viltys
À propos de viltys
  1. Bonjour, Merci beaucoup laurent. c'est très gentil. Je teste ça et je donnerai un petit compte rendu à la fin ;) merci encore.
  2. Je vais tenter l 'expérience. Personne n'a Merci ça me donne déjà un bon aperçu. Par contre si je comprends bien personne n'a monté de DEnsion gateway 500 sur ce type de chargeur cd ? J'aurais voulu avoir un retour d'expérience, etc... Pour les clef d'ouverture où trouver cela facilemnet ? MErci
  3. :upp: personne ? :(
  4. Bonjour, J'ai reçu mon Gatway 500 most. Mais voilà un gros problème, j'ai l'explication pour le chargeur dans la boite à gant. Mais pas pour la version avec le chargeur en façade (console) au dessus de la clim... Comment puis je faire pour démonter et pour connecter les fils ? MErci pour votre aide.
  5. Je vous remercie pour votre participation et votre aide :jap:
  6. Et bien enfait ce serait normalement l'entretien des 60 000 kms ? donc il devrait rester un peu plus d un millier de kms ? Par ailleurs je vois qu il a fait un entretien 47299 kms. Donc ça pourrait correspondre. Merci
  7. RE RE bonjour, Donc après de multiples coups de fils à Audi pour avoir des infos sur mon véhicule, je me dis que je vais pousser plus loin mes recherches. J'ai donc branché mon vag com et remarqué que le kilomètrage était de 58600 coontre 58603 au compteur. Par ailleurs, ce qui m'interpèle le plus c'est le fait que le prochain entretien soit dans 18400 kms sur le MMI. Cela vous parait étrange également ? Merci.
  8. Bonjour, Merci pour votre participation ! J'ai cru entendre cela également en achetant l' A6. Et je dois avouer que ce moteur a une sonorité rassurante et bien belle. Je vous souhaite sincèrement d'arriver à vos fins et d'acquérir ce véhicule qui est très agréable. Aussi bien familiale que personnel. Bien à vous.
  9. Bonsoir, Ce que j'aimerais savoir c'est: Est ce que cela reste anécdotique où s'il faut se "méfier de son véhicule". Bien à vous.
  10. Bonjour, Après l'achat de ma Q7 sje pensais que je ne serais pas déçu des sièges de la version luxe. Et si malheureusement :( Donc, où pourrait on trouver les sièges s line pour une Q7 . Peut on les changer ? Prix neuf occasion ? Monter soi même? Merci d'avance.
  11. Bonjour, J'ai une A6 3.0 tdi. Je ne lis que du bien sur ce véhicule (bien entendu il y a parfois des problèmes). Mais dans l ensemble on en dit souvent du bien. Après avoir acheté mon Q7, 3.0 tdi, rassuré de mon achat me disant que le 3.0tdi est fiable (vis à vis de mon A6) je lis sur ce forum quelques sujets où l'on parle de casse moteur etc... Casse moteur ???!!! :blink: Mon véhicule est de 2007, il a 58 000 kilomètres maintenant entretien chez le conscessionnaire. Après ce que j'ai lu je vais être plus attentif au niveau d'huile. Par ailleurs, j'ai vu une fois de la fumée qui est sorti d'en dessous de la voiture. (légèrement) en dessous du moteur vers l'arrière. Le pot percé ? Quoiqu'il en soit j'aimerais savoir si je peux prévenir ce genre de scénario catastrophe ? Car les gens ayant eu une casse moteur ont bien été chez Audi pour la plupart. Merci d'avance.
  12. Bonjour, Pourrait on rassemblé les différents tuto pour l'entretien Q7 , j'ai vraiment du mal de les trouver (s il y en a). Filtres, vidange, freins, etc... Merci pour votre collaboration. Bien à vous. :jap:
  13. Non, je le sais. C'est justement mon inquiétude. Je me demande si l 'ancien propriétaire ne l'a pas fait. Comment savoir quel est la dimension de mes jantes??????? D'où doit on mesuré? Si je prends de bords à ords (extérieurs) des jantes (là où commence le pneu) j'en suis à 54.5 cm. Ou ça doit se mesurer de l'intérieur? pourriez vous m'aider? Merci d'avance.
  14. Bonsoir, Oui mais ma jante à un diamètre de 54,5 cm Oo Ce n'est pas équivalant à 21pouces? MErci
  15. Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un Q7. très bonne voiture, j'en suis très content (pour l'instant). Le seul "soucis", le vendeur me dit que ce sont des jantes 21pouces. Sur le pneu je lis en rentrant que les pneus sont des 275 / 40 / 20 ...... :blink: Donc, je tente de mesurer les jantes 54.5 cm..... que dois je penser ? Peut on mettre des pnes 20' sur des jantes 21 ? Les mesures standard sont 275/4021 ou 275/45/20 (données par allopneus et pneus online). Merci de m'éclairer.
