Ma nouvelle A3 Berline a 1 600 kms et 1 mois et les soucis commencent déjà !
La semaine dernière, un témoin est apparu "veuillez réduire le niveau d'huile" !!!
Lorsque ce témoin apparaissait, le fait d'ouvrir bêtement le capot le faisait disparaitre !
Mais depuis lundi, le témoin est resté allumé en permanence !
Je me suis donc rendue au garage hier... effectivement, il y avait trop d'huile et ils ont aspiré le "trop plein" !!!!
Comme je suis très blonde, je n'ai rien compris à ce que le gars m'a raconté !
"Un espèce d'étalonnage d'huile qd je mets le moteur en route???!!!!"
Bref, il m'a dit "rien de grave" mais je doute très fortement.
J'ai expliqué mon soucis à un ami qui m'a dit "l'huile ne monte jamais par magie, c'est qu'il y a de l'essence qui est descendue dans le carter d'huile"
Il m'a conseillé de vérifier le niveau régulièrement.
Est-ce que quelqu'un a déjà le soucis?
Est-ce que je dois m'inquiéter?
Que dois-je faire?
Merci de m'aider?
Modifié par stephanie08
Ajout de photos
Peut etre tout simplement avaient il mis un peu trop d'huile lors de la préparation de ta voiture ?
bonjour
si le niveau monte , en dehors d'un problème de capteur de niveau c'est soit
-du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile . Dans ce cas le niveau de ldr baisse
-du carburant va dans l'huile suite à une défaillance de joint ou d'injecteur
Dans tous les cas c'est mauvais pour le moteur , les performances de lubrification de l'huile étant dégradée
