Nicky_Larson
À propos de Nicky_Larson
  • Date de naissance 01/07/1970
    francois
    77240
    A6 AVUS Avant 2009
    3.0 TDI QUATTRO
770 visualisations du profil
  1. j'ai bien recu mon VCDS j'ai installé en suivant je protocole recommandé et j'ai un message d'erreur état du port com OK interface non trouvée ca me semblait trop simple toujours un petit grain de sable...
  2. salut Manu je prends note d'ici quelques jours je dois recevoir mon VCDS (en Francais) et faire un diag pour voir ce que je dois remplacer je ne maitrise pas la soudure et ne suis pas équipé donc si ca vient du pulseur je serai obligé de remplacer le pièce complète j'ai put lire aussi que la résistance pouvait etre la cause... de toute facon sans diag je touche a rien sur nos A6 c'est sous la capot que cela se passe et je vais aussi devoir investir dans un extracteur de bras d'essuie glaces pour pouvoir enlever le cache en plastique qui se trouve près du par brise. merci pour tes infos :-)
  3. a ok oui j'ai commandé cet après midi je dois le recevoir dans 3 jours...
  4. j'ai fais quelques recherches sur toile vraisemblablement le pulseur d'air a remplacer ou les charbons je vais donc changer le pulseur et ensuite voir si je peux remettre en état l'ancien quand on remplace ce type de pièce un passage au VCDS et donc obligatoire avec un codage d’après ce que j'ai put lire... qui peut me confirmer qu'il faut bien déposer le boite à gants pour son remplacement?
  5. Héllo problème de ventilation habitacle qui fonctionne par intermittence alors y’a pas de règle parfois sa fonctionne et parfois non ça peut être au premier coup de clef le matin ça peut bien fonctionner et après environ 20 minutes plus rien ou l’inverse ce ne donctiinne pas et ensuite après quelques kilomètres sa fonctionne 15 minutes et plus rien... Pas encore passé à la valise je passe la commande lundi pas le temps en ce moment... quelqu’un a déjà eu ce soucis???
  6. j'adore... ;-)
  7. Bienvenue sur forum belle auto
  8. Bienvenue Effectivement une auto de réves mets des photos please
  9. Bienvenue sur le forum Belle S3 et quand on goute a la marque aux anneaux en générale on la quitte plus ;-)
  10. Bienvenue sur forum punaise C'est du gros œuvre tout ca jolie A4
  11. Salut Paul Content que t’aies put résoudre tout ca elle est toujours aussi belle
  12. oui tout à fait quand ca va bien faut le dire aussi il y en a quelques une qui rencontrent des soucis comme dans chaque marque mais beaucoup d'autres qui roulent bien sans rencontrer de problèmes majeurs... continuons dans cette dynamique :-)
  13. Remplacement deux filtres à pollen :-)
  14. oui c'est clair.
