J'ai remplacé l'autoradio d'origine Audi Concert par un Pioneer SPH-DA360DAB.
Problème : pas de son, mais l'autoradio multimédia démarre.
Après quelques recherches, il semblerait qu'il faille modifier le codage dans VCDS FRM 24.7.0 :
 47 - Sonorisation, codage du calculateur, pour passer de "CAN" à "Signal".
  • Codage long d'origine : 040101060001
  • Codages déjà essayés : 040101060021 et 040101060041
Si quelqu'un a un schéma de câblage du système audio, je suis preneur (apparemment, cela peut aider).
Les RCA préamplifiés fonctionnent, ainsi que l’ampli de la voiture.
Configuration et matériel de la voiture :
- Connecteur entre Farka et Din: connect2 CTKAU03
- Autoradio Aftermarket: sph-da360dab
- AUDI TT 8J de 2009 non bose
- No VAG: 8JO 035 223 F
- Audi TT Amp5k H04 0164
- Ampli: 8j0035223f
Quelqu'un aurait le bon codage long ? Ou bien une autre solution ? Là, je suis dans une impasse.
Audi-TT-2006-CAN-PROGRAMATION.pdf
Tu ne dois juste pas avoir le bon faisceau, j'ai remplacé le mien sans aucun codage. Commande au volant Bluetooth, système bose. C'est exactement le même autoradio que jai mis
Quel faisceau as-tu utiliser pour ton installation?
EDIT, J'ai le SPH-DA77DAB et non pas le SPH-DA360DAB
