J’essaye vainement de démonter mon turbo qui est mort.
J’ai tout dévissé mais je n’arrive pas à le sortir en raison du peu d’espace qu’il y a côté échappements.
Question : faut-il descendre l’échappement ?
ou
Pouvez-vous me donner un lien qui l'explique?
Modifié par François D.
Salut !
Il faut déposer le catalyseur. Pour se faire c'est sous la voiture avec une rallonge d'au moins 50cm et un cardan.
Bon courage
  • Aime 1
Pierre Merci ! C'est que je craignais...
@ Franck: mais encore! Un peu plus d'explications seraient les bienvenus!...........
Ben en fait ce n'est pas par flemme que je ne t'ai pas donné plus d'explications : tout simplement je n'en ai pas !
Mais je t'assure, ça me travaille :) Je n'arrive pas à me souvenir comment j'ai fait, mais je suis presque sûr de ne rien avoir dû démonter de plus, et en tout cas pas de rallonge de 50 cm.
Il me semble avoir eu un des goujon du turbo coté précata qui est venu avec l'écrou. Comme j'en avais des neufs dans le kit de montage, peut-être je m'en suis sorti en virant les autres.
Je pense effectivement que tu as eu la chance d'avoir le bon goujon (du bas surtout ).
Je vais essayer de les enlever à la pince ou avec des contre écrous
Je me cite, voilà ce que j'avais consigné dans mon topic :
"J'ai réussi à le sortir (et à mettre l'autre) en slalomant, sans tordre le retour : le précatalyseur avait suffisamment de jeu. Pas plus pénible que de sortir l'alternateur."
moi j'ai écarté, tapé un pied de biche... fait une bonne pesée pour écarter les goujons... et sorti la bête!
J'ai acheté 3 rallonges de 20 cms.
On verra si je peux passer à travers tout le bordel et dévisser
Bon! Résultat des courses.
Les 3 rallonges n'ont pas servis.
Effectivement avec un pied de biche ou un tournevis pour ce qui me concerne on arrive bien à écarter le pot catalytique et à enlever le turbo...
Et je n'ai pas eu besoin ensuite de quoi que ce soit pour remettre le neuf.
Il faut auparavant bien positionner :
  • la durite d'air qui passe sur le côté gauche
  • le tuyau métallique d'injection d'huile de couleur noir situé sur le turbo avant de le revisser sur son embouchure,
Il suffit d'emboiter ensuite le turbo:
  • sur les 3 vis connectés au tuyau de départ vers le pot catalytique qui est souple
  • puis le turbo sur le socle du collecteur d'échappement en vérifiant bien que le tube métallique en aluminium de retour d'huile sous le turbo.est bien rentré dans l'entonnoir de bloc moteur
Attention au dévissage des écrous les moins accessibles qui vous échappent des doigts et partent souvent  plus bas dans un endroit non visible
  • Aime 1
