Tophe
Tout ce qui a été posté par Tophe
  1. @sigma : prévois aussi un petit budget pour teinter les vitres sinon un TT 2004 avec 36000 km c'est pas mal pour avoir qquchose de relativement neuf avec une forte décôte mais s'pa le même budget quand même
  2. Bon, sur le schéma moi je comprends rien (n°36 ???) mais au comptoir pièces-détachées il faut demander un "étouffoir" (ça se dit comme ça en français )
  3. 18750 € (entre 17500 et 20000 quoi) pas plus de 20000 pour un véhicule de 99 selon moi, les TTQ de 99 assez kilométrés (140000+) se trouvent vers les 15000 roros
  4. Ah voui, c'est gris argent mais moi je l'aime bien aussi, facile à entretenir, sport & classe ('tain, j'espère qu'on va pas relancer le débat sur les couleurs sinon bonjour le pourrissage )
  5. C'est la même mécanique que la S3 donc faut regarder les mêmes trucs En terme de souçailles : ceux de la S3 + le Porte-Instruments Les posts de TTFab sont assez exhaustifs pour faire le tour de la voiture En tout cas un TT Gris Avus c'est super rare
  6. Cardan ? ou un truc dans le train avant (rotule de direction, biellete ou silent bloc de barre stab...), faudrait voir de plus près
  7. Moi j'estime qu'au bout de 8 ans la probabilité pour avoir PI+Clim+Barre Stab est voisine de 1, donc si tu en prends une de 6 ans qui n'a jamais rien eu et que tu comptes la garder 2 ans, conserve une provision pour risque de 2500€, au moins tu seras pas déçu
  8. 11 à 12 au repos ça peut paraître normal (les 13.4 c'est une fois que l'alternateur recharge je pense) mais l'intensité délivrée n'est peut-être pas assez importante ça serait pas un pb de PI par hasard ? il se lance le démarreur (enfin, il agonise quoi ?) ou bien il ne se passe rien du tout ? t'façon 4 ans pour une batterie il faut la changer
  9. Par la clim je pense pas mais avec le VAG-COM on a accés à toutes ces infos (tension aux bornes etc), sinon tu prends un voltmètre et tu mesures directement sur la bête (en charge elle doit être à 13/14v)
  10. disons que je prends vachement d'élan aussi
  11. ou bien tu fais comme moi, tu passes au point mort 500 mètres avant d'arriver chez toi
  12. +1, un coup d'efface-rayure (une sorte de "gommage" pour la carrosserie) puis un polish et ça devrait bien atténuer la trace
  13. Bon, la reprog des clés je crois que ça se fait aussi au VAG-COM mais de toute façon le plus cher c'est la pièce Ca serait bien de pouvoir faire des tests sur un PI HS (ainsi que de disposer du schéma électronique), apparemment comme tous les instruments se mettent à déconner c'est que le problème doit venir de ce qu'ils ont de commun (d'où la nécessité de voir le schéma pour identifier les coupables potentiels...). Allez savoir, c'est peut-être un composant passif à 2€50 qui fout le bordel (le fait qu'un débranchement de fusible "règle" provisoirement le pb ça fait furieusement penser à un condo en vrac, non ? ou alors à une EPROM kidéconne ) Y'aurait pas un chirugien du fer à souder dans le coin ? qu'on se fasse une opération à PI ouvert ?
  14. Le changement du PI je sais pas si c'est compliqué à faire (je pense pas, 2-3 vis etc.) par contre il faudra le reprogrammer ensuite ne serait-ce que pour le kmétrage (à moins de le laisser à 0 ) et là il faut le VAG-COM. Je sais pas par contre s'il faut reprogrammer les clés ?
  15. Voici un document très instructif sur les indications figurant sur les pneus . (fichier word zippé, copié/collé d'un post du forum Japan-Car © 2003) éventuellement si quelqu'un peut le mettre en PDF ou HTML ? ICI Lire_un_pneu.zip
  16. avec le concours de celui qui freine le plus tard devant le radar automatique, sinon...
  17. bon alors tu fais quoi comme modif dessus
  18. Les Norauto 5000S (j'avais ça sur mon ex )
  19. ouaip comme ça il lui greffe le 1.8T de la old et ça lui fait une A3 V10-TURBO 5.0
  20. T'as intérêt !!! alors c'est quoi le bestiau ?
  21. Dis-leur bien qu'un coupé sportif inspire beaucoup plus la Liberté qu'un break familial aussi puissant soit-il voilà, maintenant que je me suis mis à dos toute la communauté RS4 je peux retourner bosser
  22. Pour le coup du témoin de LdR, rajoute du liquide 1 ou 2 cm au-dessus du niveau max et ça devrait régler le problème Pour le reste je sais pas
  23. moi je m'y risquerais pas
