nath2k5
1 abonné
À propos de nath2k5
  • Date de naissance 22/03/1982
    MAXIME
    oise
    ttr mk1
    3.2 v6
1 262 visualisations du profil
  1. ok merci je vais regarder çà . a priori c'est du m12x1.00 et elle mesure 30mm et 23 sous la tete .
  2. bonjour pour info , plus commandable chez audi et dans tous les cas, pas de vente de cette vis au détail , il aurait fallu commander la conduite complète... Si quelqu'un sait ou je pourrais trouver cette vis... merci
  3. ok merci pour vos conseils . l'étrier est atteint aussi oui j'en ai commandé un autre. çà se vend toujours ce type de vis percée chez audi ?
  4. bonjour à tous j'ai le pas de vis de la fixation de conduite de liquide de frein sur l'étrier qui est " foiré " . je n'arrive pas a sortir la rondelle et donc a enlever la vis pour la changer. est ce donc normal car il faut changer toute la pièce métallique coudée jusqu'à l'autre petite vis en dessous ou bien est on censé juste pouvoir changer la grosse vis au pas de vis foiré svp ? merci d'avance pour vos lumières
  5. hello, je viens déterrer un peu... a priori ma pompe semblant avoir rendu l'âme, auriez vous un modèle a me conseiller pour le v6 svp ? thanks
  6. merci , ce doit donc bien être celui que j'ai mi en photo car je ne vois que çà de vert ... je regarderais çà plus tard car actuellement elle ne démarre plus ou démarre et cale aussitot... cette sonde défectueuse pourrait elle en être la cause ?
  7. salut @djebee , c'est la sonde verte sur ma photo stp ? merci
  8. Ok merci . Le seul endroit où je vois du vert c'est ici . C'est bien ça ?
  9. Bonjour a tous , Ayant le même soucis, je viens déterrer le sujet . Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est située cette sonde svp ? Merci
  10. Oui ça aurait pu être pire (150 € environ la pièce)...
  11. C’est cette pièce qui passe devant tout le radiateur. J’avais testé le bardhal stop fuite d’où cette couleur mais pas marché 🤷‍♂️ ...
  12. Refroidisseur d’huile je veux dire F7FDB787-AE58-406E-B5FD-3B43F6AB14B3.MOV
  13. hello petite fuite sur le radiateur d'huile. est ce que ca se colmate ? si oui avec quoi ?
  14. Merci pour vos réponses. Oui oui c’est bien pour l’A6 que je possède également. Et Oui, mon bocal était vide, je m’en suis rendu compte grâce au bruit de crémaillère qui va bien quand il n’y a plus d’huile . je crains pour ma crémaillère ou pompe 😱. Je vais donc commencer par tomber le pare choc et intercooler alors comme tu le suggères 113. Si vous avez d’autres idées ou conseils, je suis preneur ...
  15. Un petit up au cas où... faut il démonter le pare choc déjà pour pouvoir voir les durites ou crémaillère ou pompe ?
