Bonjour à tous,
A force d'avoir des souci sur mon A6, et d'entendre dire :furious: AUDI "il faut changer le calculateur, il faut changer la centrale machin,....", j'ai décidé de prendre les choses en main.
Apres 3 ans de panne introuvable chez Audi, j'ai changer le débimetre hier, et là magie, mon problème d'accélération n'existe plus. :)
J'attend les caches pour la suppression de la Vanne EGR, et un décrassage du moteur.
Après avoir fait changer les plaquettes de frein avant chez norauto la rochelle, le voyant était toujours allumé sur le tableau de bord. Chez Norotau : "On a pas pu enlever le témoin, il faut passer chez audi, faire un coup de valise".
Je viens de démonter la roue avant gauche, et la surprise, le contacteur de plaquette était mal mis. un coup de nettoyage, et hop plus de défaut de plaquette au TDB.
Enfin, j'ai depuis un an un souci avec l'ABS et l'ASR. Un jour sur autoroute, un long BIP puis les voyant ABS et Frein quis'allument. Puis de temps en temps le voyant ASR à la place de l'ABS. puis un jours plus d'ASR, et les deux voyant en permanence allumés.
Chez Audi, "on peut pas contacter le boitier ABS, il faut changer la centrale ABS". Or je vois partout que l'on peut nettoyer les cpteurs ABS ou les remplacer. Seulement je ne sais pas où ils sont sur la voiture.
Sur les roue arriere, il y a le frein de parking et une sort de capteur au centre du moyeux, mais rien ne bouge.
Sur la roue avant , il y a le branchement pour les plaquettes de frein et sur le coté gauche du disque , une sorte de tube avec un cable qui en sort.
Quelqu'un peut il me dire combien de capteur il y a, où sont il, comment les démonter pour les nettoyer ou les changer.
C'est un peu long, mais merci d'etre arrivé au bout.
A+
JCDDP :)
bonjour!
j'ai eus le meme probleme que toi:
le capteur abs et asr est le meme.
a l avant tu as deux torons 1 pour l'usure plaquette et l'autre qui va devant tes fusés c'est au bout que se trouve ton capteur.
blacktaudi
