Bonjour à tous,
J'ai remplacé mon émetteur d'embrayage, et dans la foulée je voulais aussi remplacer le recepteur.
Mon problème est que je n'ai pas réussi à le localiser; Il devrait être autour de l'embrayage, mais apa trouver :rolleyes:
Est ce que des âmes charitables sauraient ou se trouve ce joli recepteur.
Merci
:coucou:
y'a pas d'âmes charitables dans la salle....
J'ai ouï dire que pour certains modèles Audi, il faut carrément deposer la boite de vitesse pour remplacer le recepteur :bigsmile:
On va bien s'marrer !
il est pas sur le dessus de la boite?
sinon, tu localises le tuyau hydraulique, et tu le suis jusqu'au bout :bigthumbup:
je dirait, soit dedans vu la photo, un simple piston avec un joint ! ou a gauche sur la boite (dans le sens de marche )
j'ai pas regarder lors du remplacement de mon embrayage, desoler j'ai pas plus d'info !!
Il est bien au dessus de la boite.
Il faut donc déposer la boite pour le remplacer, et ça c'est pas cool !
es tu certain de ca?
en general, quand il est dans la boite il sert egalement de butée d'embrayage.
En etant sur le dessus, il doit pouvoir etre changé sans deposer la boite.
en général chez Audi, il appuie sur le levier d'embrayage qui pousse la butée (à moins qu'ici on ait un montage "économique").
Bon travail et bonne route!
