prat
À propos de prat
Prénom
Prat
Haute Savoie
AUDI A3 Sportback
Motorisation
2.0 TDI Quattro
Demonter pare-choc arriere
prat a répondu à un(e) sujet de Chris_pl dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, je me permets de relancer le sujet car je souhaite également procéder au démontage du pare choc arrière d'un Q7 de 2007. merci de votre aide ! -
Problème écran MMI
prat a répondu à un(e) sujet de philipa6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, j'ai eu exactement le même problème hier ( et le soucis est apparu soudainement une fois le MMI allumé) j'ai allumé mon MMI 2G ce matin et l’écran affiche de nouveau correctement les informations du MMI..... je ne vais pas changer de suite l’écran je pense....malgré qu'il s'agit là des 1er signes de faiblesse... à suivre -
Affichage ecran MMI 2G degradé, parasites et mauvaise qualité
prat a répondu à un(e) sujet de magic27 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, petit déterrage sur le sujet. Je viens d'avoir le même problème ce jour, j'allume mon MMI 2G et j'obtiens cet écran blanc avec des variations en le laissant fonctionner. ( à noter que tous mes boutons fonctionnent, RADIO,NAV,MEDIA,TEL, etc etc) est ce l'écran qui commence à lâcher? si oui je risque certainement d'avoir le même problème que magic27. merci de votre aide -
Bonjour à tous, je souhaite activer l'option d'ouverture et de fermeture des vitres via la télécommande sur mon Q7 de 2007. j'ai suivi le tuto sur le lien ci dessous: http://ankk-vagcom.com/q7-4l-ouverturefermeture-vitres-avec-la-telecommande/ cependant si je comprends bien la manipulation, je dois additionner à la valeur déjà renseigné dans "new value" les valeurs des options que je souhaite activer. pour mon cas je dois rajouter à la valeur 783, les valeurs +001 et +002 ce qui nous fais un total de 786. j'ai affecté la valeur 786 dans "new value" mais il n'y a que l'ouverture des vitres qui fonctionne pas la fermeture....... auriez vous une idée? merci d'avance cdt
changement ce jour des filtres, j'ai donc retiré le cache moteur ( cela permets en effet de dégager un peu de place pour retirer les boîtiers des filtres à air mais c'est très très minime) ensuite pour le reste des opérations il faut faire comme pour le Touareg V10 ( voir lien ci dessous ) http://www.precisionframe.com/Touareg/airfilter.php pour le retrait du tuyau du débitmetre contrairement au Touareg il s'agit de circlips au lieu des 2 vis. voila !
Bonjour à tous, concernant le filtre à air sur Q7, je pense que la manipulation est différente sur un moteur 4.2 ( car 2 filtres à air....) voir photos ci dessous après avoir déclipsé les 2 taquets metal je ne sais plus quoi faire....démonter le débitmetre? Si quelqu'un connait la manip! Merci beaucoup Filtre gauche: Filtre Droite:
Installation autoradio double DIN
prat a répondu à un(e) sujet de danyouri dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
hello! j'ai actuellement dans mon audi a4 avant quattro 2.5 tdi de 2004 un RNS-E et je souhaite installer le double din Pioneer F40BT j'ai pris le câble pour la commande au volant CA-R-PI.015 dont voici le schéma de câblage: j'ai bien les prises verte et bleu que l'on voit mais je n'arrive pas à les faire rentrer dans la fiche "orange", et je n'ai pas non plus la fiche noir "iso power" qui doit censer être d'origine sur la voiture..... connaissez vous ce câble? dois je acheter autre chose pour pouvoir installer le double din de chez pioneer? merci de votre retour -
Infiltration eau garniture coffre A6 Avant 2003
prat a répondu à un(e) sujet de prat dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ce sont les 3 petits bout de plastique? je les ai enlevés et les orifices ne semble pas bouchés. je continue les recherches.... -
Pour la plaque j'ai bien rebouché les trous qui ne servaient pas avant la pose de la plaque donc je ne pense pas qu'il y ai une infiltration par là. Et je suis certain que c'est dû uniquement à l'eau de pluie car en temps normal quand j'utilise le lave vitre arrière pas de soucis. quand tu parles d’évacuation en caoutchouc bouchées, où se situent elles précisément? -
prat a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous! alors voilà avec l'arrivée du mauvais temps, surtout avec cette pluie, j'ai de l'eau qui s'infiltre dans la garniture de mon coffre. cela s'accumule uniquement dans les angles! ( cf les endroits que j'ai entourés en rouge sur la photo ci jointe ) mon joint de coffre fatigué? sinon auriez vous une idée? merci d'avance -
où se procurer un tuyau de clim
je ne saurais m'affirmer là dessus, car mon mécano m'a juste dit tu dois changer ce tuyau; il est vrai que je n'ai pas cherché à en savoir davantage... -
il vient de me répondre et malheureusement ils ne peuvent plus avoir cette pièce..... je vais peut être songer à appeler quelques casses près de chez moi ! -
je les ai contacté via leur site, j'attends un retour. merci -
je vais essayer de me renseigner, l'idéal étant que je trouve ce tuyau pour pas trop cher, ça sera mon dernier recours merci de votre participation à mon problème -
je viens de faire un tour et j'ai trouvé qu'un seul tuyau mais malheureusement celui porte la référence 4B0 260 707 AA..... à la limite ce n'est pas gênant si je dois l'acheter à l'étranger, juste qu'il est vraiment pas évident à trouver.....
