Problème S8 D2 360hp
PMA28
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic sur un problème souvent répertorié sur nos V8...
A savoir que ma S8 broute en dessous de 4000tr/mn... Je pense avoir ce problème depuis 3ans et 80.000kms!!
Ce souci c'est souvent amplifié et m'a permis de changer quelques pièces commençant à faiblir..
Voici donc les pièces neuves à l'heure d'aujourd'hui: 8 bobines, 8 bougies, débimètre et sonde lambda..
J'ai pu m'apercevoir qu'à chaque passage du VAG COM, celà venait du banc de cylindres Droit. En démontant les bougies, j'ai pu observer que le banc de cylindres Droit était trop riche et manquait d'allumage!!
J'ai donc pensé de suite à un amplificateur d'allumage (du banc droit) HS comme souvent sur les A8.... Mais aucun ampli ce trouve sous le bocal lave glace!!
Donc: il y-t-il des ampli d'allumage sur nos S8?? Si oui, où ce trouve-t-ils?
Sinon, j'ai peut etre un souci d'avance à l'allumage sur le bans droit? Mais comment le vérifier?
Avez-vous déjà eu ce problème?
euh... je crois bien que les modules d'allumage sont pas loin du debitmetre..
remonte les fils qui arrivent aux bobines, tu as tomber dessus :bien:
Modifié par Burny
autant pour moi, pas de modules d'allumage sur les phases 2. :oops:
La bobine et l’étage de puissance ne font qu'un, et sont pilotés directement par le calculateur
tu as quels codes erreur au VAG COM ?
Merci bien, je pouvai chercher encore longtemps...
Pour le VAG COM, je n'arrive plus à m'en servir depuis que je suis sous Windows 7...
Mais voici les codes erreurs que j'ai eu:
17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16538 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0154 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Invité funzy74
Efface tes défauts , charge ta batterie car les 2 dernier défauts disent
17872 tension trop basse boîtier papillon = batterie, câblage
18018 calculo moteur défectueux = tension ou calculo h.s
Merci pour ses réponses, j'avais effectivement débranché la batterie. Il faut que je trouve une solution pour le VAG COM avec SEVEN...
Quelqu'un saurait comment fonctionne l'avance à l'allumage ?
Je vais vérifier les fils du débimètre et changer les duriyes de dépression également.
:icon_wink:
  • 3 ans plus tard...
