3
Tout ce qui a été posté par SamZ-69
Envie de changement --> besoin de conseil
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si elles sont Hs, elles ce mettent en défaut prechauffage ou pas. la question est « as-tu pu effacer les défauts et refaire un scan après avoir roulé ? » -
Une histoire qui fini en A6
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de roadstyle dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue parmi nous...😉 Une belle histoire qui finit bien en effet. -
Tu perds pas ton temps, j’aime ça...😁👍
webasto ne s arrete plus
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de ltomao dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Il est où du coup ? Ca pourrait servir pour d’autre même si c’est marqué sur le manuel (si on en a un...😁) -
Bluetooth et mmi2 g sur a6 avant 3.0 tdi 2006
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Leb-k dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour avoir fait ta présentation, je réouvre le sujet ainsi que tes différents posts...😉 -
Toujours pas de présentation, je verrouille. -
[JSPROD] Présentation Audi A6 C6 Avant 3l TDI Quattro Sline
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de jsprod dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu vas directement dans sélectionner et ensuite tu choisis ton calculateur. -
Présentation : Audi A6 C6 Avant S-Line/Exclusive Line 3.0 Tdi Quattro 2008
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de letodpy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu dois en effet être en 2G high -
Bienvenue parmi nous à toi et ton bis sac à dos... Ciel de toit noir...😍 -
Il faut effacer les défauts directement dans les calculateurs après les avoir effacés de la liste. Pour les bougies, tu débranches un câble sur une bougie qui est bonne et tu mesures la valeur ohmique entre le cul de la bougie et la culasse par exemple. Ensuite tu fais pareil avec une bougie censée être défectueuse et tu compares les valeurs. Elles sont censées être différentes si une bougie est HS. Regarde ce sujet, j’en parles et j’avais fais le teste des câbles également. -
Tiens je te mets ça pour remplacer ta lance karche, bien plus maniable pour laver la voiture et bien moins encombrant...😉 https://cleanyourride.co.uk/collections/our-recommendations/products/mtm-astra-qr-swivelling-connection-with-3-qr-nozzles-qr-snowfoam-adaptor
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J’ai changé ton titre suite à ta demande...😉 -
Mon garagiste se fout-il de moi ? Usure des freins...
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de epfyffer dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Il faut que tu regardes au niveau du témoin d’usure, qui lui te diras si tu avais encore de la marge ou pas, en sachant qu’une fois le témoin coupé et donc voyant allumé, tu peux encore rouler un moment. -
Non c’est pas normal. tu es sur que t’es bougies étaient HS. As-tu contrôlé la tension à l’allumage sur les câbles correspondant à tes bougies. -
S6 2007 - pb vcds
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Steph1293 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Attention aux mises à jour, si ce n’est pas un vcds officiel, il ne faux surtout faire de mises à jour sinon ça te bloquera ton boîtier. -
[resolu]au secours fap bouché
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de quantume dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pourtant on a ce qu’il faut en terme de Tuto pour démonter le PC, ça fait plaisir pour ceux qui se sont décarcassés pour aider les autres. Si tu avait cherché dans la section, tu aurais trouvé ton bonheur. Mais merci d’avoir cherché ailleurs pour trouver cette vidéo, en allemand...😁 -
Ou trouve t'on le module airbag A6 C6 3l tdi
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Kill3rS dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as quoi comme défaut ? Il est possible qu’il y ait une PC à faire sauter. Il faut faire un diag pour voir ce qu’il ressort. -
Je confirme donc sont emplacement, à savoir sous la console centrale. Pour y accéder il faut : - déposer la console, - l’accoudoir, - dégrafé la moquette qui est maintenue sur le support central, - dévisser les vis qui maintiennent les gaines d’aérations qui alimente le diffuseur central arrière, - enlever les vis qui maintiennent le support central et qui permet de le soulever et le faire pivoter sur l’avant. Ensuite il faut dégager la mousse qui ce trouve entre le calculateur et les gaines d’aérations. Et il ne reste plus qu’à déposer le calculateur qui est maintenue par 3 boulons. -
Attention à ne pas passer du coté obscure mon ami...😂
[Présentation] Q7 TFSI Noir Orca
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bien joué le système de la bouteille...👍 -
C’est marrant, je vais faire la même OP ce week-end. Par contre moi sur elsa, il parle de l’emplacement sous le revêtement de sol côté siège conducteur...🤔 Ce sera l’occasion de confirmer...😁 -
Bonjour quelqu'un pour me conseiller
+1 avec Bagheera, mise à par les calculateurs 01 - 52 et 72, qui date du 22/07 donc très récent par rapport à la date de ton scan, il faut les effacer et refaire un scan après avoir roulé. Il faut les effacer directement dans les calculateurs afin d’être sur qu’ils disparaissent. -
Le corbillard
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de memphis dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A oui quand même, quand je pense que la mienne sortait 190 pour 225cv d’origine, et qu’au final elle est sortie à 270cv, j’aurais peut-être passé la barre des 300...😂 Trêve de plaisanterie, jolie compte rendu avec de belles photos, content pour toi et ta belle...👍 -
Compatibilité inserts intérieurs A4 B6/B7
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de JBH dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci @JBH pour avoir fais le nécessaire. Ton post est déverrouillé, plus qu’à attendre qu’une âme charitable te réponde...😉 -
