vivian31
Tout ce qui a été posté par vivian31
  1. Je suis pas fan mais ca te plaît c'est le principal et le reste est superbe alors ca passe
  2. Tu as une section avec les mises a dispo de vag com...
  3. Je penche pour la seconde plutôt! Il ont pas fait semblant en tous cas!
  4. vivian31
    huile moteur
    Sur a6 3l tdi le niveau ne ce fait pas à froid (procédure audi) Et effectivement pour carter sec c'est spécifique de mémoire
  5. Rouge pour moi[emoji5]
  6. Au top bravo
  7. Demande en section multimédia tu auras sûrement plus de succès
  8. Sympa ces pieces[emoji106]
  9. Peut être la capteur de la pédale de frein
  10. Sur RS3 8V la largeur n'est pas identique devant et derrière (c'est une option) donc peut être que sur un quattro non permanent il y a plus de tolérance!?
  11. Après 30 mkm environ en meyle ras pour ma part toujours satisfait...
  12. Vraiment sublime ce volant comme le reste de ton auto avec du matos et des modifs au top...
  13. Si on peu plus faire de tuto sur le nettoyage de nos autos!
  14. Pose la question dans la section "droit et automobile" tu auras peut être une réponse...
  15. Bienvenue et bon courage pour sa remise en forme[emoji5]
  16. La définition est bonne oui, mais dans la réalité il y a une différence![emoji5] Possible que maintenant ils mettent plus de plastique ca fait 2 ans que j'ai changer de poste et donc je fait plus cette gamme. Quand j'y était en tous cas ce n'étais pas si courant
  17. De mémoire il y a un valet tendeur automatique. Il faut te faire un dessin du passage de la courroie sur toutes les poulies pour pas te planter en remontant. Ensuite il faut faire pivoter le galet pour détendre la courroie. Il doit bien y avoir des tutos sur le net même si c'est pour un autre tdi c'est pareil [emoji6]
  18. Çà va Paul merci et toi? J'ai repris les mêmes hankook que j'avais. Ventus prime 3. J'ai passé sa petite soeur l'A4 et la clio au ct vendredi. J'ai discuté avec le contrôleur que je connais et il m'a dit en gros que pour le nouveau ct ca changerai la grand chose car ca reste principalement du visuel donc à son appréciation... tant que c'est pas pour une vente ou la il serait plus tatillon...
  19. Un peu de news. 4 chaussettes neuves plus un parra. Sinon un capteur de stationnement avant central en défaut intermittent. Si vous avez un bon plan pour ça...
  20. Pour le compresseur c'est tous les même sur 8l peu importe la motorisation, c'est rapide a faire juste enlever la courroie accesoire, les deux tuyaux au cul je crois que c'est du 7 pans et deux vis qui maintienne le compresseur
