À propos de Reivax38
- Date de naissance 27/02/1993
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Xavier
Grenoble
Audi S4 B6 Avant
Motorisation
4.2 V8
Réfaction S4 B6 Avant 2003 totalisant 287000km
Reivax38 a répondu à un(e) sujet de Reivax38 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut, non malheureusement pas d’avancement depuis.. 😔 le moteur attends toujours de sortir, je n’ai pas eu la chèvre que j’attendais et quelques problèmes financiers entre temps.. je vais pouvoir m’y remettre dans les semaines qui arrivent et m’atteler à la remise en forme du moteur. Merci pour l’intérêt que chacun peut porter à ce topic, et désolé pour le peu d’avancement. -
Merci Ludo pour ton avis 👌 peux tu me dire quel modèle tu as utilisé stp ? -
Bonjour à tous. J'ai une petite question sur les centreurs d'embrayage.. Un kit dit "universel" peut-il convenir pour nos embrayage de S4 ? Je pose cette question car le seul que j'ai trouvé sur le net (aux USA..) vient d'être vendu.. Avis à vos connaissances et expériences.. -
Je te rassure c’est bien prévu au programme VM + Embrayage 😊 merci pour ton soutien 😉 -
Merci pour ces petites précisions ! Une ligne de plus à 90€ à rajouter sur ma liste 😂 -
C’est à dire la pièce complète ? Les joints sont montés sur Les 3 soupapes ? -
J’ai besoin de votre clarté les amis.. sur cette vue éclatée, on préconise de changer (repères 1 et 11) les 3 joints spi des 2 soupapes de retenue d’huile (Repères 2 et 10) et de la soupape de gicleur (repère 9). Mais sur ETKA, aucun joint ne correspond à ceux concernés.. -
Je te remercie BigBob ! 👌 -
Sinon Blast tu saurais me dire quel centreur il me faut ? Je ne trouve rien de précis sur internet.. -
Effectivement ! 😂🎉 -
Aie.. j'espère qu'il y en aura un autre aussi intéressant quand je pourrais commander.. Merci Blast ! -
Quelqu’un saurait me dire quel centreur d’embrayage il faut svp ? -
Effectivement 15% ça fait une grosse différence ! Merci beaucoup ! Tu sais combien de temps il est valable ? Car je ne vais pas l’acheter de suite malheureusement.. je vais commencer par la distribution. -
Avec quel code promo Blast ? Moi sur carpardoo je vois 188€ l’embrayage, 363€ le VM et 16€ les 8 vis du VM.. 🧐 -
Bonjour à tous ! Je viens de finir d’établir la liste complète (de A à Z) des pièces nécessaires à la remise en forme de ma belle 🥰 Pas moins de 3500€ de pièces pour refaire : - Distribution complète - étanchéité (couvres culasse, boîtier filtre à huile, carter d’huile, joint spi vilo x2, durite clim + condensateur clim) - Volant moteur + embrayage - Pompe à eau + calorstat - Supports moteur - Demis trains avant complet + barre stabilisatrice - Gros entretien (bougies NGK, Bobines NGK, huile moteur, huile DA, antigel, huile boîte, vidange freins Dot4, ensembles de filtre dont filtre à air K&N) - Gaines rouges faisceau allumage - Capteur de pression de freins Le budget est prévu sur 12 mois, et oui pas très grosse entrée d’argent.. Autant vous dire que j’ai passé quelques heures à mettre ça au clair 😅
