20
Tout ce qui a été posté par frankr171
Démarrage moteur
frankr171 a répondu à un(e) sujet de Beetlejuice dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bon ben t’as bien bossé là. Beau travail ! -
reprogrammer les suspension pneumatiques
frankr171 a répondu à un(e) sujet de hatman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Tu as la procédure ici pour régler les hauteurs : http://fr.ross-tech.com/allroad.htm Gaffe, lis attentivement la procédure, c'est assez facile de bloquer le calculateur si on arrive pas a mener la procédure au bout. Retiens aussi que les corrections se font en sens inverse. Je n'ai jamais vu passer de changement des vitesses de transition. Pour les phases 1 qui ont un mode MAN, je ne sais pas si le fait de mettre en MAN enlève l'automatisme. EDIT : non, ça ne fait qu'enlever le passage en position 1 et 4. Cela dit, si tu coupes la régulation en appuyant sur les deux flèches en même temps, tu empêcheras le changement de position. PS : c'est effroyable avec safari en ce moment le fofo, passe par mozilla ou chrome -
Démarrage moteur
Regarde ce que j'ai fait, il y a même un éclaté : https://forums.audipassion.com/topic/175936-un-allroad-presque-comme-les-autres/page/19/#findComment-4249801 -
couple de serrage du convertisseur de couple
frankr171 a répondu à un(e) sujet de choupo dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
remarque = remplacer les vis dans ce cas mais c'est pas super intuitif le fonctionnement des remarques... -
Démarrage moteur
Salut, En réalité tu as l'air bien te débrouiller tout seul M'étonnerais que les VP44 soient différentes d'un moteur à l'autre. Tu dois même pouvoir échanger les organes d'une pompe à l'autre : électrovanne d'avance, de débit, capteur de régime, et platine électronique. L'électrovanne d'avance en bas doit pouvoir se changer facilement. Je ne sais pas pour celle de débit. Vérifie aussi l'état de l'isolant les conducteurs électriques qui vont à la vanne d'avance, sur l'angle de la pompe, sous la plaque métallique. -
Oui, c'est bien ce que je me suis dit, c'est chaud. Même si le principe est de les remplacer à chaque fois. Se pose la question aussi de savoir si la visserie fournie avec la pièce adaptable est de même qualité que celle d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur la tête des vis en question ? -
Désarmorçage circuit gasoil
frankr171 a répondu à un(e) sujet de melca dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui c'est ça, tu dois amener un (+) batterie sur la borne de droite du porte fusible. -
Salut, Voici le tableau des couples donné pour la dépose et repose de boite. C'est "disque d'entrainement sur convertisseur de couple" ? -
Salut, Le bon remplissage du réservoir peut tempérer ton problème de désamorçage, ou améliorer le réamorçage, mais c'est tout. Le filtre et la pompe à injection sont en point haut, c'est inéluctable s'il y a une entrée d'air. Regardes peut-être au niveau du circuit de retour, il me semble que ça peut être une cause. Ah, il y a aussi une histoire de joint torique à changer sur le flan de la pompe, coté conducteur, derrière une petite vis. Edit, j'ai trouvé le sujet : https://forums.audipassion.com/topic/163204-solution-pour-desamorcage-v6-25tdi/ -
Changement distribution sur une A6 avant Quattro
frankr171 a répondu à un(e) sujet de pitibonom dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
+1 En effet, les pinces durite, c'est la vie ! -
Si, j’en ai refait l’isolation, pourquoi ? -
ou la méthode de @vladi6 : https://forums.audipassion.com/topic/211654-technique-réamorçage-injecteurs-25-tdi/#findComment-4371230 Yes, tu peux actionner la pompe de transfert du réservoir par l'intermédiaire de son logement de fusible (S228), borne de droite branchée sur le (+) -
@le_yoyo_80 on peut remplir la pompe en enlevant la platine sur le dessus ??? (si c'est possible attention à ne pas tirer sur les fils du capteur de position) Ou tu remplis par les conduites ? Je vois pas comment on peut faire... C'est normal qu'elle ne gave rien, ce n'est pas une pompe de gavage, c'est une pompe de transfert. Elle se charge de garder à niveau la partie du réservoir où est aspiré le GO par la pompe à injection quand le niveau du réservoir n'est pas suffisant pour que ça se fasse naturellement. Si la pompe à injection est vide, elle brasse de l'air, et elle n'est pas capable d'aspirer. Tu peux activer la pompe de transfert par le biais de son fusible dans la boite coté porte (je ne sais plus par cœur lequel c'est) : normalement ça t’envoie le GO à la pompe. Surtout il faut largement remplir ton réservoir pour que le réservoir intermédiaire de l'aspiration soit bien baigné. Edit J'avais aussi dû dévisser le banjo de retour sur la pompe pour que l'air sorte bien. -
Ca me rappelle un sujet ton affaire, un problème de calage de pompe. T'as essayé de modifier la position de la poulie de pompe sur poulie d'aac, celle aux fameux trous oblongs ? -
A moins d'être grand sorcier, on ne fait pas tourner un AAC courroie en place. La procédure est de piger les 2 AAC (et le vilebrequin) et de désaccoupler les poulies : une fois celles-ci remises en place libre en rotation, on place la courroie et on applique la contrainte sur le galet tendeur. Je ne sais pas si j'ai la paternité de cette observation, mais j'avais enregistré une vidéo par hasard, appareil photo sur pied, sur laquelle on voyait clairement la poulie changer de place après la contrainte. Les 30 minutes étaient une appréciation à la louche, mais sur la vidéo ça devait être 5-10 minutes. Bref on attend, ou pas, et on bloque les 2 poulies. Deux tours de manivelle plus loin, si on ne peut pas remettre les piges en place, ben on recommence à l'étape du désaccouplage des poulies d'AAC. -
Un Allroad (presque) comme les autres
frankr171 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@remi_rco merci pour la confirmation 👍 J’ai roulé : tout va bien, elle fonctionne parfaitement. -
Bon problème résolu a priori : il faut absolument faire l’appoint, laisser déborder et mettre le bouchon moteur tournant. Sinon l’huile redescend dans le carter. -
Salut, Je me suis attaqué à la vidange de boite : y'a un gag. Par curiosité j'ai d'abord ouvert le bouchon de remplissage, et il en est sorti 1,5 L ! C'était à chaud entre 35 et 45 °C. Puis j'ai ouvert le bouchon de vidange, enlevé le carter, et enlevé le tamis pour au total en sortir 3,5 L de plus. Au remplissage j'en ai remis 4L ce qui est à peu près cohérent avec les différentes pertes que j'ai pu avoir en en fichant à coté dans les manœuvres. J'ai fait le niveau par débordement entre 35 et 45 °C avec passage de tous les rapports. Le premier truc que je me suis dit c'est qu'ils avaient mis trop d'huile, mais : mettre 1,5 L de trop ça ne me parait pas possible à cause de la méthode de remplissage ; même si le niveau a été fait à froid, je ne pense pas que l'huile puisse se dilater pour augmenter en volume à ce point ; que la boite tourne correctement avec 1,5 L de trop ça ne ma parait pas possible non plus. Je pige pas, et j'hésite à partir rouler pour en avoir le cœur net. Merci pour vos avis. -
Salut, Je viens d'aller voir dans mes pdf, c'est bien ce que je craignais. Sur BAU : 200 Nm + 180°( 1/2 de tour supplémentaire) Remplacer Ne pas huiler Pour le desserrage et le serrage, utiliser la vis de fixation -3242- Visser la vis de fixation -3242- → chap. Faudrait que j'aille vérifier pour AKN... EDIT : pareil pour AKN Pour l'amortisseur de vibration, c'est serré à 22 Nm normalement : comment se fait-ce que ça ait pété ??? Quelle galère ! Qu'est ce qui te manque pour le calage de la pompe ? -
Flexibles Febi montés, plus de fuite. Ils n'ont pas la même tronche. Une petite astuce au passage, surement connue, c'est de mettre le capuchon de la vis de purge sur l'olive de la conduite de frein après dépose du flexible, ça évite que ça coule en permanence. -
Mon a6 V6 2.5TDI 1 million de Km
frankr171 a répondu à un(e) sujet de Laulau16 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je fais ça aussi, 1L d'huile de colza alimentaire par plein. (enfin quand j'ai fait les courses) Il y avait un post du grand gourou @WAUZZZ à ce sujet, découlant d'un document interne de Bosch si j'ai bonne mémoire. -
Ben même avec des nouveaux joints ça fuit, la portée du flexible doit pas être géniale. J'ai recommandé du Febi. -
J'ai mis des plaquettes ATE céramique derrière, comme devant. Ils ne s'étaient pas foiré au CT, les flexibles avants étaient fatigués : ` Et voila pour le montage : -
138 000 pour la dernière vidange, avec le joint du Torsen, fin 2015. Je suis à 191 000, c'est un peu tôt, j'avais pas fait gaffe. Oui ça me gave les flexibles Ridex, et comme par hasard, j'ai une fuite sur un banjo, j'espère que ce n'est qu'un joint foireux. J'ai eu un bout de remboursement. Effectivement c'est pas les mêmes, on verra bien : Pour l'avant j'ai bien reçus les ATE commandés, mais il a fallu créer une fente dans le disque en caoutchouc :
