Salut à tous !
Sur mon moteur AUQ 180 ch, j’ai un souci uniquement quand le moteur est bien chaud et que je remets le contact après avoir arrêté le moteur. Résultat : plus de froid dans l’habitacle. Pour info, le compresseur et l'embrayage ont été remplacés il y a 2 ans.
J’ai fait une petite vidéo pour montrer le problème (désolé pour le focus qui bouge un peu…) De quoi cela peut provenir ?
Merci d’avance pour vos retours !
Modifié par dasys
Bonjour
on voit clairement l'embrayage qui patine.
Merci Sébastien ! Donc je dois changer simplement remplacer l'embrayage ou il y a d'autres points à vérifier avant ?
Il faut contrôler le réglage de l'entrefer.
J'ai joint la procédure, en PDF.
A l'arrêt il faut contrôler que la partie du milieu tourne librement, sans point dur. Ce n'est pas normal que l'embrayage patine au bout de 2 ans.
Tu peux alimenter directement l'embrayage moteur à l'arrêt, par contre ne jamais alimenter la bobine de l'embrayage sans entrefer, ou avec un jeu d'entrefer trop important. çà les fait cramer!
compresseur_entrefer_audiTT_MK1.pdf
  • Adore 1
Mille mercis @Sm18 ! Je déterre le sujet car la situation est assez cocasse : le compresseur et l’embrayage se portent à merveille. Seulement, le “garagiste” qui était intervenu avait commandé une courroie d’accessoires inadaptée (à dents simples). Plutôt que de procéder à un échange pour la bonne version (à double dentures), il a improvisé un trajet de courroie qui fonctionnait à peu près à froid… mais qui patinait dès que le moteur chauffait 😅
J’ai finalement installé une courroie à double dentures, et sans surprise, tout fonctionne bien mieux 😁
Encore mille mercis !
Modifié par dasys
Merci pour ton retour, et content pour toi que çà fonctionne. :bien:
