Bonjour !
Bon, je vous explique le soucis: j’ai acheté le véhicule avec voyant moteur, ralenti instable, et qui broute a l’arrêt moteur tournant, du moins je l’ai échangé contre mon ancien véhicule.
J’avais passé la valise, code qui ressortait:
-P0171: mélange trop pauvre
-P0304: raté d’allumage cylindre 4
J’ai donc procédé comme suit:
-Changement x4 bobines (NEUF) et x4 bougies (NEUF)
Le défaut de raté d’allumage avait disparu, parfait
Ensuite j’ai changé le debimetre (occasion) et PCV rapport au P0171, cela n’as malheureusement rien changé.
Je décide donc de changer les x4 injecteurs, et le filtre à carburant. Je n’ai pas repassé la valise entre temps.
J’ai voulu démarrer après le changement elle veux pas démarrer, je réessaie le démarrage en appuyant sur l’accélérateur un peu elle démarre avec gros nuage de fumé blanche, broute encore à l’arrêt, et voyant moteur encore présent.. j’étais dégoûté pour être honnête, 1.200€ d’injecteurs…
Je veux faire un teste route, j’accélère direct et j’entends un claquement et plusieurs voyant s’allume, voyant moteur, EPS, TPMS, EPC, ralenti encore instable
Je sais que le voyant ESP et TPMS s’allume par rapport au débitmètre.
Je rallume la voiture le lendemain, avant le démarrage je débranche le debimetre et j’attend un peux avant de le rebrancher, une fois démarré je monte dans les tours, le voyant EPC s’éteint, ESP et TPMS également, mais voyant moteur encore présent mais cette fois-ci clignotant puis fixe ainsi de suite ça recommence
Je passe le VCDS le soir avec mon voisin, efface tout les codes défaut, on attends que la voiture chauffe un peu, et la on remarque que: la voiture broute sévère à l’arrêt, dans les tours niquel, et le voyant moteur clignote et que quand on monte dans les tours il disparaît, quand on redescend dans les tours jusqu’à arriver au ralenti moteur normal le voyant moteur se remet à clignoter
Donc le voyant moteur clignote uniquement à bas régime moteur tournant à l’arrêt quand elle broute sévère mais dans les tours il disparaît, après passage à la valise on voit:
-P0300: raté de combustion
-P0301: raté de combustion cylindre 1
-P0303: raté de combustion cylindre 3
J’ai regardé sur internet plusieurs causes possibles, comme chaque pannes j’ai envie de dire, je décide donc de prendre la compression de chaque cylindre, compression bonne on est en moyenne à 12 bar plus ou moins sur chaque cylindre, donc pas de problème de compression
Mes questions sont les suivantes:
-Avez vous une idée du problème..?
-Est ce possible que les bougie et bobine neuve soient cramé à cause des anciens injecteurs qui étaient (potentiellement?) mort et avec lesquelle j’ai fait quand même 1.000 kms si c’est pas moins ou plus ?
-De quoi proviennent les petit claquements de ferraille ?
-Pourquoi une odeur d’essence à la sortie de l’échappement à l’arrêt, moteur broutant ?
-Pourquoi le voyant moteur clignotte uniquement à bas régime quand elle broute beaucoup?
A savoir que la bougie du cylindre 4 avait un peu d’essence et sentait fortement l’essence
J’ai repassé VCDS il y a peu, cette fois ci le code défaut
-P0302: raté de combustion cylindre 2
Viens ce rajouter aux autres codes défauts
Donc cette fois ci rate de combustion cylindre 1, 2 et 3
A savoir également que ce qui a été changé pour récapituler:
-PCV
-Bobines
-Bougies
-Debimetre
-injecteurs
-filtre à carburant
lien vidéo des problèmes de la voiture:
Tout aide ou piste est la bienvenue, je suis perdu, et mes finance également…
