Bonjour à tous.
J'ai changé le commodo et capteur.
Les essui glace auto était déjà installé mais pas feu auto (véhicule allemand)
Je trouve pas sur vcsd le codage.
J'ai dernière version Rosstech...je sais que c'est module 9.mais après il y menu déroulant avec 50 ou 60 choix et je cale...
Peut être l'un d'entre vous a la manip
Bonne journée à vous
Essaie ceci:
09-Cent. Elect.
Accès sécurisé 31347
Coding-07 > (noter le codage d'origine) et ensuite > Assistant Codage Long
Octet 6 > Bit 0-1 > placer la valeur 02 Light Sensor Installed
Octet 7 > cocher le Bit 5 & 7 (le 7 peut-être déjà coché si capteur d'humidité présent d'origine)
Fermer et valider le codage
C'est pour coder le capteur RLFS (capteur de lumière et pluie), je l'ai trouvé sur un forum SEAT
Ca devrait peut etre marcher
Car ce n'est pas vraiment la "position auto" qu'il faut coder mais le capteur qui va décider d'activer ou non les phares
Modifié par Mazaki
Merci je suis en vacance. Je teste a mon retour et je mettrai message si cela marche !
Merci en tous les cas !!!
Dommage ça ne correspond pas car
Je vais bien dans coding 7. Mais la il n'y a que 4 octets.
De coup je pense que c'est en 10.adaptation (de mémoire) et la il y a menu déroulant avec plus de 100 sujet.
C'est mélanger en français anglais et allemand
Plusieurs parlent des feux... Mais pas très explicite
Voilà je suis bloqué...
Il y a 11 heures, tinejojo a dit :
Peut être qu'il faut l'active avec VCP ou ODIS et non vagcom..
Essaie de contacter VAG-CAR, il fait les codages à distance, c'est un petit peu cher mais ça peut valoir le coup peut être
Merci
Je cherche encore un peu.
Et ensuite c'est une solution
Merciiiiiiii
  • 3 mois plus tard...
bon j'ai réussi ....grâce a site allemand
  • 1 an plus tard...
Le 29/12/2020 à 20:12, tinejojo a dit :
Hello,
Peux-tu nous donner le site? merci
