Bonjour à tous,
Savez vous s'il est possible de programmer l'abaissement du rétro droit sur un modèle ne disposant pas de l'option ?
La voiture concernée est une A4 B5.
Je suis novice sur le forum, peut être que le sujet a déjà été abordé ici mais je n'ai rien trouvé...
Ci c'est le cas, veuillez m'en excuser marcelpoire.gif et supprimer ce topic.
Merci
pour ma s6 il suffit de mettre le reglage du retro droit en service et quand tu passe la marche arriere ca fonctionne!
Je ne connais absolument rien aux différentes options (ça viendra)
Je me disais en fait qu'avec les rétros électriques, il y a déjà techniquement tout pour que cela fonctionne.
Il faut l'option sièges à mémoire, non ?
420286[/snapback]
c 'est vrai que j'ai les sieges electriques a memoire!!
moi siéges manuels ss mémoire, lol
[mode rime on]
[mode rime off]
salut,
Je suis sûr qu'on peut y arriver :
"le fil rouge sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton blanc" ...
A+
420286[/snapback]
Ou peut-etre l'option retros rabattables electriquement?
En tous les cas c'est bien.gif comme fonction.
458741[/snapback]
non ca marche pas non plus avec les rétros rabattables electriquement.
l'option sur une VW que j'avais il fallais régler ton rétro pdt que la marche arrière étais régler, et quand tu la passe il se mettra direct en postion abaisser.
d'autant plus si tu as la fonction siège a mémoire ( çà va avec je crois).
Sinon si tu as la notice de ta titine, normalement c expliqué dedans
