bonjour a tous je suis nouveaux probleme puissance avec s4 debimetre neuf et perte puissance aleatoire t mon pb impossible de l interroger au diag (vag 1551 et technotest)donc dans l flou complet
J'ai lu que même après avoir changé le débimètre par un neuf, ce dernier était malgré tout défectueux. Peu de chance que tu aies aussi ce prb, mais n'oublie pas de le refaire changer si plus loin tu ne trouves toujours pas.
Vérifie toutes tes durites d'admission d'air pour voir si il n'y a pas une fuite d'air (le Y se déchire souvent, en dessous (pas visible directement), au niveau du collier, n'hésite pas à le démonter).
Ensuite, sondes, dump valve, etc. Fais quelques recherches sur le forum tu verras, ce prb revient souvent.
Pas mal d'éléments peuvent être la source de ton problème
Mais dans un premier temps ce qui serait bien agréable ce serait de te présenter a la communauté ainsi que ton joujou ;)
merci mais la s4 n'est pas ma voiture mais celle d 1 amis je suis mecano est possede une a3 1.8t quattro 8l de 1999 et une golf gti syncro
et en plus je ne comprend rien a l ordi desolet :bigthumbup:
merci de ta reponse mais mon probleme ce produit que de tenps en temps et impossible de la passer au diag et ce vehicule a d'autre probleme comme l'abs hs car ancien proprio ne vouler jamais faire de frais
  • 2 mois plus tard...
