et ils sont top :icon6: A+
  13. Test le avec ton voltmètre en mode Diode ( fonction bipper ) sur les 2 broches du contacteur. A+
  14. C'est un simple circuit ouvert ou fermer sur les 2 fils. A+
  15. Tes photos montrent bien un contacteur d'embrayage à priori, celui que j'avais trouvé était celui du frein Tu peux surement le tester avec un voltmètre si tu connais, car sur le contacteur d' embrayage il y a que 2 fils ( mise à la masse ou 12v) A+
  16. Hello, C'est quoi le numéro de la pièce ? c'est bizarre pas le même que j'ai trouvé sur la bay. A+
  17. Hello nico17. Dans ton message, tu dis que tu as toujours le message "appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer"... Cela ne serait pas un problème on niveau du capteur justement ( bouton poussoir ) ? J'en ai trouvé un ici : http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A6-C6-pedale-dembrayage-capteur-4f0907658a-ref1190/161969671436 Peut être que tu devrais tester le tiens et voir si il est ok ? A+
  18. Contrôle technique cet après midi = ok et vierge ! :icon6: Tranquille jusqu'en 2019 . Elle a 158mkms environs. A+
  19. Bonne Année 2017 à tous et longue vie à ce super forum !
  20. Bonjour à tous. Je voudrais savoir quel serait le couple de serrage a appliquer pour les écrous de la bride qui maintient l'injecteur en place. J'ai pas trouvé sur ce tuto :reflexion: ou alors j'ai mal lu.. Merci A+
  21. Hello maxrs6 A lire : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Vehicule-d-occasion-achat-chez-un-professionnel Après l'achat, en cas de pannes anormales : la garantie légale ou des vices cachés s'applique à condition que le défaut soit grave et qu'il empêche l'usage normal du véhicule ; il faut prouver que le défaut était caché et qu'il existait avant l'achat ; si une action judiciaire est intentée, elle doit être faite dans un bref délai ; la garantie commerciale, dite du constructeur : elle couvre certains défauts et pièces défectueuses durant une période limitée (6 mois, 1 an). L'étendue de cette garantie figure sur le bon de commande (fiche pratique Les Garanties). A+
  22. Je t'ai envoyé un MP. A+
  23. Hello. Tu es dans quel coin ? Sinon même erreur avec le Vagcom ? A+
  24. En cherchant bien , il me semble avoir vu que le bloc optique se vend au détail sur le net. ici ? http://mt-components.de/Audi-Laufwerk-Reparatur
  25. Hello dragon3333 Une petite présentation de ta part serait sympa.. :icon_wink: A bientôt.
