3
Tout ce qui a été posté par SafraV6ine
Avis avant achat cabriolet
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de LASSOLUTION dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
4 300, dans cet état... -
Remplacer phare halogène par des xénon OEM ?
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Louis, Les laves-phares sont d'origines ou de seconde monte? -
Je ne suis pas spécialiste des cabriolets mais déjà sans parler du cabriolet, il a un sacret chantier pour la remettre en état... De plus, toutes les pièces spécifique au cabriolet qui fera monter la note... mais tout est faisable et ça peut être un challenge... Ensuite, passage au contrôle technique... Une chose est sur, je ne mettrais pas plus de 1 200 €, même en Nouvelle Calédonie mais c'est à toi de voir. -
Diverses questions
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de Babou73 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ça peut l'être car les connectiques de l'airbag du volant passent par ce boitier G85. S'il est défectueux, il faut le changer et le programmer. Le code défaut: P0716 Capteur de vitesse d‘arbre de turbine – problème de performance/de limites Il doit y avoir un capteur de vitesse de la turbine de turbo qui est visiblement HS, ce qui t'allumerai ton voyant moteur. -
Problème éclairage compteur
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de al3gren dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Julien, Bizarre car on ne peut pas désactiver l'éclairage du conteur lorsque les veilleuses sont allumées... Affichage combiné d'instruments: Trouver le module [17 - Instruments] Aller dans [Adaptation - 10] Sur le [canal 19], spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres: XXXX0: Heure radio synchronisée non active XXXX1: Heure radio synchronisée active XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1 XX1XX: Highline sans SIC XX2XX: SIC 2 X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée) X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2 0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares 1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact 2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact 3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact. -
Plusieurs questions ?
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de LuisB6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est bien ça Thibaud, C'est le calculateur de de colonne de direction G85 qui est en défaut. Il faut dans une premier temps, le reprogrammer et si ça recommence, le changer et programmant le nouveau, selon la méthode qu'indique Patrick juste au dessus. -
Échange console centrale sans support téléphone contre console centrale avec support
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de LudoA6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut Ludovic, En effet, bon courage pour en trouver une et pas loin de chez toi... -
Problème faisceau radio
Bonjour Luis, Houla... C'est quoi ce travail... Sur cette photo le vert n'est pas relié avec l'autre bout vert... Il serait bien de remettre chaque câble avec sont cousin soudé et isolé à la gaine thermo -
Problème combustion
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de William 27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Cool, Merci pour ton retour -
Diverses questions
La G85 n'a rien à voir avec la crémaillère. C'est le boitier électronique qui se trouve derrière le volant. Quel voyant moteur c'est allumé et sous quel condition? -
[2.5 TDI Quattro] - Ne démarre plus après avoir calé
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de dylan5659 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Dylan, Ce peut-être le capteur PMH mais un passage au Vagcom sera plus clair. -
[S4] - Problème rare et impossible à résoudre
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de stefoudrifting dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
C'est toujours pareil... Comment ont t'elle était maniés celles qui ont des soucis...? -
Besoin d'avis pour acheter mon premier S4
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Avec le confinement ce n'est pas simple mais je ne vais pas me précipiter et je vais attendre celle que je veux avec les options que je souhaite... Ca peut être long... Ou pas. -
Glissade rond point, une jante au moins en - !!
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu n'as pas fait de photo une fois la roue enlevée ça nous donnerais une petite idée? -
Fabrication feux de jour et CH/LH
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, J'ai enfin fais mon branchement. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire un tutos -
Ma nouvelle A4 B6 TDI 130 quattro tout juste rodée...
J'ai enfin installé des DRL automatique... J'ai d'abord fait un teste avec des anneaux leds dans les antibrouillards mais ce n'était pas assez visible en plein jour: Du coup je suis reparti sur l'allumage des antibrouillards avant et des veilleuses arrière... Pour cela, j'ai dû installer un module DRL qui fonctionne que lorsque le moteur est démarré afin et des relais avec un faisceau que j'ai fabriqué: J'ai supprimé le fusible du boitier DRL: Pour l'intégrer dans la boite à fusible: Le faisceau monté: Le boitier DRL fixé et modifié pour le brancher avec des fiches: Et voilà... Moteur tournant: Veilleuses allumées toujours moteur tournant: Pas de défaut et ça fonctionne parfaitement. Je verrais par la suite pour faire éteindre l'antibrouillard du coté du clignotant allumé, ce que le boitier DRL ne fait pas. -
Vu ce pty souci: Et que j'en avais des origines neufs: Ils n'avaient du tout la même tête... L’ancien en haut en alu et le neuf en plastique mais plus harmonieux: -
Diverses questions
P01539 - Le phare n´a pas été ajusté Voilà ce que j'ai trouvé. -
Diverses questions
P01826 Sonde d'angle de direction (G85) défectueuse Module de commande de colonne de direction (J527) défectueuse -
Diverses questions
P0716 Capteur de vitesse d‘arbre de turbine – problème de performance/de limites -
Lecteur USB Bluetooth
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de fanaticdesign dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
De rien Claude, Ravi que tu sois satisfait et merci pour ton retour. -
Le roulement et le pivot ont dû manger... -
Réfaction S4 B6 Avant 2003 totalisant 287000km
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de Reivax38 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Ben bravo, sale gosse -
La seul force sur la côte cette A4 B6/B7, c'est son V8 et ca seul chose qui risque de lui faire prendre de la valeur. Je suis également ok avec toi Ato. -
A4 b7 avant 3.0 v6 TDI Quattro de Papaours19
SafraV6ine a répondu à un(e) sujet de Papaours19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tout dépend de ta taille de pneus d'origine...
