frankr171
    20
Tout ce qui a été posté par frankr171
  1. Salut les copains ! Je recommence à m’occuper le la bête. Au programme : - plaquettes arrières - flexibles de freins avants et arrières - vidange moteur et filtres - vidange de boite Je suis un peu contrarié d’avoir reçu des flexibles de frein arrière Ridex à la place des Meyle commandés : vous pensez que ça vaut le coup de batailler pour les échanger ? Pour la vidange de boîte, je me dis que ça doit être super long de la monter en température sans rouler pour faire le niveau après remplissage : quelle expérience en avez-vous ? Bon week-end de Pâques pluvieux, parfait pour la mécanique en intérieur.
  2. Salut, Sérieux ? Faire une vidange parce que tu as mélangé 2 huiles ??? Moi qui suis bileux ça ne me ferais même pas sourciller. Je serais curieux d'avoir d'autre avis...
  3. +1 ça coute une blinde ces trucs là, pareil pour le joint de porte de la 206 de ma femme
  4. Salut, J'avais noté ça pour la mienne au début de mon topic : 4B9 827 705 G - 53
  5. Salut, Il faut que tu trouves un moyen d'avoir accès au calculateur, sans quoi tu ne sauras jamais pourquoi le témoin est allumé. Ça peut être tout et n'importe quoi, avec ou sans lien. Est-ce que tu peux atteindre toutes les positions de 1 à 4 ? Est-ce que tu as changé les amortisseurs en même temps que les ressorts pneumatiques ?
  6. Salut, Hier je me suis mis en mode masochiste ! J'ai changé les 2 joints de pourtour de phare : ça ne sert pas à grand chose, et je déteste sortir les optiques. Ils sont dispo sur ali : https://fr.aliexpress.com/item/1005002434253267.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2a7d5e5bBYz86R&gatewayAdapt=glo2fra Pour la suite, un bon entretien en prévision : - flexibles de freins et plaquettes arrière (suite au CT) ; - vidange moteur, filtres ; - vidange de tiptronic (va bien falloir que je me lance).
  7. Salut, De mémoire il me semblait bien que c'est un problème de pompe à injection, la fameuse VP44. Du coup en cherchant à confirmer je suis tombé sur un sujet similaire : https://forums.audipassion.com/topic/163913-démarrage-impossible-afn-défaut-01268-35-00/ Il y a aussi la possibilité que ce soit l'anti-démarrage, même si je n'y crois pas trop, auquel cas quand la voiture coupe le témoin correspondant clignote au tableau de bord (une sorte de clef). Un problème d'injecteur pilote n'empêche pas le démarrage.
  8. Ce n'est pas la distribution à proprement parler que tu recales, en tout cas tu ne touches pas à la synchronisation vilebrequin / arbres à cames. Le seul risque est d'avoir du mal à redémarrer, mais tu ne casseras rien. Le hic avec la BVA c'est qu'il faut agir sur le vilebrequin pour faire tourner le moteur à la main et piger la distribution, et je dirais que ce n'est pas faisable sans avancer un peu la face avant, à confirmer. Si tu démontes le driver seul tu n'auras pas ce problème.
  9. Salut, Alors non il n'est pas nécessaire de déposer la distribution. Tu as la solution de démonter le driver et l'envoyer en réparation : http://www.vp44.fr/wp-content/uploads/2013/04/Demontage-Driver.pdf Et sinon c'est accessible de démonter la pompe et facile à recaler - surtout si c'est une boite manuelle ; - et il faut VCDS pour le calage dynamique.
  10. Ça ne me parait pas logique que la pompe tourne quand tu mets le contact, ce n'est pas une pompe de gavage. Pour l'absence de tension, je ne sais pas, il faudrait que je regarde les schémas électriques. Il y a plein d'infos ici : https://forums.audipassion.com/topic/130663-petit-souci-de-lecture-de-code-défaut-01441/.
  11. Salut, C'est un fusible classique, numéro 28, dans la boite à fusible contre la porte. Je ne vois pas pourquoi la pompe de transfert serait actionnée quand on met le contact, les niveaux étant identiques par rapport au moment où on a coupé le contact. Tu t'inquiètes parce que tu ne l'entends pas ou tu as un soucis de démarrage ?
  12. Je suis allé voir les schémas électriques des différentes versions. Il semblerait que hors Allroad, il n'y ait que 3 capteurs : - 2 à gauche pour la portée des phares à signal analogique (variation de résistance) - 1 à droite (avant ou arrière ?) pour la correction d'assiette à signal numérique Donc il ne sont à priori pas interchangeables entre droite et gauche. C'est ceux à signal analogique qu'on trouve facilement.
  13. En relisant ton sujet, je m'aperçois que tu as des capteurs devant et derrière. C'est quoi comme A6 ? Sur mon AR, ce sont les capteurs coté gauche qui donnent l'info au calculateur de portée des phares. Comme les 4 capteurs sont identiques (seules les biellettes sont différentes), j'imagine qu'il doit être possible de mettre les 2 valides à gauche pour récupérer les xénons.
  14. Salut, Je n'ai pas relu le sujet, mais il doit en être question ici : https://forums.audipassion.com/topic/198713-freins-qui-manquent-de-mordant/
  15. Je m'étais renseigné chez eux, c'est un rein par capteur...
  16. Salut, On en trouve chez Aerosus, mais c'est cher. J'en avais commandé sur Ali, ça se trouve facilement pour les versions qui n'en ont qu'à l'arrière. Je dois encore les avoir d'ailleurs, il ne sont pas compatible avec l'Allroad. Si t'es pas pressé je peux vérifier si c'est compatible avec la tienne. Je donne bien sûr, peut-être juste le port à prévoir, mais pas avant la fin des vacances scolaires.
  17. Parce que tu n'a pas fait la traduction en simultané : microswitch = microrupteur, c'est un mini interrupteur. Ca commence ici : https://forums.audipassion.com/topic/122126-tuto-probleme-éclairage-de-porte-audi-a6-c5/?do=findComment&comment=4004069
  18. C'est comme ça qu'il faut enregistrer la fin de course de la vitre après une déconnexion de la batterie : tu la montes et tu laisses le bouton enfoncé une ou deux secondes de plus. Les micro-switch, je les ai photographiés en long, en large et en travers sur ce topic : https://forums.audipassion.com/topic/122126-tuto-probleme-éclairage-de-porte-audi-a6-c5/ Si le TDB ne te signale pas la porte ouverte, généralement c'est ça.
  19. Tu as tenté de le reparamétrer en maintenant le bouton appuyé quelques secondes quand la vitre arrive en haut ? Pour le reste as-tu inspecté le faisceau à l'articulation de la portière ? Si rien de visuel, il faut faire des tests de continuité fil à fil. Est-ce que le TDB signale bien la porte ouverte ? (peut-être un des purée de microswitchs de m**de qui ne fait plus contact)
  20. Qu'est ce que tu vas utiliser sur l'autre optique ?
  21. Salut, Je me perds un peu dans ta description, et puis je ne connais pas le 1L9. Si j'en crois ce que tu montres sur la vidéo, la pièce ressemble fort au clapet d'admission que nous avons sur les 2L5, qui ne se ferme que temporairement à la coupure du moteur. Manifestement la pièce fonctionne et sa commande aussi. Concernant l'EGR, si j'ai bonne mémoire c'est plutôt à faible charge qu'elle est sensée s'ouvrir. Et surtout ce qui m'étonne, c'est que tu cherches à sentir de l'air sortir par l'électrovanne : par définition sur un circuit de dépression, c'est une aspiration qu'il se produit par la vanne, qui est peut-être perceptible d'ailleurs en posant le doigt dessus au moment où tu le retires. La vanne du turbo est ouverte en grand au ralenti, donc c'est normal d'avoir une tension haute. Cela dit se sont je crois des vannes progressives (elles ne sont pas ON/OFF) et cela me semble normal que le tension fluctue sur celle de l'EGR, ça ne doit pas être un courant continu.
  22. Le mieux c'est d'aller commander le connecteur en concession, en espérant qu'il soit dispo.
