Hello,
Suite à un passage à la valise, j'ai fait un auto-scan de ma titine (résultats ci-dessous) et j'ai activé le régulateur en suivant le process décrit ici : http://s3-passion.com/easydiag.htm#gra
Après essai, le régulateur ne fonctionne pas (position ON sur le commodo et appuis bref et appuis longs sur SET, j'ai fait plusieurs essais, sans succès). D'après le lien indiqué, la lettre G de cette ligne Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2110 signifie que le régulateur est bien activé, une idée ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance !
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BP
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLL
Coding: ö
Shop #:
Note: Excessive Comm Errors
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 51608
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0826790
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Yop,
Ecoute, c'est la frayeur que je me suis faite tout à l'heure, mais j'ai désactivé le regul via le code 16167 puis réactivé avec 11463 et un petit tour pour essayer et tout marche nickel maintenant !
Croyez-moi que ça fait plaisir après tout le temps passé et l'énergie dépensée :)
Merci pour votre aide !
Je te comprend, moi j'ai mis 10h !! J'ai pété ma boite à fusibles alors le temps de la bricoler pour la rendre de nouveau fonctionnelle ... :(
en tout cas bravo à toi :bigthumbup:
:coucou:
:coucou:
Ah ça me rassure de voir que le temps mis était normal ! Mais quel plaisir, merci l'ami !
:bigthumbup:
