3
Tout ce qui a été posté par SamZ-69
[Présentation] Ma A6 berline
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C’est du 6 pans. -
Bruit de ferraille à l'arrière de mon A6 quand je roule.
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Content pour toi, pour vu que ça dure…😉 -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Au le boulet… -
Projet: rénovation de mon TTS
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Si tu le dis…😁 -
Mon sac à dos
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon anniversaire…🎂😉 -
Oups oui en effet, j’ai lu trop vite…😬😁 -
Content pour toi que tu es trouvé la cause de ton problème, maintenant pense à changer tes plaquettes…😁 -
Skyline R34 GTR...c'est beau !
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de popoff dans Asiatiques (Japon, Chine, Corée)
Celle l’a est terrible…😍 -
Couple de Serrage bras de suspension A6 C6
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de THEOA6QUATTRO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 avec AL et je rajouterais que si tu cherchais un peu, tu trouverais ton bonheur. En attente de ta Prez, même si tu l’as fait dans la section garage, nous on aime bien les Prez dans la section avec pleins de photos…😁 Ca permet de répondre sur ta prez directement, se qui évite de créer des sujets en doublons…😉 -
[Présentation] A6 AllRoad 3.0 TDI 176kW CDYA Quattro Tiptronic KJD
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de b.duda dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sympa…👍 +1 avec AL49, les stickers sont sympa et rendent bien…😉 -
On est tous pareil, on regarde l’extérieure mes on peu pas voir l’intérieure…😁 On attend ton retour…😉 -
Présentation de ma RS4 B7 de 2008 ❤❤
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Pierre.RS4.30 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je me permets de te féliciter (un peu tard 😬) de cette magnifique avant, avec des jantes qui lui vont à ravir…👍 En espèrent que tu solutionnes rapidement tes petits problèmes…😉 -
Non justement, tu reste sur une dimension de pneu identique, donc la largeur de ta jante ne change rien, sauf si tu prends du 5´´ de large et encore…😂 Le maximum que tu puisse mettre est de 11´´ se qui correspond à la largeur de ton pneu en 255. Au delà de cette valeur, tu es, comme on l’appel, en flux tendu, c’est à dire que ta jante est plus large que ton pneu et là si ton pneu touche l’aile, tu peux être sûr que ta jante aussi…😂 Donc soit tu trouve un ET plus important que celui d’origine mais avec le risque que le pneu ou jante touche la fusée voir les triangles supérieures, soit tu changes la dimension de tes pneus en gardant les jantes actuelles. Si aujourd’hui tu changes de dimension de pneu et que tu passes avec des 245, tu seras à plus 2mm par rapport à l’origine (sans la cale), donc plus 7mm avec la cale. Si tu veux retrouver la même configuration que celle d’origine, il te faudra passer avec des pneus de minimum 235 de large et tu sera en flux tendu par rapport à ta jante, car cette dernière sera plus large que le pneu mais ça passera au niveau de l’aile, par contre l’egalement…😬 Si tu n’as pas compris se que je viens d’écrire, appel moi…😂 -
P0230 sur A6
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Colbert33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Alternateur HS ou problème de connectique…🤔 -
Je pense qu’il faut impérativement que tu changes tes plaquettes voir disques si l’usure n’est pas uniforme et, en effet, que tu vérifie si tes colonnettes ne sont pas dépourvues de graisse, se qui pourrait expliquer ton jeu même si je pense que ton problème vient des plaquettes. -
Oui je trouve aussi…😁 merci à toi…😉 quand tu veux mon Paulo. une photo pour te rappeler avant et une pour te montrer l’avancement…😁😉 @b.duda: merci…😉 -
Merci l’ami…😉 -
Salut audimistes, Afin d’agrémenter mon post, je donne quelques news. Rien de particulier, le retrofit freinage est en stand by ainsi que les autres petites modifs que j’avais prévu. Je suis en plein aménagement de mon garage pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions…😁 -
De retour en A6 mais...
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Funkhy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenu parmi nous…😉 -
Ok donc l’ET, plus il gros plus la jante rentre à l’intérieure. ce qui veut dire que tu est passé d’un ET 52 à 45 soit 7mm de plus sur l’extérieure. si tu rajoutes a ça tes cales de 5mm, toute ta la jante en est décalée d’autant, soit 12mm par rapport à l’origine. donc pour bien faire, il faudrait compenser ta cale de 5mm en jouant sur l’ET de la jantes. Exemple, si je prends un ET de 55, tu te retrouve avec une jante qui rentre de 3mm par rapport à l’origine. A ça je rajoute la cale de 5mm se qui fera ressortir la jante de 2mm par rapport à l’origine. ATTENTION: quand je parle de jante, en fait il s’agit du pneu car les tailles de pneus sont identique que ce soit avec une jante de 9´´ ou 8,5´´. j'espère que mes explications sont claires…😬 -
Pourrais-tu me redonner les dimensions de tes jantes et pneus (255/? R19 ET 45) ? -
Pourquoi veux- tu supprimer le poste… ?
Problème démarrage Audi A8 d3 4.2 v8
SamZ-69 a répondu à un(e) sujet de Lolo28410 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
+1 avec Roccomon, efface les défauts, mais pense à les effacer directement sur chaque calculateur pour être sûr que ces derniers prennent en compte la remise à zéro.
