Bonjour a à tous,
je n ai pas d'odb, mais sur le compteur kilométrique est indiqué service oil, je vais donc faire la vidange et les filtres, mais peut on remetre à zero le check?
Merci d avance de vos réponses.
FI
Bonjour a à tous,
FI
467461[/snapback]
Oui on peut. Je crois que sur ton modèle, tu n'a pas besoin du VAG COM; il y a une manip. avec la clé, en appuyant sur le compteur km qui remet la révision à zero mais je ne me souviens plus exactement comment faire.
voila j ai essaye de le faire avec les de l horloge et du compteur, apparait alors quatre zero le premier clignote je peut changer les chiffres jusqu'a 9 sur chacun des quatres chiffres. qqu'un a t-il plus d info.
merci d avance FI
Salut spiderman950,
C’est un quel année ?
Si c'est pour ton A6 1.8T
Jusqu' à 1997 elle se trouve au niveau du compartiment moteur
dans la boite noire ou il y a ton calculateur tu doit
avoir 2 fiche une blanche et une noir ancien model d'obd
Si c'est un 1998 c'est au niveau du tableau de bord coter conducteur
Regarde en dessous du cache la ou y a le vide poche
pour le manipulation je vais regarder si j'ai sa
Vincent,
Donc normalement :
-contact coupé
-appuyer sur le bouton kilométrage (remise a zéro) et le maintenir enfoncer
-mettre le contact
-relâcher la touche kilométrage
L’afficheur va indiquer (entretien huile ou Insp)
-tirer le bouton de réglage de la montre (celui de gauche)
Jusqu'à ce que le message (insp) soit remis a zéro
Devrais afficher : ---
Couper le contact
Voilou
Vincent,
  • 1 an plus tard...
meme chose pour une année 2000 ?
