Tout ce qui a été posté par Paulux77
Gros problème BVA - A6 3.0 TDI
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello , J'ai trouvé çà en anglais : http://www.obd-codes.com/p0783 A+ -
Kilométrages de vos A6 C6
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Déjà 1 an de passé et 153800 kms now :icon_wink: Petite photo ( elle se porte bien ) : A+ -
Que faire avec cette erreur calculateur ?
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Bastien2003 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello Ton code défaut est sur la pièce : 4E0910557 qui correspond au Détecteur de pluie ou/et Capteur de lumière sur la pare brise. A voir de ce coté là donc ( le changer ? ) A+ -
1 an déjà ! et une petite photo :icon6: A+
remise en route difficile apres nettoyage d'admission
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de lex54000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Démarrage en P ? tu veux dire plutôt démarrage en D ici. Pour le câble Vcds en en trouve sur ebay.. ( ou j'ai acheté le mien ) et marche nickel. Tu as vérifié le débitmètre ? : https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-audi-a6-allroad-2-3-0-tdi-v6-233cv-tiptronic-boite-auto-3926-1028-824-gt A+ -
Siège élecrique avant ne fonctionne plus
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de maggy77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Déjà regardes se qui a causé cette fuite d'eau? Certaines connections passent sous la moquette et a surement causé une oxydation des contacts qqle part Est-ce que toutes les fonctions ( y compris lombaire ) ne fonctionnent plus ? Si c’était moi : Nettoyer tous contacts avec une bombe "nettoyant contact" , tu trouves cela facilement dans tous les magasins de bricolage. A+ -
Hello, Déjà respect pour tes 800.000kms, j'ai moi aussi une A6 de 2006 moteur (code BMK) 3L tdi quattro boite auto, mais avec seulement 153.800kms -> encore en rodage B) Pour ton problème, as tu vérifié coté pompe HP ? Sinon essaye de faire un diag avec un vcds moteur tournant ( je sais pas facile quand çà cale ) pour voir se qu-il remonte en défauts ? Bon courage. A+ -
Nouveau en A6 mais pas en Audi
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Illuminati dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai trouvé çà en référence : http://www.pressionpneu.com/audi/a6 A+ -
Problème audi a6 2.8 fsi BA . voyant esp et moteur cale au feu rouge.
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de mafstyl dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui c'est l'alternateur ici. Check si pas de problèmes sur les cosses de ton alternateur A+ -
Hello, Tu as peut être un problème avec ta batterie ? : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18010/P1602/005634 A+ -
Ambition Luxe : Inserts bois , phares Xenon , cuir , sièges electriques ..etc. Tu as plus d' info sur les finitions ici : http://forums.audipassion.com/topic/42208-tout-sur-les-a6-c6/ A+ -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello. J'ai fait vidanger la mienne chez ZF à Antony (personne super pro au passage), avec nettoyage du mechatronic + mise à niveau du Torsen et pont. J'ai fait moi même le changement d' huile du pont arrière avec de la castrol 75W140 (1,25L vidanger) Résultat depuis 2 semaines, pas de grand changement pour l'instant. Peut être du faite que je n'avais aucun soucis avant la vidange :icon6: A+ -
Bien venu avec ta nouvelle monture. Pour info j'ai le même moteur ( type BMK ) que toi. Et c'est bien une finition Ambition Luxe. Concernant la mise à jour du MMI en 55.7.0. , Hélas tu ne pourras pas lire les mp3 après , car le lecteur 6 CDs d' origine ne le permet pas :pleure2: Il te faudra y ajouter une interface VNS Media ( lecture sur clé USB ). A+ -
probleme clim audi a6 3.0 tdi urgent svp
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Gino A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello. Refais une recharge de clim , çà coute pas trop chère et cela t’enlèvera un doute de ce coté là aussi. Un générale lorsque qu'il manque du gaz le compresseur ne se met pas en route par sécurité, mais difficile de juger ici sur nos A6 3.0L A+ -
As tu essayé un reset sur la clim ? il y a une procédure sur le forum il me semble. Peut être que ce lien pourrait aider : http://forums.audipassion.com/topic/112358-reset-module-de-clim/ A+ -
Ma voiture
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Keskia dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue ! -
Hello. Cela te le fait aussi sans la clim sur ON ? As tu refait un recharge de clim récemment ? A+ -
Tuto installation d'un interface musique (AMI) VNSmedia
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello. Normalement tu as une garantie sur ton VNS. Donc fait un échange avec eux avec un autre VNS ( par contre les frais de retour seront à ta charge il me semble.) C'est la moindre des choses de la part d' un commerçant. A+ -
Vu que tu es sûr de ton branchement, alors à priori ton VNS est en panne. Mon module VNS est caché derrière ma boite à gants et seul le port USB est accessible dans ma boite à gants, donc difficile de dire si quelque chose clignote. Pour revenir à ta remarque : "Par contre avec la clé il n y avait que le fichier de l'upgrade du VNS dessus" Formates une clé USB et mets quelques MP3s dessus et ré-essaye. A+ -
Hello Nico748. Points a vérifier : - Ton MMI est à jour avec le firmware 5570 ? - As tu essayé de brancher une clé USB dessus et de refaire le test ? - Branche le VNS sur un 12V permanent pour faire tes tests. A+ -
Injecteurs hs ou pas ?
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de dede60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello Dede60. Fait une petite présentation, elle sera la bien venu sur ce forum. Pour tes injecteurs, pour moi les injecteurs 73 (cylindre 2) et 77 (cylindre 6) sont fatigués. Donc a changer. A+ -
Code defauts / demande de renseignements
Hello, Les dates de certains défauts semblent anciennes. As tu essayé de faire un reset des défauts et voir pas la suite si tu as les mêmes ? Pour le bloc ABS/ESP je penses que ton calculateur ne le reconnait pas, car changé ( nouveau code d'identification matériel ), donc il faut passer par la CC. A+ -
Audi A6 du Maroc
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de jali1974 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Pour Night Blue Pearl Effect, c'est le code LZ5D A confirmer , mais je penses que c'est le bon. A+ -
Code défaut VAG-COM
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de grodoude dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Pour ton défaut 19463 : capteur position arbre à cames si çà peut aider : https://www.youtube.com/watch?v=r4GzRBmhMO0 Pour les autres défauts peut être un problème de faux contact sur les broches des capteurs. Ta voiture est resté longtemps sans rouler ? A+ -
Problème frein de stationnement electrique
Paulux77 a répondu à un(e) sujet de yoche45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, 1)Tu click sur Go, puis on. 2)Tu attends +30s après que le cycle "frein s'active et se désactive 3 fois" soit fini 3)Puis tu click sur terminer. A+
