7
Tout ce qui a été posté par sdom33
[Tuto] Démontage de l'insert de la console centrale
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Kev006 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu m’étonnes que ça pique -
Remplacement inserts décoratifs
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Jeff_78 dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Et tu aurais une photo de ton intérieur avec les nouveaux inserts ? Au final, tu l’as fait faire ou tu l’as fais toi-même ? -
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Très content que tu ais pu trouver le problème et donc la solution. Le bon côté des choses, c'est que tu vas pouvoir nettoyer la moquette à fond -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
sdom33 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ça fait mal au cœur de la voir comme ça !!! Heureusement ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir dans peu de temps -
Présentation A6 Tiptronic
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Félicitations et bonne route -
Base Donnée radars MIB2
sdom33 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Aussitôt disponible... aussitôt installé Merci @playaz -
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
sdom33 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Petit up sur ce sujet Le bouton du volume de ma carte d'origine a été remplacé par @JOG_RS4 et est à nouveau parfaitement fonctionnel. Beau boulot de Quentin pour ce travail minutieux -
Batterie neuve HS ?
sdom33 a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
De mon point de vue, le codage sert uniquement à donner au calculateur les caractéristiques de la nouvelle batterie pour adapter la charge. Donc si tu remplaces par la même batterie ou une avec les mêmes caractéristiques, je ne pense pas qu’un recodage soit réellement nécessaire. Testé lors du remplacement de la batterie sur mon ancienne C6 par un modèle identique et je n’ai eu aucun souci. -
Bruit épisodique distribution
sdom33 a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Cool que ce soit pris en charge mais au final y’a une intervention de prévue ? Tendeur de chaîne ? -
[Tuto] Ajout d'un filtre de climatisation dans la baie moteur
sdom33 a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La référence est celle affichée par Cronak 4G0 819 343 mais tu vas le trouver dans les produits CN dans Etka -
Reçu et mis en place : le support du capteur est arrivé à moitié cassé (mais utilisable) donc remboursement et commande d’un nouveau… ca me fera un filtre d’avance Je confirme que l’on ne peut pas remettre la grille en plus car les fixations sont directement sur le support du filtre ou sur la grille -
La belle berline du Girondin Papy GG
sdom33 a répondu à un(e) sujet de ggtchik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Gérard, Belle opération et je pense aussi que ça nécessite un petit tuto …mais je viens de voir que tu l’as fait. Bravo -
Rétroviseur rabattable électriquement à la fermeture
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Arno30 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je confirme : à paramétrer dans le MMI -
Bien sûr !! Toi aussi, aller en CC en short ! Du coup, c’est à peine s’ils t’adressent la parole [emoji23] Blague à part, j’ai peur que ce soit très compliqué de faire poser autre chose que la calandre d’origine même si tu proposes de payer le delta. L’expert ne notera rien qui ne soit pas d’origine et le carrossier commandera uniquement les pièces du rapport d’expertise… à moins que tu le connaisses très très bien. Bon courage -
Problème phare xénon qui a pris l'eau
sdom33 a répondu à un(e) sujet de maic77_ dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Content d’avoir pu aider [emoji3577] -
Ce n’est pas ton câble VCDS qui pose problème mais bien une connectique au niveau de phare. -
Redémarrage du bloc compteur en roulant
Problème de coupure/redémarrage du compteur toujours présent mais plus rare qu'au moment où j'avais ouvert ce sujet. C'est arrivé le week-end et j'ai noté le kilométrage pour comparer lors d'un scan. Scan fait aujourd'hui et cette fois-ci j'ai bien un défaut sur le 5F au même kilométrage : 1 Code défaut trouvé: 6667 - Bus de données optique électronique d'information 1 U10CA 00 [008] - Coupure sporadique [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 75932 km Date: 2021.05.29 Temps: 16:41:56 Perso ça ne m'avance pas beaucoup plus mais si quelqu'un a une idée ? -
Mieux qu’un pro !! En tout cas, ça serait bien que les « pros » soient aussi méticuleux
Cette erreur correspondrait à un problème de câblage ou de connexion... c'est un début de piste Source : https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-u1111.html Traduction : Fonctionnalité limitée en raison de données manquantes Fonction restreinte en raison de messages manquants Informations supplémentaires sur les codes d'erreur. Attention : les données ci - dessous ne proviennent pas du groupe VAG, mais de nombreuses autres sources. L'intégralité et l'absence d'erreurs ne peuvent donc pas être garanties. Continuez à penser de manière critique. Symptômes possibles : Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé Perte de fonction Causes possibles: Câblage et/ou connexions (plus connexion ?) depuis/vers le récepteur Câblage et/ou connexions (plus connexion ?) depuis/vers l'expéditeur Erreur de communication du bus de données Expéditeur défectueux Logiciel incorrect/corrompu dans l'expéditeur Solutions possibles: Vérifier/réparer le câblage et les connexions Vérifier les données (blocs de valeurs de mesure) Vérifier la communication par bus de données (blocs de valeurs mesurées) Vérifier l'expéditeur (mais lequel ?) Vérifier/remplacer le logiciel -
Ooohhh c’est la loose Vraiment désolé pour toi Pas trop d’inquiétude avec l’assurance mais j’espère qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise au démontage. Bon comme les copains, le plus important c’est qu’il n’y ai pas de blessé. Bon courage -
Bruit de type roulement
sdom33 a répondu à un(e) sujet de kaes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il y a des chances pour que ce soit tes pneus qui aient des facettes : ça fait réellement un bruit de roulement hs -
Ça fait toujours plaisir -
(Présentation) AllantypeR
sdom33 a répondu à un(e) sujet de AllantypeR dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
L’entretien des 120MKm a pu être réalisé malgré le Covid mais le carnet non rempli : ça semble bizarre, non ? Il n’ont pas fait l’entretien à distance au moins ? -
Ok - c’est commandé Je verrai si possibilité de mettre les 2 en bricolant un peu.
