bonjour
voila tout est dans le titre je voudrais vidanger le liquide de refroidissement car il me semble qu'il a l'air assez vieux ( je ne sais pas si ce liquide a une durée de vie) alors si quelqu'un peut m'indiquer la marche a suivre ce serait sympa
jeff
j'ai oublié quelques infos:
Des fois, lorsque j'allume mon audi TT 1.8T de 03/1999, à froid,moteur eteint j'ai le voyant de température niveau de liquide de refroidissement qui s'allume alors que je n'ai pas du tout roulé avec depuis la veille. j'ai regardé le niveau et il est bon.
Faut-il changer la sonde ou purger le systeme de refroidissement ?
si il faut changer la sonde ou est ce qu'elle si situe?
Merci d'avance à tous
Modifié par ledjifff
Bonsoir Ledjifff J'ai le même soucis que toi (épisodiquement), j'ai fais changer le liquide de refroidissement... mais le problème persiste par temps froid (!!!).
Je pense également à la sonde... :furious:
Pour le voyant qui s'allume il faut mettre du LDR au dessus du max dans le bocal pour que les électrodes transmettent des données correctes.
Si le problème persiste il faut essayer de poncer légèrement les électrodes en question.
Enfin il y a toujours possibilité de changer le bocal qui coute moins de 30 euros il me semble...
De plus lorsqu'il fait très froid il y a aussi une alerte car le LDR est trop froid, il est alors conseillé d'attendre que le moteur chauffe avant de partir ou alors il faut partir en roulant tout doucement :bigthumbup:
merci des infos Mystique, est-ce que tu sais où se localise les éléctrodes... :bigthumbup:
merci mystique pour les renseignement
lorsqu'on change le vase d'expansion ( bocal rond) est ce que les electrodes sont comprises avec?
est ce que les electrodes c'est pareil que la sonde de temperature?
merci
Oui les électrodes sont dans le bocal...
En cas de remplacement du bocal, il faut juste faire un petit ajout de LDR après mais rien de bien important.
Il faut faire une petite recherche, il me semble que quelqu'un avait posté des photos de l'opération de "nettoyage" des électrodes.
Modifié par mystique
bonjour
jeff
Je l'ai fait ce week-end sur mon 225.
Lorsque tu es en face du pare choc ça se trouve en bas à droite.
J'ai levé la voiture et retiré le cache du dessous et là tu vois un petit robinet qu'il suffit d'ouvrir.
J'espère avoir été clair.
EDIT : Ah mince je viens de voir qu'on t'avait déjà répondu, je ne connaissais pas la nouvelle version du forum.
Modifié par Maxgic
merci macgix pour les renseignements je crois que ce week end il va y avoir de la mecanique pour ce qui du liquide de refroidissement tu as mis quoi car j'ai lu qu'il fallait du G012.
on est obligé de mettre ce liquide ou alors est ce que je peux acheter du liquide chez un detaillant automobile?
Achète le en concession au moins tu seras sur que c'est le bon.
Pour infos, Audi ne préconise plus le changement du liquide de refroidissement.
:coucou:
Dans tous les cas le liquide est changé tous les 5 ans; au remplacement de la distrib/pompe à eau.
maintenant c'est le g12++
  • 14 ans plus tard...
